samsung qe50q60tau как снять ножки
goric
16/11/2024 19:37
панель без болтов, ТВ стоит на ножках, они так же без болтов, как их снять. По видие они тупо всавляются, в отверстие, между крышкой и панелью, пробывал тянуть, не идут
тут их монтаж https://www.youtube.com/watch?v=MlKcPen8lZY
Некто Никто
16/11/2024 20:56
goric писал:
фиксируются за счёт небольших пупырок, которые входят в соответствующие им дырочки. Т.е. как бы защёлкиваются. Демонтаж - просто тянуть. Можно немного покачивать, но общее направление - перпендикулярно низу.
Nik_Al
17/11/2024 00:10
Ножки снять.. фигня.
А вот заднюю крышку снять.. кто нибудь снимал чтобы не сломать ни одной защёлки? Поделитесь.
Некто Никто
17/11/2024 10:02
Nik_Al писал:
тебе зачем? Таких плазменных нет. голливудская улыбка
Наверняка у каждого своя действенная методика, но без практики это всё равно что объяснять как правильно и эффективно трахацца...
goric
17/11/2024 12:53
так крышку снять нет проблем, в паз, что ближе к краю. отвертку, 5см, приподнял, относительно корпусапанели, и по кругу тянешь..., завтра с ножками буду пробывать классно!
валентин-сибиряк
17/11/2024 15:58
Я ножки-то хорошо быстро снял,а матрицу сломал, классно!
Nik_Al
17/11/2024 20:19
Некто Никто писал:
Nik_Al писал:
Да я уже несколько подсветок и рассейвателей заменил в таких самцах 47-55 диагоналей, у которых задняя стенка без единого винта. Всегда когда снимаю... как не пытаешься аккуратней - всё равно1-2 защелки ломаю. Но благо.. их там дофига, поэтому отряд не замечает потери бойца. голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 17/11/2024 21:23
goric писал:
Ну так и делаю, потом в щель лопатку и по кругу. Они от струн отщёлкиваются, но чтобы было идеально без потерь никак не получается. Но на оставшихся всё прекрасно держится.
По моему.. это самое гнусное, что мог придумать Самсунг. Или у них напряг с крепежом? Или металлом?
ДОБАВЛЕНО 17/11/2024 21:24
валентин-сибиряк писал:
Как откупился? Клиенту новый телевизор? голливудская улыбка
Сча делают одноразово.Скорее всего и ногах защёлки стоят-купил воткнул,а назад хрен.Вот если вдруг захотел на стену тв повесить уже ноги хрен снимешь-придётся в асц обращаться что б с гарантии не слететь смех
Nik_Al
17/11/2024 21:14
n max писал:
Взять болгарку и отпилить. смех
А гарантия подмигивание вроди ж 3 года у них
Nik_Al
17/11/2024 21:21
n max писал:
Нифига. Интересовался по случаю матрицы, которая через полтора года в кз ушла. Сказали никакой гарантии. Три года это только техобслуживание.В общем.. наипаловка ещё ТА.
iv-9
18/11/2024 06:19
Разве трудно отжать углы крышки и просто вытащить все струны, поддев за ухо, и не ломать защелки? )) Струны потом на место перед закрытием.
Nik_Al
18/11/2024 11:17
iv-9 писал:
Оо.. это интересно. В сервис-мануале чтоли так рекомендуется?
Надо будет попробовать. Как то не подумал что они вытаскиваются.
А то я лопаткой приподняв края крышки отжимаю защёлки, но не всегда удачно это получается.
Borek
18/11/2024 11:44
iv-9,
Струны не вытаскиваются, а проворачиваются по оси. Но у меня ни разу не получилось их провернуть.
Некто Никто
18/11/2024 12:29
Borek писал:
iv-9,
извините, вы неправы. Тоже так делаю в большинстве случаев. Верхний угол отогнул на 5 мм, посветил фонариком, отвёртку в петельку завёл, защёлку струны приподнял и вытягиваешь. Пальцами корпус немного страхуешь от царапин.
Nik_Al
18/11/2024 13:09
Некто Никто, спасибо Витёк, в следующий раз так и попробую.
Хотя сломать даже 2-3 защёлки никак не сказывается на фиксации задней крышки.. но хочется грамотно и красиво, а не орудуя ломом. голливудская улыбка
валентин-сибиряк
18/11/2024 14:06
Nik_Al писал
Отдал им LG такой же диагонали,самсунг выбросил на мусорку,а нога где-то на улице валяется.Подсветка новая лежит,но менять её больше не буду. сумашествие
НЕПОСЕДА-2
18/11/2024 15:25
Да А.С.Пушкин всех мастеров всяких наук предупреждал - опыт сын ошибок трудных.... улыбка
Nik_Al
18/11/2024 15:31
НЕПОСЕДА-2 писал:
Фигня, это всё не смертельно. Купить клиенту новый ящик... только и всего. голливудская улыбка
Как говорится.. на ошибках учатся.
НЕПОСЕДА-2
18/11/2024 15:51
Ошибка ошибке бывает разной, у Валентина такая у Байдена другая, где то можно откупиться а Байдену кто поможет ..... .
RomanRB
18/11/2024 16:40
Как снять ножки...как вынуть ножки....
Нужно делать ноги и чем дальше, тем лучше. подшучивать, дразнить
Borek
18/11/2024 16:42
Nik_Al,
Фигня, это всё не смертельно. Купить клиенту новый ящик... только и всего голливудская улыбка
Стоит гнутый TCL, 49", ждёт подсветку. С клиента взял подписку, что ко мне претензий не будет в случае поломки матрицы. Опыта в снятии и установки такой матрицы абсолютный ноль. И не взялся бы, но хотение клиента, закон.
Nik_Al
18/11/2024 17:35
Borek писал:
Nik_Al,
Ты очень грамотно поступил. классно! Все самые большие опасности подстерегают не при разборке, а имено про сборке.
Там у рамки (если она пластмассовая) есть лепестки с внутреней стороны и если они попадут мимо пазов случайно.. когда будешь защёлкивать, матрица треснет гарантировано. Потому как находится в гнутом корые под механическим напряжением.
А это может быть запросто если они в результате снятия чуть погнулись. Там где плоский экран, не так опасно. С гнутыми конечно.. лотерея.
У квазатрона надо спросить, как он их ремонтирует? голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 18/11/2024 18:37
НЕПОСЕДА-2 писал:
Там не ошибка. Там старческий маразм.
