С видеоусилителей на модуляторы или на катоды? | |||||
| bent 13/06/2025 07:38 |
Кто может объяснить,почему в ламповых телевизорах выход видеоусилителей подавался на модуляторы,а в полупроводниковых - на катоды? Почему такая разница? |
| quazatron 13/06/2025 11:01 |
bent, Потому что в ламповых телевизорах в самом кинескопе совмещались сигналы цветности и яркости. Сигнал яркости как раз подавался на катод. Сам кинескоп служил модулятором цветности. В полупроводниковых телевизорах модуляция цветности осуществлялась в микросхемах. |
| Nik_Al 13/06/2025 14:05 |
quazatron, Молодец! Видно, что не прокурил теорию.
Разница в подаче сигналов на кинескоп называется внутреннее и внешнее матрицирование. |
| qazedcwsx 13/06/2025 16:29 |
Еще бы понять - а нахрена это знать... Неужели собрался схемотехнику в процессе ремонта переделывать?
ДОБАВЛЕНО 13/06/2025 17:30 А квазатрон то умен черт побери... А придывается простачком таким ![]() |
| bent 13/06/2025 18:42 |
А почему бы в полупроводниковых телевизорах не сделать наоборот:
"массу" подать через конденсаторы вместо модуляторов на катоды? а сигнал с видеоусилителей подать на модуляторы,как это сделано в ламповых телевизорах? |
| Nik_Al 13/06/2025 18:51 |
А зачем все эти "эксперименты" когда есть микросхемы формирующие на выходе полный RGB сигнал? В УЛПЦТ внутреннее матрицирование было необходимостью потому как не было элементной базы. Технология ещё была недостаточно развита. ДОБАВЛЕНО 13/06/2025 19:52
Видно.. что умные книжки в своё время читал.
УЛПЦТ последний раз в 92 году делал.. потом пошли только 3УСЦТ. Вообще советскую технику чинить было в кайф - всё настолько унифицировано, что никаких проблем и 100% ремонтопригодность. А настоящим чудом техники того времени 80-е годы была "Электроника Ц-430" С супер навороченным блоком питания, которого которого боялись даже мастера. К стати там было внедрено впервые схема выходного видеоусилителя на интегральных схемах. |
| tynalex 13/06/2025 18:59 |
А что мешает тебе испробовать эту "затею" самому ? Глядишь и станешь в уровень Ельяшкевичу и Сотникову! ![]() |
| Nik_Al 13/06/2025 19:04 |
Пусть пробует.. один тут уже диссертацию по предохранителям защитил, вписал своё имя в историю форума. ![]() |
| n max 13/06/2025 19:09 |
Между катодом и модулятором должно быть минусовое напряжение,минусом к модулятору по аналогии с управляющей сеткой лампы-так что не прокатит будет белый экран.Ну а через конденсаторы тогда фиксация уровня чёрного не будет работать и черный будет плавать в зависимости от сюжета. Блин прям как на курсовом по цветному телевидению на защите там могли подобные вопросы и задавать и частенько задавали. |
