настольная мини пила - циркулярка | |||||||||||
alexsandr 666 alexsandr 03/03/2024 11:11 |
https://aliexpress.ru/item/1005004714532420.html?sku_id=12000030206814473&spm=a2g2w.productlist.search_results.8.5c2f725e3g5Woa пользуюсь больше года ( S3 - с регулировкой глубины реза ) - удобно крамсать не только стеклотекстолит но алюминий - медь....максимальная толщина заготовки - 12 мм....
ДОБАВЛЕНО 03/03/2024 11:14 https://aliexpress.ru/item/1005005380484098.html?sku_id=12000032818165770 запаска для пилки - алюминия и меди ДОБАВЛЕНО 03/03/2024 11:16 https://aliexpress.ru/item/32334024889.html?sku_id=51292590295 ремень шпинделя - запаска https://aliexpress.ru/item/1005005757907811.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.18354aa6MAQvdN&sku_id=12000034250270510 <--- или такой https://www.youtube.com/watch?v=r7QZLtzJRgk&t=2s как склеить https://aliexpress.ru/item/1005005380484098.html?sku_id=12000032818165772 только для пиления текстолита, стекла, камня... так слабое место у данной циркулярки - ремень....в некоторых моделях нет названия на ремне....так вот там стоит слабый ремень GT2-160-6 не предназначенный для сильных нагрузок - если пилить часто вязкие металлы толщиной 8 - 10мм - то нужно немножко доделать привод - установив ведущий шкив 2GT-14T (Ф вала 5мм) с шириной рабочей поверхности 10мм и ремень GT2-160-10 + ведомый шкив GT2-40T (Ф вала 8мм) с шириной рабочей поверхности 10мм......так же подходят ремни GT2-158-6 ......GT2-158-10.......GT2-160-6........GT2-160-10.....родные шкивы = ведущий GT2-16T (Ф вала 5мм).....ведомый GT2-32T (Ф вала 8мм)... а это для того как узнать размер приводного ремня https://www.yandex.ru/video/preview/10161480417738611574?noreask=1 |
БЕЗЫМЯННЫЙ 03/03/2024 11:18 |
Беру! Надо распластать лист дюраля 8 мм на заготовки, примерно метров 8-10 реза в общей сложности. Интересно за год управлюсь и сколько таких пилилок под задачу купить надо? |
валентин-сибиряк 06/03/2024 16:43 |
А люди нахвалиться не могут. |
Некто Никто 06/03/2024 17:02 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, да ладно вам. На каждый инструмент есть свой потребитель, руководствующийся своими потребностями. Этим конечно не брёвна на стропила пилить, но для мелких работ вполне себе. А китайцы молодцы, каждую нишу занимают. Попробуйте что-нибудь отечественное найти.
... впрочем дети у нас хорошие получаются. |
Borek 06/03/2024 17:04 |
Некто Никто,
Некто Никто 06/03/2024 17:05 |
alexsandr 666 alexsandr, стол 14х18 см? Маловат конечно. Побольше бы
ДОБАВЛЕНО 06/03/2024 18:06
ну ракеты ещё иногда. |
RomanRB 06/03/2024 17:10 |
Пальцы должникам отпиливать, само то! |
JohnK 06/03/2024 19:37 |
alexsandr 666 alexsandr, Сильвер, вы крепко сели на мель. Ой, что это я. В общем этот станок не станок пильный, а мапупа какая то. У меня плидкорез 600W и он не тянет пильный диск в принципе - его предел алмазный диск. Вы хотите на 300 ваттном станочке пилить любым видом дисков и при этом он крутит 5000 обормотов. Это станок для перепиливания вязальной проволоки и только абразивным диском. Остальное ему не потянуть.
Если уж совсем не в моготу, то добавьте 4 рубаса и возьмите хотя бы этот хоббийник: https://sturmtools.ru/catalog/vse-derevoobrabatyvayuschie-stanki/tsirkulyarnyy_raspilovochnyy_portativnyy_stanok_sturm_ts10420i/ |
alexsandr 666 alexsandr 07/03/2024 07:00 |
JohnK, 4 мм стеклотекстолит - легко.....паркетную доску и ламинат - легко.....фольгированный алюминий 2 мм - легко.....обычный алюминий - 8 мм - легко......обороты не мерял - но просадки не наблюдал.....единственное что реально не пилит - так это - 4 мм - металл .!!!....всё до 2 - х мм легко... ..... зачем покупать огромный и шумный платорез.?...он же места много занимает + толщина реза минимум будет - 3 мм + если мелкое пилить - можно без пальцев остаться - а это уже ЖОПА .!!!!!!!........ этот станочек - то же шумный - но толщина реза - 0.8 мм - !!!!!!!!....реально пилил разные материаллы для пробы - изучал возможности этого зверька - меня всё устраивает..... что касаемо вас пилите чем хотите |
alexsandr 666 alexsandr 07/03/2024 07:35 |
https://www.youtube.com/watch?v=WccfTD6S7FI&t=254s смотреть до конца - всё станет понятно и возникшие вопросы отпадут сами собой
ДОБАВЛЕНО 07/03/2024 07:36 https://aliexpress.ru/item/1005005380484098.html?sku_id=12000032818165770 ссылка на диск по алюминию - 0.8 мм |
tynalex 07/03/2024 11:44 |
JohnK,
Евгений, я с тобой полностью согласен. Если бы мне понадобился, я бы купил именно его. Потому что стол у него нормальный(500*300), на нём лист текстолита будет лежать устойчиво, а не играть как на 200мм*150, а это безопасность, что материал не вывернет и пальцы не попадут под фрезу. Тут даже не столько мощность я имею в виду, сколько именно безопасность. Да и вес станка, его устойчивость тоже имеет немаловажную роль. На нормальном станке люди отпиливают пальцы по неосторожности, а на этой игрушке .... |
JohnK 07/03/2024 19:32 |
Вот диски по алюминию: https://www.vseinstrumenti.ru/tag-page/pilnye-diski-po-alyuminiyu-2884/bosch-3/ А там на алике фигня какая то для распиловки дров. Количество зубов и их заточка имеет место быть. И вообще качественные китайские вещи стоят примерно так же как и европейские или японские или американские. Не делайте себе иллюзий. Китайцы сделают вам хоть чёрта лысого за ваши деньги в смысле за их количество. |
alexsandr 666 alexsandr 08/03/2024 14:29 |
JohnK, мечтайте дальше - а мне хватает...у меня эта пила есть здесь и сейчас и этой пилы мне за глаза - большего и не нужно...а если бонадобится что то по крупнее - это не проблема |
JohnK 09/03/2024 14:31 |
JohnK 12/03/2024 07:56 |
alexsandr 666 alexsandr, Ну так будет видео доказывающее что это барахло не является таковым? |
tynalex 12/03/2024 08:20 |
Какое видео может быть накуй? Женя, ты что сам представить не можешь, пилить толщину 8мм на столе 200мм двигателем 300вт? Тем более как он пишет обыкновенный алюминий, который в отличие от твёрдого сплава очень вязкий и налипает к любому режущему инструменту (метчики, лерки, свёрла, фрезы и т.п.). Это самоубийство, даже если это уёбище жёстко к столу закрепить, я бы не рискнул. Руки дОроги! Да и берёт большое сомнение в этой мощности, скорее всего это китайские "300вт". |
JohnK 12/03/2024 12:22 |
tynalex, Саня, тут человек прямо утверждает. Так пусть докажет правдивость своего заявления. |
JohnK 12/03/2024 18:55 |
Думаю вопрос закрыт. Не пилит эта погремушка люминий 8мм. Не говоря о других материалах. Там как минимум делить на 2,5 тогда что то еще получится. И alexsandr 666 alexsandr это знает потому то и молчит, как говорится, стыдно признаться что оказался не прав. |
alexsandr 666 alexsandr 12/03/2024 19:46 |
JohnK, доказывать что пилит - ради чего.?....видос писать + в формат загонять + пилить и снимать - я не шива многорукий... я с этого ничего не имею никакой пользы - и - смысл мне заморачиваться.?.... если будет желание или мотивация тогда сделаю видос - а на похвастаться - чёт не тянет |
JohnK 12/03/2024 20:11 |
alexsandr 666 alexsandr, Я тебе просил на почту - мне пох.. какой там формат будет.
ДОБАВЛЕНО 12/03/2024 22:12
alexsandr 666 alexsandr 19/03/2024 13:17 |
JohnK, вызаимно |
JohnK 19/03/2024 19:05 |
alexsandr 666 alexsandr 20/03/2024 19:16 |
JohnK 20/03/2024 19:44 |
alexsandr 666 alexsandr 21/03/2024 19:31 |
JohnK 22/03/2024 06:52 |
alexsandr 666 alexsandr 25/03/2024 19:03 |
JohnK, в теме свои хотелки почисти - а то просроченным авторитетом по пахивает |
