Кто чем снимает черный компаунд?
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #1 От 13/10/2023 20:08 цитата
Кто чем снимает черный компаунд из залитых блоков, плат? Иногда бывает эластичный иногда твердый.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 13/10/2023 20:27 цитата
Не знаю как черный, но прозрачный разогреваю феном паяльной станции, он становится хрупким, начинает крошиться и соскабливаю пластмассовой или деревянной палочкой
tynalex
tynalex
Сообщение #3 От 13/10/2023 20:39 цитата
Мелиор писал:
Аналогично. Но совсем неприятная процедура снимать его с припоя (мест паек). Чёрный не попадался ни разу, прозрачный да.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #4 От 13/10/2023 20:51 цитата
Мелиор, Плата не страдает?
гсп-69
Сообщение #5 От 14/10/2023 07:56 цитата
Как-то принесли в ремонт сварку, не помню название. После вскрытия выяснилось, что плата помещена в пластмассовое основание типа корыта и залита как раз чёрным компаундом. Монтаж смд-шный. Сначала тоже пытался греть феном и отколупывать понемногу. Потом где-то вычитал, что нужно поварить в воде. Сколько кипятил уже не помню, но после этого компаунд превратился в какое-то подобие резины. Плата сначала вышла из пластикового корытца, а затем и весь компаунд одним пластом отделился от всей платы, при этом не оторвалась ни одна деталька! Было это года 4-ре назад. Сварка работает по сей день.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #6 От 14/10/2023 09:11 цитата
гсп-69, Хороший метод, можно попробовать. классно!
dr-woland
Сообщение #7 От 14/10/2023 10:39 цитата
гсп-69 писал:
Звали её элитех аис-ХХХН? - залит кошачий лоток черным дерьмом.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #8 От 14/10/2023 22:41 цитата
JohnK писал:
Надо подобрать температуру. У компаунда теплопроводность низкая, поэтому ты когда дуешь на него плата не страдает, но если сильно греть, он начинает плавиться, а надо, чтобы просто менял свойства, становился легко крошащимся
ДОБАВЛЕНО 14/10/2023 23:46
гсп-69 писал:
Интересно, надо попробовать. Но мой метод лучше в тех случаях, когда надо не всю плату освободить, а только фрагмент, для замены одного или нескольких элементов
Сообщение #9 От 14/10/2023 23:54 цитата
Да есть жидкость у китайцев для растворения компаунда,даже текстолит может сожрать сильно ядерная.В телефонах при ремонте пользовался когда чип на компаунде надо было поменять,но ядовитая дрянь надо под вытяжкой работать.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #10 От 15/10/2023 15:51 цитата
n max писал:
Придется на улице, благо не часто требуется. Тут главное блок не угандощить. Там макитовская электроника которая стоит как боинг, так еще и не купишь ее.
Сообщение #11 От 15/10/2023 19:02 цитата
В тех же айфонах заливали компаунд под бга чипы проц.нанд.модем-если не убрать компаунд то чип можно с дорожками снять и потом их восстанавливать.
Сча в последних моделях так перестали заливать-скорее всего пошли по пути удешевления-там то же платы не дешёвые особенно от топовых моделей,но найти можно или накрайняк с донора снять.
alek70
alek70
Сообщение #12 От 17/10/2023 06:52 цитата
JohnK писал:
Удаляется муравьиной кислотой... подмигивание
RomanRB
RomanRB
Сообщение #13 От 17/10/2023 13:00 цитата
Напалм. Универсальное средство. классно! подшучивать, дразнить
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #14 От 17/10/2023 16:33 цитата
RomanRB писал:
Не, не годится. Блок надо сохранить, а не сжечь.
ДОБАВЛЕНО 17/10/2023 18:34
alek70 писал:
JohnK писал:
Еще способ. Тоже будем пробовать. И кстати - эта кислота плату не испортит?
shah49
Сообщение #15 От 17/10/2023 17:03 цитата
Диметилформамид(муравьиная кислота).
Замачивать с умом и снимать послойно, а то набухнет и сползет защитный лак и краска на элементах , корпуса пластмассовые начнут разрушаться.
Очень ядовит и вонюч.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #16 От 17/10/2023 18:18 цитата
shah49, диметилформамид все же не совсем муравьиная кислота, а ее производное. Очень ядовит, причем воздействие на организм отсроченное, запах через некоторе время большинство людей перестают ощущать.
Твердый компаунд микросборки на керамической плате кроме него ничем из имевшегося а арсенале химлаборатории растворить не удалось, надписи на smd резисторах исчезли, корпус микросхемы частично стал рыхлым, но опознать микросхему и восстановить схему по плате удалось. Можно не замачивать непосредственно компаунд, достаточно поместить плату или сборку в стеклянный сосуд с парами закрытый стеклом при слегка повышенной температуре и под вытяжкой. Удалось даже добраться до кисталла микроконтроллера в пластмассовом корпусе без нарушения его работоспособности. А вот достать для изучения плату, залитую таким компаундом в отверстие в радиаторе без распиливания радиатора как ни бились не удалось, текстолит рассыпался.
