цифровой транзистор - заменить на - мосфет | |
| alexsandr 666 alexsandr 14/02/2024 08:40 |
прошу сильно не пинать.....транзистор W08 - SOT23 - стоит в схеме между логикой ( MC74AC11) и PIC ( 16F73 - i/SO ) питание всей схемы 5 вольт - вопрос можно ли этого гада заменить на мосфет ( типа
IRLML6346 и аналогичных )?... к примеру G - запаралелить резистором в 100 ком с - S иммитировать этот ( W08 - SOT23 ).... родной - сдох - обрыв ......... W08 - SOT23 (звонил тестером ( КЭ ) с подачей 10 вольт через ( 3 ком ) на базу .... ДОБАВЛЕНО 14/02/2024 09:02 боюсь экперементировать - дабы эта хрень стоит в частотнике в модуле управления IGBT модулем |
| kolya-zerber49 14/02/2024 21:26 |
alexsandr 666 alexsandr, Если нет такого цифровика, спаяй навесным монтажом и всего делов. |
| alexsandr 666 alexsandr 15/02/2024 01:29 |
kolya-zerber49, пробовал создать аналог как вы предлагали на BC817 - 42 - как бы работает - но....сопротивление перехода (КЭ) - всего 80 ом....на аналогичном модуле (КЭ) имеет сопротивление 20 ом.....вкатил я мосфет в схему...через пару часов буду взрываться ...после если выживу отпишусь ![]() |
| alek70 15/02/2024 10:06 |
alexsandr 666 alexsandr, какое сопротивление перехода может быть у биполярного транзистора? Некорректные замеры, как минимум... ![]() |
| GarikTT 18/02/2024 19:15 |
Нашли много интересной информации, в ближайшее время будем рассматривать эти предложения |
| alexsandr 666 alexsandr 25/02/2024 05:38 |
короче - всё заработало.!!!....можно ставить мосфеты....пробовал любые - полёт нормальный.... ![]() |
