армированные отрезные диски на дремель (бор машина)
alexsandr 666 alexsandr
01/03/2024 06:31
извините админы - но не знаю в каком разделе создать......диски реально хорошие - для тех кто мастерит и ремонтит - самое главное дёшево и много - я уже не первый раз там затариваюсь - по сравнению с аналогичными у нас в россии - по конским ценам ----> тут выгоднее - рекомендую.!!! https://aliexpress.ru/item/1005006246848442.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.3fa64aa6qd64mV&sku_id=12000036454200771
JohnK
01/03/2024 07:39
Можно переместить в мою тему про инструмент.
RomanRB
01/03/2024 09:58
Мусорная тема
01/03/2024 13:44
RomanRB писал:
Мусорная тема
интересно а чем же вы работаете то .???....ну как обычно - если вам не надо - значит никому - вы игоист батенька однако подмигивание смех
tynalex
01/03/2024 14:32
alexsandr 666 alexsandr,
А накуй ему забивать голову какими то бормашинками ? смех
Пусть эта головная боль ложится на стоматолога, который будет сверлить, резать, шлифовать его зубы, если такое потребуется, а Ромкино дело лишь "отстёгивать" специалисту.
Или гравировать памятную надпись на "Parker" с золотым пером, который будет подарен министру? С этой работой прекрасно справится ювелир....
А для чего она ещё нужна бормашинка ( с гибким валом), например телемастеру ? В своё время мне клиент (его сын занимался продажей этого барахла!) просто так подарил мне пару неисправных вместе с чемоданами и их содержимым. Я отремонтировал их , теперь просто валяются, ни разу не воспользовался, без применения лежат, и подобные круги там в комплекте имеются, и не только, даже переходники под стоматологические боры имеются, переходники под китайское говно с Алиэкспресса так же... подмигивание Абсолютно не нужный в хозяйстве инструмент Ни дома, ни на работе, ни в гараже. Кому бы продать за недорого?
БЕЗЫМЯННЫЙ
01/03/2024 14:52
tynalex, кому как, у меня оригинальный дремель на втором снятии блокиратора коробки окупился, сейчас на зачистке мелких сварных швов периодически трудится.
Nik_Al
01/03/2024 14:54
alexsandr 666 alexsandr писал:
RomanRB писал:
Мусорная тема
Да да, иногда без неё никак. Очень даже пригождается. смех
tynalex
01/03/2024 14:59
Nik_Al писал:
RomanRB писал:
Мусорная тема
Ни разу не приходилось подобной куйёй заниматься.
Хотя вот смотрю, Квазатрону так он очень даже необходим. смех
Nik_Al
01/03/2024 15:07
tynalex писал:
Так это-ж его "творчество" и есть. смех
Но зато работает и охлаждение хорошее. классно! подшучивать, дразнить
tynalex
01/03/2024 15:17
Может Квазатрон у меня купит, раз у него такой инструмент интенсивно используется? У меня таких 2чемоданчика, всё новое, года два уже лежать без дела. У них были неисправны регуляторы скорости, я отремонтил их. Теперь просто валяются, за 2года ни разу не воспользовался. Один раз только полирнул что то на войлочке и всё.
Мелиор
01/03/2024 15:36
tynalex писал:
Купить то может и купит, а передавать ты ему как собрался? равнодушие
tynalex
01/03/2024 15:52
Мелиор писал:
tynalex писал:
Ну значит на ОЛХ скину. Один так точно продать надо, можно ещё и на dp.ua попробовать, это на городском, никому пересылать не надо, приехали, купили.... улыбка
RomanRB
01/03/2024 18:01
Квазик это корыто не бормашинкой прорезал. А болгаркой.
Бормашинкой было-бы гораздо красивее.
А дырку под антенный вход горячим паялом прожёг. Потом тем-же "болгарином" и зачистил. смех
Nik_Al
01/03/2024 18:30
RomanRB писал:
Чувствуется.. опыт у тебя в этом есть. Всё так точно пересказал. смех
RomanRB
01/03/2024 18:31
Nik_Al, А то. Взгляд профессионала. смех
01/03/2024 23:28
а как же вы прогары на платах убираете.?..ну ладно - бытовуха понятно.....а в промке.? - фиг вы новую плату ИИП закажете...а без дремеля - уже никак...странно как то вроде ремонтники - а этим делом не занимаетесь.?.......или межплатный взрыв - как удалять будете.? плата вздулась под шимкой на дежурке в частотнике - и чё делать.? - за новым побежите.?....в моторах подшипники бывают рассыпаються и кольца не внутреннее не наружное - не выдрать - к примеру прикипело или на компаунде сидит или в пазу - и чё ? - съёмником там бесполезно - а дремелем распиловка и то не с первого раза - но удаляемо.....канавки растачивать под кольца от ржавчины...свёрла затачивать....в трансах и асинхронниках обмотку удалять перед перемоткой....в стиралках с барабанов внутреннее кольцо от подшипников удалять....применений море.....млин да чё я тут распинаюсь - не надо вам - другим понадобиться.....кто знает может вы только кондеи меняете или супер пупер клеем всё ремонтите смех
Nik_Al
01/03/2024 23:59
Миниатюрной фрезой. Аккуратно и не спеша. После герметиком заливаю.. и всё ОК. одобрение классно!
02/03/2024 00:02
Nik_Al писал:
Аккуратно миниатюрной фрезой. После герметиком заливаю.. и всё ОК. одобрение классно!
вот ещё чел который дремелем пользуеться - а вы говорите - валяеться незнаем куда применить....значит такие вы мастера - раз руки из нужника растут смех если кто не знает - заливать нужно герметиком ПК - 68....а то был у меня случай - принесли мозги от АВТО рено кажись - так там треснула пластиковая колодка разьёма - так вот деятель какой то туда обычного силикона впиндюрил - как итог - вся силовуха погибла - заманался восстанавливать
Nik_Al
02/03/2024 00:16
[quote="alexsandr 666 alexsandr"]
Nik_Al писал:
фреза на дремеле или на болгарке стоит.? Вот на таком.
https://aliexpress.ru/item/4000838407004.html?sku_id=12000018042430261&spm=a2g2w.productlist.search_results.0.204423a6XaGQRG
....герметиком ПК - 68 заливаете .?......или обычным из пром товаров.?. смех подмигивание
Можно обычным, из промтоваров, силиконовым. Проверено. В своё время в ТДКCах.. на LG кондёры высверливал и заливал этим герметиком. Ни один не вернулся.
02/03/2024 00:40
[quote="Nik_Al"]
Nik_Al писал:
ну да после тако то ремонта - они наверное в помойку уходили или выгорали вместе с квартирами клиентов -- я б ещё понял про эпоксидку - а то что вы делали - это из области фантастики гы-гы
вот на таком чуде работал - переплювался - не дремель - а хрень - даже гибкий вал не пристёгнут к корпусу дремеля - страааашно прям пипец на этом убожестве работать - ваш из той же серии - больше на дрель похожа нежели на дремель смех
https://aliexpress.ru/item/1005005948296282.html?sku_id=12000034980560908&spm=a2g2w.productlist.search_results.2.7ec26a70yOdnuz
Nik_Al
02/03/2024 00:55
Если бы у кого что-то подобное случилось.. мне бы давно голову оторвали. Те же самые клиенты. Или засудили.
Это где ты такого начитался? Проверено на пробой - прозрачный силикон 25 киловольт держит. Тем более на прогоне по 2-3 дня стояли эти телики прежде чем клиенты их забирали.
а уж в низковольтовых схемах так там вообще без вопросов. защита от влаги самое ТО.
К стати модулях стиралок у LG тоже прозрачный силикон используется
ДОБАВЛЕНО 02/03/2024 00:45
убожество голимое - как то пришлось на таком работать - это же не удобно - а что дремель с гибким валом уже не рулит.?...
Мне ведь не каждый день с ней работать. Для высверливания текстолита пару раз в год.. вполне рулит. С гибким валом.. это серьёзная машинка - денег стоит. Ювелиры у нас такими работают.
А вот сверлильный станок с пасиком, который ты показал.. это голимое убожество. Пассик вытянется.. и писец станку.
02/03/2024 01:02
https://aliexpress.ru/item/1789923057.html?sku_id=12000027110128965&spm=a2g2w.productlist.search_results.18.10a053a0EB7t43
у меня анологичный дремель + 2 гибких вала куплено в запас + подшипники 6х13х7 - с десяток.....до этого гибкий вал был с подшипниками 6х12х5 и 6х13х7 - первый (опорный возле инструмента) заманался искать - плюнул купил другой - гибкий вал и о чудо - там 2 доставаемых подшипника 6х13х7 - в шланг время от времени нужно заливать машинного масла - или пропитать трос в литоле - иначе трение высокое и на изгибах расплавиться кожура и выбросите потом гибкий вал в утиль...... подмигивание
Nik_Al
02/03/2024 01:14
alexsandr 666 alexsandr, Когда пользуешься от случая к случаю.. вполне достаточно самого дешёвого. Прогар на текстолите зафрезеровать.. мне такое раз в полтора года может быть попадает, а то и реже.
02/03/2024 01:41
Nik_Al писал:
я рад за вас - мне к сожалению так не везёт рёв в три ручья
ДОБАВЛЕНО 02/03/2024 01:42
Nik_Al, а вы прогары перед тем как фрезернуть - спиртиком изопропилом промываете .?
БЕЗЫМЯННЫЙ
02/03/2024 07:38
alexsandr 666 alexsandr, а вы бутылки перед тем как в мусорку отправить моете?
А круги которые для винтовой насадки элементарно делаются в домашне-гаражных условиях из отработанных тонких отрезных для болгарки. Один раз делал когда потребовался диск чуть большего диаметра чем покупной.
Я кстати имел возможность сравнить в руках оригинальный дремель, проксон, пару граверов от хилды, описываемых как точная копия дремеля и несколько шткук кетайсев. По металлу во всяком случае после дремеля ничего из опробованного в руки брать не хочется, по пластику оч хорош был китаец с bldc мотором, но мощи в нем мало при конской цене.
tynalex
02/03/2024 10:52
alexsandr 666 alexsandr, alexsandr 666 alexsandr,
Бля.....? Сколько пафоса из-за прогара.
Обычным скальпелем убирал прогары что в строчных каскадах, что в БП. Ни одного возврата!!!! Скальпель, надфиль (когда нужно обработать кусок вырезанный), иногда силикон плотный, иногда термоклей чёрный (это для ремонта ТДКС). Ещё раз- ни одного возврата! Обычным скальпелем всё вычищаю, если руки правильно растут и голова думает ещё- то всё получается , нигде ничего потом "не шьёт".
А гибкий вал? Пользовался раз лишь тогда, когда надо было в маленький объём залезть и немножко фрезернуть, использовал стоматологический бор, один раз -маленький кружок фетровый, что то полировал. Всё! Остальное время этот шланг гибкий стоит без дела! Художник из меня никакой, поэтому гравировать поздравления, писать на изделиях не берусь, надо иметь опыт соответствующий.
JohnK
02/03/2024 11:14
Ну диски эти сами по себе тема не новая и продаются они в китае не дорого. Однако я больше привык не армированными дисками работать. У гравера (кстати Дремель это фирма дочернее предприятие Bosch, а не определение гравера как инструмента) меньше вибрация, диск вырабатывается ровнее, рез чище и тоньше.
02/03/2024 11:29
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
делал я такое - за неимением оригинальных дисков....гравёр отечественный на 250 вт не тянул - самопалка из болгарошных дисков убожество.!!! - когда купил - нормальные - небо и земля - теперь только оригиналы ....работать на оригиналах одно удовольствие подмигивание
ДОБАВЛЕНО 02/03/2024 11:33
JohnK писал:
всё зависит от подшипников - нет люфта - рез ровный и биения нет - не важно что у вас в руках - китаец или немец подмигивание......с гибким валом просто удобно и рука не устаёт + с микроскопом можно работать - залезешь куда хошь ювелирно удалишь что хошь....
JohnK
02/03/2024 17:00
JohnK писал:
Много людей работает непосредственно гравером? Уверен, что нет. Подавляющее большинство используют гибкий рукав, а у него свое биение будь здоров. Но зато за счет троса достигается некоторый торсионный эффект и оснастка меньше вязнет в материале.
Будем на задней крышке ремонтируемого девайса гравировать дату ремонта и срок гарантии смех убедил.
Nik_Al
02/03/2024 19:13
Промываю изопропилом ДО и ПОСЛЕ.
Потом туда прозрачный силикон.. и всё ОК. одобрение
ДОБАВЛЕНО 02/03/2024 20:17
tynalex писал:
Скальпелем и надфилем.. прошёл через это тоже. Но мини-фрезой оказалось куда удобней. Поначалу была самопальная, потому же позже прикупил на Али.
И оттуда тоже уже сменил вторую по счёту. Слабые они, летят движки.
roma48
03/03/2024 08:13
Совсем не обязательно армированные, корундовые диски покупать. Вырежи ножницами из наждачной бумаги и поробуй. А ещё попробуй из простого картона и удивись, как таким смешным, бумажным "диском" резать пластик (не шучу).
28/04/2024 05:23
Nik_Al, купи нормальный гравёр с гибким валом и радуйся - удобно же подмигивание лет 12 уже как полльзуюсь гравёром - уже якорь под ноль считай стёрся - в запасе похожее лежит - за 12 лет поменял 2 гибких вала - 4 раза подшипники в гибком валу - и 1 раз на самом гравёре + щётки раз 5 - а моторчики - это отстой полный.... бери к примеру такой или подобный
https://tver.leroymerlin.ru/product/graver-setevoy-deko-dkrt200e-063-1411-84407522/
и гибкий вал - брать нужно в запас - это расходник
https://aliexpress.ru/item/1005006796081117.html?sku_id=12000038333393557&spm=a2g2w.productlist.search_results.16.63ed715cQrj7y9
не забываем трос перед использованием смазать ЛИТОЛ - 24 или искупать в отработке шоб пропитался - тогда проблем с крутящим моментом и перегревом гибкого вала в местах изгиба - не будет.!!!
