Так значит вечный двигатель всё-таки существует?
Nik_Al
12/10/2026 19:23
В реальности клинический магнитно-резонансный томограф невозможно взять и просто «выключить из розетки». Дело в том, что его главное магнитное поле силой в 1,5 или 3 Тесла (примерно в 30 000–60 000 раз мощнее магнитного поля Земли) не питается от электросети в процессе работы.
Магнит в МРТ сверхпроводящий. Его катушка из ниобий-титанового сплава погружена в криостат - гигантский термос с, как правило, около 2000 литров жидкого гелия при температуре около 4,2 Кельвина. Это –269 °C, почти абсолютный ноль.
В этом состоянии электрическое сопротивление сплава уменьшается до нуля. Ток силой в сотни ампер запускают в обмотку один раз при установке томографа. После контур замыкают, и электроны бесконечно летят по кругу годами без малейших потерь и без подключения к городской подстанции.
https://dzen.ru/a/aqFb8kLXHBxCoa1W
Ну так если выключить холодильник встанет и сверхпроводимость исчезнет,а с ней и ток.Да и гелий там сваливает в атмосферу по чуть чуть-его надо обратно загонять.
Ток там скорее всего поболее будет т.к. неск сотен ампер можно более простыми способами получить.Без такого гимороя.
toto
12/10/2026 20:55
Я в 90-х ушел из курчатника в сбс (потом сбс-агро и теперь росбанк), так там огно их обделений банка отключили от энетгии, а упс там стоял на несколько десятков киловатт на такой случай. Отделение могло работать без электричества. Но упс начал бибикать - типа лектричества нет, зашел начальник отделения и нажал красную кнопку на упсе :-) там доже оказалось все не просто, сначала надо откатить аварию, потом перезапускали.
Nik_Al
12/10/2026 22:30
n max писал:
Мне непонятно одно - как электроны бесконечно летят по кругу годами без малейших потерь? Такая громадная мощность (киловатты и сотни тысяч ампер) циркулируют в замкнутом пространстве без внешней подпитки от электрической подстанции. А как же закон сохранения энергии? Ведь это получается не что иное как вечный двигатель.
НЕПОСЕДА-2
12/10/2026 23:00
Коля он наверно подпитывается энергией человека который на исследовании лежит. улыбка смех классно!
JohnK
13/10/2026 06:55
И за одно подталкивает магнитное поле земли.
Некто Никто
13/10/2026 08:06
полагаю у Коли стоит телевизор на приёмке с ПТК. Раньше там был канал Россия24, а сейчас РенТВ. А плоскогубцы потерялись... рёв в три ручья
ДОБАВЛЕНО 13/10/2026 09:10
Nik_Al писал:
Мне непонятно одно - [b]как электроны бесконечно летят по кругу годами без малейших потерь?
со школы у меня перед глазами анимация. Атом. Вокруг ядра бесконечно летают электроны по своим орбитам. Как тебе такое, Илон Маск? И никаких тебе томографов
валентин-сибиряк
13/10/2026 15:29
Если взять изготовить ротор весом 100000 тонн ,хорошенько его раскрутить,подключить к нему генератор ,то одной семье хватит на всю жизнь электроэне-ргии.В пределах жизни человека-это вечный двигатель. смех
НЕПОСЕДА-2
13/10/2026 17:50
Как нельзя замерить пространство так и вечность двигателя - это все от широты мысли человека. улыбка
Мелиор
13/10/2026 21:35
Некто Никто писал:
умора
ДОБАВЛЕНО 13/10/2026 22:39
Nik_Al писал:
А еще нам врали про переменный ток и синусоиду . Видел я, как провода в стенке уложены, никакой синусоиды, все ровно
Nik_Al
14/10/2026 12:59
Некто Никто писал:
Полагаю.. Витёк сам не в теме, и просто тролит.
А объяснить принцип работы электромагнита МРТ слабо?
Вопрос был конкретный - почему после первого запуска эти киловатты потом функционируют в томографе годами без внешней подпитки?
А вообще... вижу, тебе сказать нечего что ты вспомнил Рен-ТВ. Какое это имеет отношение к магниторезонансному томографу?
Nik_Al писал:
[/quote]
В общем.. ушёл от ответа.
Супер магнит Томографа это не атом с электронами. Это то что можно потрогать руками. И при работа выделяется столько тепла и стоит такой рёв от его работы, что пациенту обязательно одевают наушники когда он в этой трубе. И металлические предметы ни в коем случае туда нельзя подносить близко.. затянет.
Так почему эта система выделяющая киловатты энергии охлаждаемая гелием, работает автономно без внешнего питания? Это получается вечный двигатель тогда?
ДОБАВЛЕНО 14/10/2026 14:06
В общем.. я понял так, то тут не то чтобы кто-то знает как оно работает... но даже не видели никогда магниторезонансный томограф.
И естественно не интересовались его работой. О чём уж тут тогда говорить?
Но всё-таки. интересно, откуда он берёт энергию не получая внешнего питания?
ДОБАВЛЕНО 14/10/2026 14:21
Ну вот здесь детальный разбор этого агрегата. https://habr.com/ru/articles/405355/ [b]и его электронной начинки.
500 ампер и 2000 вольт Карл! Эти (так называемые) градиентные усилители нужны лишь для накачки энергией электромагнита, которая потом после запуска функционирует там самостоятельно годами без подключения к источнику питания. Ток в магнитах циркулирует постоянно без внешней подпитки, пока проводники остаются сверхпроводящими. Ну чем не вечный двигатель?
Borek
14/10/2026 14:04
Nik_Al,
Делал я МРТ, дважды, в разных клиниках. И никакого рёва, как ты говоришь. бяка Есть звуки, как на рояле клавишами брякают с разной тональностью, довольно приятные.
Nik_Al
14/10/2026 14:11
Borek, Но шумит он всё таки наверняка неслабо. И почему тогда наушники одевают?
И ещё мощность магнитного поля.. наверняка тоже влияет на шум, есть 1,5 тесла и есть 3.
Borek
14/10/2026 14:23
Никаких наушников в помине небыло. Даже шума (жужжаания), как в томографе нет.
Nik_Al
14/10/2026 16:03
Borek писал:
Значит это было КТ (компьютерная томография) она практически бесшумна. Внешне аппараты похожи друг на друга.. что их трудно отличить.
Мелиор
14/10/2026 20:26
Borek писал:
Nik_Al,
Вот! Я давно говорил, что мир субъективен! То, что один воспринимает, как за рев, другой, воспринимает как музыку! смех Может Коля воспитан на тихой лирической музыке, а Боря на хэви металл и то, что Коле кажется ревом Боре приятной музыкой смех
ДОБАВЛЕНО 14/10/2026 21:29
Nik_Al писал:
А это так? Есть какие-то подтверждения твоих слов? Как его тогда остановить? Самодостаточная система без потери энергии... Эффект шаровой молнии
Nik_Al
15/10/2026 20:23
Мелиор писал:
Nik_Al писал:
Вот по этой ссылке https://dzen.ru/a/aqFb8kLXHBxCoa1W которую я дал в первом посте , всё подробно описано.Но учитывая что ты принципиально не ходишь по ссылкам.. копирую сюда весь текст.
Даже если больницу полностью отключить от электросети, томограф пока останется смертельно опасным гигантским магнитом - магнитное поле там активно ВСЕГДА, пока гелий находится при заданной температуре. Но отключить томограф все таки можно - той самой кнопкой. В профессиональной среде её нажатие называют контролируемым квенчем или аварийным срывом сверхпроводимости.
Кнопка аварийного срыва сверхпроводимости предназначена исключительно для самых экстремальных ситуаций, например, когда в тоннель томографа со свистом затянуло зазевавшегося растяпу вместе со стальным кислородным баллоном и этот баллон вот-вот его расплющит.
Что происходит сразу после нажатия?
Нажатие кнопки активирует крошечный нагревательный элемент, вмонтированный прямо в сверхпроводящую цепь. Задача нагревателя поднять температуру микроскопического участка катушки всего на несколько градусов, выше критической отметки в 9,2 Кельвина.
Как только этот микроучасток нагревается сверхпроводимость прекращается и возникает электрическое сопротивление. Бешеный ток натыкается на сопротивление, мгновенно выделяется огромное количество тепла. Проволока разогревает соседние витки и они тоже теряют сверхпроводимость, начинается лавинообразная цепная реакция.
Вся накопленная в магнитном поле энергия — а это порядка нескольких мегаджоулей (примерно столько выделится при столкновении груженого самосвала со стеной на скорости 80 км/ч) за миллисекунды превращается в тепло.
Жидкий гелий мгновенно вскипает, превращаясь в газ. А коэффициент объемного расширения гелия при переходе из жидкого состояния в газ составляет примерно 1 к 750. Около двух тысяч литров сжиженного гелия за считаные секунды превращаются в полтора миллиона литров ледяного газа.
Если система спроектирована грамотно, то срывает аварийную мембрану, и газ под страшный рев улетает через специальную эвакуационную квенч-трубу, выведенную наружу здания, пугая голубей и прохожих.
Финансовые последствия квенча чудовищны
Полная заправка стандартного томографа криогеном высокой чистоты (около 1500–2000 литров) вместе со спецдоставкой в сосудах Дьюара обойдется в десятки тысяч вечнозеленых американских президентов. Если его вообще продадут, потому что квоты на поставку медицинского гелия расписаны на месяцы вперед.
Пунктик второй: работа сервисных инженеров. Нельзя просто взять ведро гелия и залить его через воронку. Тут нужно восстановление криогенного вакуума, откачка воздуха турбомолекулярными насосами, предварительное захолаживание жидким азотом, заправка гелием через криогенные дьюары и ввод в поле специализированным оборудованием.
После этого наступает этап пассивного и активного шиммирования: с помощью крошечных железных пластинок и дополнительных корректирующих катушек инженеры ювелирно выравнивают геометрию поля, добиваясь однородности до долей миллионной доли. Это долгая и сложная работа.
Ну и при квенче происходит механический шок для магнита - аппарат может выйти из строя насовсем. При внезапном срыве сверхпроводимости катушка испытывает чудовищные температурные перепады и деформации. Есть немалая вероятность того, что витки обмотки деформируются, потрескается эпоксидная изоляция или повредится криостат.
Если магнит получил внутренние повреждения, то томограф за полтора-два миллиона долларов официально становится самым тяжелым и бесполезным хламом во всей больнице - замена магнитного блока обойдется уже в сумму от $300 000 до миллиона долларов.
Приплюсуйте сюда простой оборудования. Пока томограф две-три недели шипит, вакуумируется и настраивается, больница теряет огромные суммы недополученной прибыли от отмененных сканирований.
Поэтому кнопка аварийного сброса защищена крышками, замками, а иногда опломбирована. Инструкция запрещает прикасаться к ней, даже если к томографу намертво примагнитило забытую поломоечную машину или стойку от капельницы. В таких случаях магнит разряжают медленно и штатно сервисной командой.
Nik_Al
15/10/2026 21:01
К стати.. вот эта кнопка. Закрывается под ключ, чтобы никто не нажал.
А вот магнит изнутри.
Так получается если электричество в больничке пропадёт то и томографу поплохеет причём на приличную сумму.
Там ведь низкую температур этого гелия что то должно поддерживать подмигивание
ДОБАВЛЕНО 15/10/2026 21:32
Да и кнопка под замком\пломбой так себе вариант--наш пытливый человек один хрен может нажать--хотя б глянуть что будет подмигивание ну одним глазком хоть
toto
15/10/2026 21:59
Nik_Al,
Такая кнопка давно на всех станках стоит, и больших упсах :-)
https://rutube.ru/video/dbddde55aa44ec8998a6a0836be0a227/
Мелиор
15/10/2026 23:25
Nik_Al писал:
Интересно сколько такой "вечный двигатель" потребляет от сети
JohnK
16/10/2026 06:31
Ну так если разобраться то обычная магнитная стойка или магнит для поднятия грузов - такие с флажком, который в одну сторону повернул выключил, в другую повернут то включил. Там магнитное поле в сохраняется очень долго, буквально пока такой магнит не разберёшь. Намагничивается один раз импульсом злектромагнита. Это такой же вечный двигатель.
RomanRB
16/10/2026 13:27
Nik_Al писал:
И что? В импульсном режиме это херня.
Щелчки, стуки и жужжание-это катушки магнитов сжимаются при прохождении через них электрического тока.
Напряжённость магнитного поля, да, высокая. НО! Оно не притягивает предметы как это показывают в Голливудских фильмах. Оно может вызвать некоторое смещение или ожог на теле металлическим предметом. Но не более того.
И про "электроны которые летят годами по замкнутому контуру", наверно надо почитать про остаточную намагниченность, которой обладает ферромагнитный материал при нулевой напряжённости внешнего магнитного поля.
Но это уже совсем другая история. голливудская улыбка
Nik_Al
18/10/2026 02:52
Мелиор писал:
Nik_Al писал:
Там же сказано - нисколько не потребляет. Залитая туда энергия циркулирует без потерь по замкнутому кольцу магнитопровода без подключения к сети благодаря сверхпроводимости. И так может вечно, пока не разгерметизируешь систему, стравив оттуда жидкий гелий.
ДОБАВЛЕНО 18/10/2026 04:00
RomanRB писал:
Nik_Al писал:
Именно так, потому как происходит это в слышимом диапазоне. Поэтому пациенту одевают наушники, чтобы снизить дискомфорт от шума.
Совершено верно. Поэтому с пирсингом на теле крайне не рекомендуется ложится в эту трубу. Ни и о металлических имплантах надо предупреждать, есть ограничения.
Сверхпроводимость - главный фактор. Которая поддерживается охлаждением жидким гелием.
ДОБАВЛЕНО 18/10/2026 04:06
n max писал:
Он сам себя поддерживает за счёт герметичности.
Жидкий гелий — это жидкое агрегатное состояние гелия, которое возникает при крайне низких температурах.
Аналогично как СПГ, или даже бытовой газ в баллонах.. он ведь в жидком состоянии.
У гелия температура кипения низкая и сам себя поддерживать он долго не сможет и если весь объём выкипит там давление поднимется по самое не могу с соотв.последствиями и скорее всего выскочит через аварийный клапан.
Ну там придётся санитаров с вёдрами звать что б обратно залили.Сверх проводимость исчезнет и электрончики начнут катушку разбирать смех
А так хорошая машина электрончики сами бегают без конца нахаляву,гелий сам себя поддерживает жидким без всяких затрат подмигивание Блин только не пойму за что клиника 500 долл берёт за обследование-раз всё там на халяву.Что то тут не так.
Некто Никто
19/10/2026 21:56
Nik_Al писал:
Некто Никто писал:
конечно не то, чтоб я был на "ты" с томографами, но мне кажется самый знатный тролль здесь не я.
Ради интереса я потратил полчаса в интернете на примерное представление о работе. Всплыли некоторые моменты
- охлаждающие головки Гиффорда-Макмагона позволяют поддерживать сверхнизкую температуру гелия. Они непрерывно конденсируют пары обратно в жидкость в сложных установках (например, в медицинских МРТ-томографах или адронных коллайдерах)
- потребляемая мощность криорефрижераторов (криокулеров) на цикле Гиффорда-Макмагона (GM) зависит от их целевой температуры и холодопроизводительности. Сама «холодная головка» потребляет минимум энергии (около 0,1–0,3 кВт для работы миниатюрного электродвигателя клапана), однако система не может работать без гелиевого компрессора. С учётом компрессора суммарное потребление систем составляет от 1,2 до 10+ кВт.
Системы уровня 4,2 К (жидкий гелий)
Применяются для охлаждения сверхпроводящих магнитов в МРТ, ускорителях частиц и лабораторных криостатах.
• Маломощные (до 0,5–1 Вт при 4,2 К): Потребляют 1,2 – 3,0 кВт.
• Средней мощности (около 1–1,5 Вт при 4,2 К): Потребляют 6,5 – 7,5 кВт (например, популярные модели Sumitomo / SHI KDE410 или SRDK-408).
• Высокопроизводительные (более 1,5–2 Вт при 4,2 К): Потребляют 7,5 – 10+ кВт от трехфазной сети.
Как устроена система удержания гелия в МРТ
• Криостат типа «сосуд Дьюара»: Сердце МРТ — это огромный резервуар емкостью от 1500 до 2500 литров. Магнитная катушка полностью погружена в жидкий гелий. Этот резервуар защищен несколькими слоями вакуумной изоляции и тепловыми экранами, предотвращающими проникновение тепла снаружи.
• Работа криокулера (холодильной головы): К аппарату подключен специальный компрессор и охлаждающая головка (криокулер). Она непрерывно охлаждает тепловые экраны вокруг гелиевой емкости до экстремально низких температур (например, до 10–20 Кельвин). Пары гелия, которые все же успевают испариться от стенок, соприкасаются с холодной зоной криокулера, конденсируются обратно в жидкость и стекают в систему. В современных аппаратах с технологией Zero Boil-Off (нулевое испарение) этот цикл замкнут.
• Бесперебойное электро- и водоснабжение: Криокомпрессор должен работать непрерывно. Для отвода тепла от самого компрессора используется система чиллерного водяного охлаждения. Если в клинике отключится электричество или чиллер выйдет из строя, криокулер остановится, и гелий начнет стремительно выкипать.
ДОБАВЛЕНО 19/10/2026 23:02
Nik_Al писал:
ах-ха-ха, Коля. Конечно так, вечный двигатель существует! Только потребляет так нехило... подмигивание гы-гы
ДОБАВЛЕНО 19/10/2026 23:07
ну и ещё, чтоб не создавалось у тебя ложных иллюзий насчёт
Ограничение по температуре: сжижить гелий повышением давления выше критической температуры (5,19 К) невозможно ни при каком, даже сверхвысоком давлении.
Некто Никто
19/10/2026 23:44
хотел бы ещё, Коля, у тебя уточнить. Что в твоём понятии двигатель, как таковой? Ну хотя бы не закинутый тобой термин "вечный двигатель", а двигатель вообще. В моём понятии двигатель - это некий агрегат, который вследствие каких-либо процессов (химических, физических и т.п.) выполняет какую-либо работу. Объясни мне, лузеру, как можно преобразовать постоянное магнитное поле (у МРТ постоянное магнитное поле) без каких-либо вносимых изменений или внешних сил в полезную работу или энергию? Ну т.е. опустим, что МРТ подключён толстенным кабелем к сети. Пусть, как по-твоему, он самодостаточен, Как из него что-то извлечь в виде работы или энергии? подмигивание
RomanRB
20/10/2026 05:36
Ну всё. Можно идти томографы чинить. подшучивать, дразнить
Nik_Al
20/10/2026 13:47
Некто Никто писал:
Так значит вот эта информация неверная?
Получается так.. что магнит томографа не может функционировать автономно без подключения к внешней сети?
ДОБАВЛЕНО 20/10/2026 14:51
RomanRB писал:
Если подпустят. подшучивать, дразнить
Насколько я знаю.. наших спецов даже к рентгеновскому аппарату на пушечный выстрел не подпустят. Там всё давно схвачено.
RomanRB
20/10/2026 14:01
Nik_Al писал:
У Виктора плоскогубцы от ПТК есть. Сейчас он покрутит и выдаст тебе правильную информацию. смех
ДОБАВЛЕНО 20/10/2026 15:02
Nik_Al писал:
Там давно так. Кто оборудку поставляет, тот и ремонтит и обслуживает.
Паяльника, осла и прямых рук там недостаточно.
Nik_Al
20/10/2026 14:13
RomanRB писал:
Nik_Al писал:
Ну это хорошо что у нас есть Витёк - всегда есть с кем поговорить. И если мы чего-то не понимаем.. он может объяснить нам тупым как всё это работает.
ДОБАВЛЕНО 20/10/2026 15:17
RomanRB писал:
Nik_Al писал:
Ну там и ценники соответствующие... и далеко не все могут заплатить.
Я уже говорил о том, что у нас в горбольнице помер рентгеновский аппарат, так уже несколько месяцев не могут отремонтировать. В бюджете города нет денег.
Некто Никто
20/10/2026 14:20
Nik_Al писал:
сама магнитная система не требует энергетической подпитки, но для поддержания экстремально низких температур для его функционирования необходимы бешеные затраты энергии. Теоретически в глубоком космосе эта система и работала бы, но тут основной вопрос, который ты игнорировал. Двигатель! Как преобразовать постоянное магнитное поле в работу или выработку энергии без вносимых изменений или внешних сил?
Бакум
20/10/2026 16:03
Nik_Al, смотрю с ИИ ещё умнее стал, или это просто ИИ? смех
Nik_Al
21/10/2026 02:10
Некто Никто писал:
Ну мне подумалось что в жидком состоянии гелий сам должен оставаться при такой температуре. Ну как жидкий азот в резервуарах, он ведь без всяких затрат энергии сохраняется в таком виде. Да и гелий тоже.. его ведь как-то хранят в емкостях.
Как и другие криожидкости, гелий хранят в сосудах Дьюара. Гелий в них всегда хранится под небольшим давлением — за счёт естественного испарения жидкости. Это позволяет в случае небольшой негерметичности не допустить загрязнения гелия. Избыточное давление стравливается через клапан. На практике, так как гелий достаточно дорог, то, чтобы не выпускать газ в атмосферу, на головной части дьюара размещается соединительная часть для подсоединения дьюара к гелиевой сети, по которой газообразный гелий собирается для повторного использования. Как правило, на этом же узле крепится манометр для контроля давления и аварийный клапан.
Жидкий гелий перевозят в специальных транспортных сосудах, выпускаемыми промышленно. В СССР и позднее в России выпускались сосуды типа СТГ-10, СТГ-25, СТГ-40 и СТГ-100 ёмкостью 10, 25, 40 и 100 литров, соответственно. Эти сосуды широко используются в российских лабораториях и в настоящее время. Сосуды с жидким гелием должны транспортироваться и храниться в вертикальном положении.
И никаких бешеных затрат энергии для поддержания его в жидком виде не требуется.
Суть вопроса не в том чтобы использовать его для выработки энергии. А в том что в замкнутом виде эта энергия никуда не расходуется и сама себя поддерживает.
А так то ДА, даже Солнце не вечно. Когда закончатся запасы водорода оно погаснет.
Sayr
21/10/2026 09:01
"И до чего народ собрался тупой. Три раза объяснил - не понимают. На четвёртый даже сам стал понимать. " гы-гы гы-гы гы-гы
Некто Никто
21/10/2026 09:20
Nik_Al писал:
гладко было на бумаге, да забыли про овраги... смех
жидкий гелий в сосуде СТГ-100 испаряется, так как ни один существующий в мире резервуар (даже с самой высокоэффективной вакуумно-многослойной изоляцией) не способен полностью исключить приток тепла из окружающей среды.
Потери жидкого гелия из-за естественного испарения в сосудах СТГ-100 составляют приблизительно от 0,9% до 1,5% от общего объема в сутки (в зависимости от года выпуска сосуда, состояния вакуума и качества изоляции). Для СТГ-100 это эквивалентно потере примерно 1–1,5 литров жидкого гелия в день.
Мелиор
21/10/2026 11:40
Мелиор писал:
Nik_Al писал:
Некто Никто писал:
валентин-сибиряк
21/10/2026 15:18
Почти вечный двигатель очень просто сделать.Взять часы с гирей,вместо гири подвесить гирю примерно 100кг,добавить редуктор,из расчёта на 100 лет.Один раз поднял гирю,и часы 100 тикают. смех
Мелиор
21/10/2026 16:52
валентин-сибиряк, ну да, век это же сто лет, значит вечный двигатель улыбка
валентин-сибиряк
21/10/2026 17:04
Я про это и толкую. классно!
Мелиор
21/10/2026 18:02
валентин-сибиряк, а еще, если к векам (тем, что на глазах), прикрепить микро приводы, которые при моргании будут давать ток, то это тоже будет "вечный двигатель" улыбка
Некто Никто
21/10/2026 19:24
RomanRB писал:
плоскогубцы и синяя изолента! С помощью этого нехитрого набора и такой-то матери не то, что томограф, космолёт могу... гы-гы
НЕПОСЕДА-2
21/10/2026 20:12
А мужики и не заметили как сами нашли решение вечного двигателя от слова век а может это ед
иница измерения вечности. улыбка улыбка улыбка улыбка смех Пространство космос бесконечность это лежачая 8.
JohnK
22/10/2026 06:08
Для мухи однодневки век-1 день. А вечный двигатель устройство способное проработать более 1 дня. Для человека не обязательно изобретать что то способное работать более 100 лет достаточно знать сколько летает наша планета вокруг солнца
НЕПОСЕДА-2
22/10/2026 07:49
А как на это смотреть - век живи век учись всё равно дураком помрешь.
JohnK
22/10/2026 08:04
Это точно не вечный двигатель.
А вот лень - это вечный двигатель, вечно двигает прогресс для создания чего то что бы меньше делать. смех
НЕПОСЕДА-2
22/10/2026 19:20
Согласен на 100 робот скоро будет носить гомасапиенс до клозета. А вечного на свете ничего нет только день и ночь и холодный космос.
Nik_Al
22/10/2026 21:07
НЕПОСЕДА-2 писал:
И не только! Наверняка не так далеко время когда можно просто купить (или взять в прокат)
робота с̶е̶к̶с̶у̶а̶л̶ь̶н̶у̶ю̶ ̶п̶а̶р̶т̶н̶ё̶р̶ш̶у̶ жену. Которая будет исполнять все сексуальный фантазии ̶х̶о̶з̶я̶и̶н̶а̶ мужа. голливудская улыбка
Удобства налицо: По мозгам не ездит, денег не просит. Кормить не надо. Зарядил от розетки... и продолжай пользоваться. А будет возбухать.. выключил и запер в шкаф - до следующего раза. В общем... Квазику должно понравится. голливудская улыбка
Ну робот на эту роль не катит,от него маслом вонять будет(если будет импортозамещённым)ну ещё если и на гидравлике то и оторвать может--нечаянно.
JohnK
23/10/2026 06:06
n max писал:
Ты с командами "Порезче, посильнее" не перебарщивай тогда не оторвет. Конечно если ещё по старой памяти из сервиса не решишь в датчиках и коде поковыряться. подмигивание смех
