alexsandr 666 alexsandr
прошу сильно не пинать.....транзистор W08 - SOT23 - стоит в схеме между логикой ( MC74AC11) и PIC ( 16F73 - i/SO ) питание всей схемы 5 вольт - вопрос можно ли этого гада заменить на мосфет ( типа
IRLML6346 и аналогичных )?... к примеру G - запаралелить резистором в 100 ком с - S иммитировать этот ( W08 - SOT23 ).... родной - сдох - обрыв ......... W08 - SOT23 (звонил тестером ( КЭ ) с подачей 10 вольт через ( 3 ком ) на базу ....
ДОБАВЛЕНО 14/02/2024 09:02
боюсь экперементировать - дабы эта хрень стоит в частотнике в модуле управления IGBT модулем
W08 - цифровой транзистор.pdf 64.61 КБ Скачано: 198 раз(а)
IRLML6346.pdf 438.78 КБ Скачано: 301 раз(а)
kolya-zerber49
| alexsandr 666 alexsandr, Если нет такого цифровика, спаяй навесным монтажом и всего делов. |
kolya-zerber49, пробовал создать аналог как вы предлагали на BC817 - 42 - как бы работает - но....сопротивление перехода (КЭ) - всего 80 ом....на аналогичном модуле (КЭ) имеет сопротивление 20 ом.....вкатил я мосфет в схему...через пару часов буду взрываться ...после если выживу отпишусь  |
alek70
alexsandr 666 alexsandr, какое сопротивление перехода может быть у биполярного транзистора? Некорректные замеры, как минимум...  |
GarikTT
| Нашли много интересной информации, в ближайшее время будем рассматривать эти предложения |
короче - всё заработало.!!!....можно ставить мосфеты....пробовал любые - полёт нормальный....  |
