С видеоусилителей на модуляторы или на катоды?
bent
Сообщение #1 От 13/06/2025 07:38 цитата
Кто может объяснить,почему в ламповых телевизорах выход видеоусилителей подавался на модуляторы,а в полупроводниковых - на катоды? Почему такая разница?
quazatron
quazatron
Сообщение #2 От 13/06/2025 11:01 цитата
bent, Потому что в ламповых телевизорах в самом кинескопе совмещались сигналы цветности и яркости. Сигнал яркости как раз подавался на катод. Сам кинескоп служил модулятором цветности. В полупроводниковых телевизорах модуляция цветности осуществлялась в микросхемах.
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #3 От 13/06/2025 14:05 цитата
quazatron писал:
quazatron, Молодец! классно! Видно, что не прокурил теорию. голливудская улыбка
Разница в подаче сигналов на кинескоп называется внутреннее и внешнее матрицирование.
qazedcwsx
Сообщение #4 От 13/06/2025 16:29 цитата
Еще бы понять - а нахрена это знать... Неужели собрался схемотехнику в процессе ремонта переделывать? недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 13/06/2025 17:30
А квазатрон то умен черт побери... А придывается простачком таким подмигивание
bent
Сообщение #5 От 13/06/2025 18:42 цитата
А почему бы в полупроводниковых телевизорах не сделать наоборот:
"массу" подать через конденсаторы вместо модуляторов на катоды?
а сигнал с видеоусилителей подать на модуляторы,как это сделано в ламповых телевизорах?
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #6 От 13/06/2025 18:51 цитата
bent писал:
А зачем все эти "эксперименты" когда есть микросхемы формирующие на выходе полный RGB сигнал?
В УЛПЦТ внутреннее матрицирование было необходимостью потому как не было элементной базы. Технология ещё была недостаточно развита.
ДОБАВЛЕНО 13/06/2025 19:52
qazedcwsx писал:
Видно.. что умные книжки в своё время читал. голливудская улыбка
УЛПЦТ последний раз в 92 году делал.. потом пошли только 3УСЦТ.
Вообще советскую технику чинить было в кайф - всё настолько унифицировано, что никаких проблем и 100% ремонтопригодность.
А настоящим чудом техники того времени 80-е годы была "Электроника Ц-430" С супер навороченным блоком питания, которого которого боялись даже мастера.улыбка К стати там было внедрено впервые схема выходного видеоусилителя на интегральных схемах.
tynalex
tynalex
Сообщение #7 От 13/06/2025 18:59 цитата
bent писал:
А что мешает тебе испробовать эту "затею" самому ? смех Глядишь и станешь в уровень Ельяшкевичу и Сотникову! подшучивать, дразнить
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #8 От 13/06/2025 19:04 цитата
tynalex писал:
bent писал:
Пусть пробует.. один тут уже диссертацию по предохранителям защитил, вписал своё имя в историю форума. смех
Сообщение #9 От 13/06/2025 19:09 цитата
bent писал:
Между катодом и модулятором должно быть минусовое напряжение,минусом к модулятору по аналогии с управляющей сеткой лампы-так что не прокатит будет белый экран.Ну а через конденсаторы тогда фиксация уровня чёрного не будет работать и черный будет плавать в зависимости от сюжета.
Блин прям как на курсовом по цветному телевидению на защите там могли подобные вопросы и задавать и частенько задавали.
