samsung qe50q60tau как снять ножки | |||||||||
| goric 16/11/2024 19:37 |
панель без болтов, ТВ стоит на ножках, они так же без болтов, как их снять. По видие они тупо всавляются, в отверстие, между крышкой и панелью, пробывал тянуть, не идут
тут их монтаж https://www.youtube.com/watch?v=MlKcPen8lZY |
| Некто Никто 16/11/2024 20:56 |
фиксируются за счёт небольших пупырок, которые входят в соответствующие им дырочки. Т.е. как бы защёлкиваются. Демонтаж - просто тянуть. Можно немного покачивать, но общее направление - перпендикулярно низу. |
| Nik_Al 17/11/2024 00:10 |
Ножки снять.. фигня.
А вот заднюю крышку снять.. кто нибудь снимал чтобы не сломать ни одной защёлки? Поделитесь. |
| Некто Никто 17/11/2024 10:02 |
тебе зачем? Таких плазменных нет.
Наверняка у каждого своя действенная методика, но без практики это всё равно что объяснять как правильно и эффективно трахацца... |
| goric 17/11/2024 12:53 |
так крышку снять нет проблем, в паз, что ближе к краю. отвертку, 5см, приподнял, относительно корпусапанели, и по кругу тянешь..., завтра с ножками буду пробывать ![]() |
| валентин-сибиряк 17/11/2024 15:58 |
Я ножки-то хорошо быстро снял,а матрицу сломал, ![]() |
| Nik_Al 17/11/2024 20:19 |
Да я уже несколько подсветок и рассейвателей заменил в таких самцах 47-55 диагоналей, у которых задняя стенка без единого винта. Всегда когда снимаю... как не пытаешься аккуратней - всё равно1-2 защелки ломаю. Но благо.. их там дофига, поэтому отряд не замечает потери бойца.
ДОБАВЛЕНО 17/11/2024 21:23
Ну так и делаю, потом в щель лопатку и по кругу. Они от струн отщёлкиваются, но чтобы было идеально без потерь никак не получается. Но на оставшихся всё прекрасно держится. По моему.. это самое гнусное, что мог придумать Самсунг. Или у них напряг с крепежом? Или металлом? ДОБАВЛЕНО 17/11/2024 21:24
Как откупился? Клиенту новый телевизор? ![]() |
| n max 17/11/2024 20:38 |
Сча делают одноразово.Скорее всего и ногах защёлки стоят-купил воткнул,а назад хрен.Вот если вдруг захотел на стену тв повесить уже ноги хрен снимешь-придётся в асц обращаться что б с гарантии не слететь ![]() |
| Nik_Al 17/11/2024 21:14 |
Взять болгарку и отпилить. ![]() |
| n max 17/11/2024 21:17 |
А гарантия вроди ж 3 года у них |
| Nik_Al 17/11/2024 21:21 |
Нифига. Интересовался по случаю матрицы, которая через полтора года в кз ушла. Сказали никакой гарантии. Три года это только техобслуживание.В общем.. наипаловка ещё ТА. |
| iv-9 18/11/2024 06:19 |
Разве трудно отжать углы крышки и просто вытащить все струны, поддев за ухо, и не ломать защелки? )) Струны потом на место перед закрытием. |
| Nik_Al 18/11/2024 11:17 |
Оо.. это интересно. В сервис-мануале чтоли так рекомендуется? Надо будет попробовать. Как то не подумал что они вытаскиваются. А то я лопаткой приподняв края крышки отжимаю защёлки, но не всегда удачно это получается. |
| Borek 18/11/2024 11:44 |
iv-9,
Струны не вытаскиваются, а проворачиваются по оси. Но у меня ни разу не получилось их провернуть. |
| Некто Никто 18/11/2024 12:29 |
извините, вы неправы. Тоже так делаю в большинстве случаев. Верхний угол отогнул на 5 мм, посветил фонариком, отвёртку в петельку завёл, защёлку струны приподнял и вытягиваешь. Пальцами корпус немного страхуешь от царапин. |
| Nik_Al 18/11/2024 13:09 |
Некто Никто, спасибо Витёк, в следующий раз так и попробую.
Хотя сломать даже 2-3 защёлки никак не сказывается на фиксации задней крышки.. но хочется грамотно и красиво, а не орудуя ломом. ![]() |
| валентин-сибиряк 18/11/2024 14:06 |
Nik_Al писал
Отдал им LG такой же диагонали,самсунг выбросил на мусорку,а нога где-то на улице валяется.Подсветка новая лежит,но менять её больше не буду. ![]() |
| НЕПОСЕДА-2 18/11/2024 15:25 |
Да А.С.Пушкин всех мастеров всяких наук предупреждал - опыт сын ошибок трудных.... ![]() |
| Nik_Al 18/11/2024 15:31 |
Фигня, это всё не смертельно. Купить клиенту новый ящик... только и всего.
Как говорится.. на ошибках учатся. |
| НЕПОСЕДА-2 18/11/2024 15:51 |
Ошибка ошибке бывает разной, у Валентина такая у Байдена другая, где то можно откупиться а Байдену кто поможет ..... . |
| RomanRB 18/11/2024 16:40 |
Как снять ножки...как вынуть ножки....
Нужно делать ноги и чем дальше, тем лучше. ![]() |
| Borek 18/11/2024 16:42 |
Nik_Al,
Стоит гнутый TCL, 49", ждёт подсветку. С клиента взял подписку, что ко мне претензий не будет в случае поломки матрицы. Опыта в снятии и установки такой матрицы абсолютный ноль. И не взялся бы, но хотение клиента, закон. |
| Nik_Al 18/11/2024 17:35 |
Ты очень грамотно поступил. Все самые большие опасности подстерегают не при разборке, а имено про сборке.
Там у рамки (если она пластмассовая) есть лепестки с внутреней стороны и если они попадут мимо пазов случайно.. когда будешь защёлкивать, матрица треснет гарантировано. Потому как находится в гнутом корые под механическим напряжением. А это может быть запросто если они в результате снятия чуть погнулись. Там где плоский экран, не так опасно. С гнутыми конечно.. лотерея. У квазатрона надо спросить, как он их ремонтирует?
ДОБАВЛЕНО 18/11/2024 18:37
Там не ошибка. Там старческий маразм. |
