Нужна помощь. Срочно!!!
quazatron
01/11/2025 11:49
Доброго всем времени суток. Нужно написать несложную программу, для микроконтроллера. Желательно не затягивать, денег не много. улыбка улыбка улыбка
Что за программа хоть и контроллер какой подмигивание
quazatron
01/11/2025 12:38
n max, программа не сложная, контроллер самый простой. 3 входа и два выхода. Желательно в DIP корпусе.
Тут о программе надо знать что за она что б памяти хватило у контроллера т.е. что там обрабатывать надо
По входам и выходам то и 8 ногого хватит,но у них памяти маловато,тогда оптимизировать код понадобиться,а это доволи гиморно+отладка может потребваться.
quazatron
01/11/2025 13:54
Нужно ступенчатое управление мощностью. 25% - 50% - 75% - 100% . Можно все на логике сделать, но примерно выйдет четыре корпуса 561/555 логики.
1. 25% : 25 микросекунд импульс, 75 микросекунд пауза.
2. 50% : 50 микросекунд импульс, 50 микросекунд пауза. 1 вход напряжение
3. 75% : 75 микросекунд импульс 25 микросекунд пауза. 2 вход напряжение
4. 100% : постоянное напряжение, и на другом выводе постоянное, что бы реле механическое замкнуло. 3 вход напряжение.
Можно на одной 555 сделать.Зачем тут мк использовать-у него бывает что прошивка слетит тогда ай яяяй будет.
quazatron
02/11/2025 22:41
n max, так аналоговый таймер настраивать нужно. Больше элементов обвязки. Нет ничего лучше, чем цифровая схема!!! Можно одной ИС обойтись 8 ног. Цена вопроса, не более 3000 рублей. Но желательно меньше.
Ну если супер точность шима не нужна то можно и на аналоговом сделать проблем не вижу.Да и тот же м.к. при тактировании от RC генератора будет давать погрешность в 0.7-1 процент.Ну и 4 корпуса 561\555 встанут гораздо меньше 3000 рублей-вот вам и искомое.
Для этих целей ATTINY13 хватит софт можно в ардуине сделать и прямо из под неё прошить прогером усб-асп,там примеры по шим есть только подправить под свои задачи.
quazatron
02/11/2025 23:30
n max, мне нужно что бы все работало. Нагрузка 3 кВт ТЭН. Рассматривал я все схемы управления мощностью. Автотрансформатор 110 - 155 - 190 - 220. Габаритный вариант. Имеет свои недостатки. Есть симисторное фазоимпульсное управление мощностью. Не очень для электросети. Да-ну-его-нафиг. Хорош для электроинструмента, или двигатель СМА. ШИМ на ВЧ 100 кГц. Недостатков практически нет. Нагрузка на 100% синусоиду!!! Электроснабжающая организация будет довольная!!! Насчет выбора микросхемы. Нужно 100% простой МК, без наворотов!!! USB и прочая шняга, не нужна!!! Программатором прошить. TL866-II, или RT809H.
vovan rv
02/11/2025 23:32
Плата от пылесоса Zelmer.
quazatron писал:
ATTINY 13 можно прошить TL866 он её поддерживает сам лично шил.
Для тэна можно и пропуском периодов сети мощность регулировать если надо 50% значит из 4 надо 2 пропустить-тогда помех будет минимум-фазоимпульсное тут не есть хорошо при такой мощности.
quazatron
03/11/2025 00:18
n max писал:
Я все такие склоняюсь к регулировки мощности по ВЧ. У меня 25А автомат входной. и каждая крупица мощности у меня на учете. Если ТЭН должен потреблять 1,5 кВт, то он именно это должен!!! А на 3кВт с отключениями!!!
Это уже частотник будет надо будет делать синусоиду из шима на 100кгц-тут схема выйдет приличная.
ДОБАВЛЕНО 03/11/2025 00:39
Тут один хрен надо ваттметром мерить холодный тэн потребляет чуть больше-потом нагреется кушает меньше тогда в лимит точно впишитесь
quazatron
03/11/2025 10:09
n max, отключать периоды это все-равно старт-стопная технология. А у меня получается инверторная технология. Зачем ТЭН-у синусоида?
Схема.
Синусоида не нужна-так на входе где 220вольт там же синусоида подмигивание
Что б сделать что то отличное от синусоиды надо входное сначала выпрямить в постоянку.Да и переключать транзюки с частотой 100кГц там потери будут приличные.
Поставить симистор и не париться-так все производители делают.
Да и если у тена есть индуктивность то индуктивное сопротивление на частоте 100кГц можно без проблем посчитать-мощность упадёт в разы-хотя можно и транзюками отапливать только водянку на них поставить тогда может и тен не нужен подмигивание
quazatron
03/11/2025 20:13
n max, я не о производителях думаю. А об электросети. Зачем делают PFC, если все работает без них? Должно использоваться 100% синусоида!!! И счетчик может меньше врать будет, мощность то большая. Индуктивность я не думаю что большая. Сердечника то нет. А сердечник из феррита 1000, увеличивает в 1000 раз индуктивность.
ДОБАВЛЕНО 03/11/2025 20:29
100 кГц я много слишком задал. Можно и 40 кГц сделать.
Ну сколько пром оборудованием занимался ни где не попадалось что б нагреватели током в.ч. питали.Индукционные плиты тут идут мимо там другой принцип работы.
Ладно,мож нобелевку выпишем от форума за ноу хау....Только диссертацию по этой теме придется написать.....
И тогда зачем тут микроконтроллер для этих целей или это система умный дом будет подмигивание Тогда лучше на 8266 контроллере делать там вай фай встроенный можно со смарта управлять или через инет
quazatron
03/11/2025 23:41
n max, если не можно сделать это микроконтроллером. Тогда остается старый и проверенный вариант ===> делать управление на логике.
quazatron писал:
Да можно сделать на микроконтроллере-там всего лишь прогу написать и залить в контроллер.
На логике за это время что вы тут просите уже раз 5 можно собрать-было бы желание подмигивание
quazatron
03/11/2025 23:52
n max, Хорошо, когда я схему предоставлю на логике. Сравним это по сложности с "восьминожкой".
P.S. В чем я не прав? Цель я обозначил, цену я обозначил. Если никто не хочет делать это, то остается делать на логике.
Nik_Al
04/11/2025 17:16
n max писал:
n max, как я понимаю.. ему нужна автоматика для отопления домика? Ну так что мешает взять модуль управления кондиционером [/url] и подключить его для управления теном?
Но ему надо ноу-хау. Он у нас не ищет лёгких путей. голливудская улыбка
Контроллер REX-C100 хватит для регулировки,там можно и пид регулировку включить и будет шимить тен при подходе к нужной температуре и выбор датчиков температуры там приличный даже платиновые можно выбрать.И ценник баксов 10 более чем гуманный.
Или дешман вариант XH-W3001 тот за 3 долл можно купить.
Или овен купить если денег много то же весч хорошая+импортозамещение
quazatron
04/11/2025 20:32
Мне нужно что бы ТЭН работал на пониженной мощности, не перегружая электросеть. Если у меня было бы много резервов мощности, я бы не занимался данной проблемой. У меня всего 5кВт мощности.
Завтра возьму ТЭН, измерю его индуктивность, и будет ясно, на какой частоте ШИМ он может работать.
tynalex
04/11/2025 23:43
quazatron,
К Ромке обратись, ему что два пальца обос..., посидит пару вечеров и напишет прогу, а ты магарыч ему хороший выставишь, денег ему скорее всего от тебя не нужно вообще! смех
quazatron писал:
И что за лимит мощности подмигивание если превысить расстреляют подмигивание Может тэн по меньшей мощности прикупить и не ипать мозг не себе не людям-тех трёх тыс что предлагали за программу на тэн точно хватит.
ДОБАВЛЕНО 05/11/2025 20:52
tynalex писал:
quazatron,
Да не надо там программа-ещё контроллер глюканёт и будет делов-при питании тэна шимом там помех будет не мало.
Nabi
05/11/2025 20:57
quazatron, не епи людям мозги, купи готовый регулятор, как этот https://satu.kz/p58537287-regulyator-moschnosti-tsifrovoj.html стоимость 4000 руб
RomanRB
10/11/2025 05:25
tynalex писал:
quazatron,
Мага-8 подойдёт можно на STM. С таймерами и делителями придётся потрахаться.
Хотя если в интернете порыться, то есть готовые решения PWM в исходниках. Только с таймингами помудрить и обозначить входа/выхода.
Но лучше готовый купить и не придумывать велосипед. Готовых решений хоть задницей жуй.
Nik_Al
11/11/2025 16:28
RomanRB писал:
Квазик у нас такой. Он не любит лёгких путей. голливудская улыбка
