Существует ли форум по основам работы на компьютере?
SOLUS
25/02/2005 20:35
Добрый всем вечер.Вот уже год как имею компьютер,а ничего особенно толком не умею.Спросить не у кого,а по книгам не очень понятно.А вопросов много.Может есть что-то подобное МОНИТОРУ?
eBHyx
25/02/2005 20:43
Кесарю - кесарево , кто ищет , тот всегда находит
telepasa
25/02/2005 20:56
Сначала книги,потом терпение и много-много времени,ну и интернет много дает,есть много сайтов где есть FAQ по ХП.Но в любом случае надо самому разбираться.
OleghkA
25/02/2005 23:29
SOLUS писал:
спрашивай, не стесняйся, кто что знает, подскажет.
насчет книг, совмещай книгу и комп, открываешь,читаешь и тут же проверяешь.
не получается-спрашиваешь.
В инете много форумов есть,где нормально обьяснят.
Поройся,найди хлебное место.
И записывай те проблемы,вопросы, которые перед тобой возникают.
MICHAIL
26/02/2005 00:39
http://tweak.tut.by/articles/
SV
26/02/2005 04:54
SOLUS, по одной из этих книжек я сам лет 10 назад учился: http://www.levin.rinet.ru/SAMOUCHITEL/index.htm
УДАЧИ.
SOLUS
26/02/2005 09:45
Спасибо.
Трям
26/02/2005 12:12
www.ixbt.com
KENT
26/02/2005 13:00
OleghkA писал:
спрашивай, не стесняйся, кто что знает, подскажет....
Ловлю на слове, улыбка
Начну историю с самого начала.
Мой комп сначала дала мне фирма в пользование, а потом я его выкупил через 1 год эксплуатации. Все это время никаких проблем не возникало. Теперь я переехал на новое место и начала слетать операционка Windows2000, может она кривая. На других компах она нормально работает. Первый раз слетела месяц назад. Ребята, программисты, установили, причиной посчитали некорректное удаление программы СD эмулятора.
Прошeл месяц и опять то же самое.
Глючить он стал на второй неделе после переустановки системы. Пару раз в день зависал, с прогревом, через 2-4 часа. Курсор замирал или пропадал совсем, время останавливалось, тройчатка ALT-CTRL-DEL зависание не устраняла, приходилось выключать комп сетевым рубильником. В течение недели продолжались такие зависания, которые можно было терпеть.
Но в один прекрасный день, после очередного зависания и выключения питания сетевым рубильником, я включаю комп, а он просит установить диск с операционкой.
"Verifing DMI P00l Data
Boot from CD:None
Disk Boot Failure, insert system Disk and press enter"
Нажал ENTER высветилось:
BOOT from CD:NONE
Disk boot failure , insert system disk and press ENTER.
Нажал ENTER, комп ушел в дежурку, нажал кнопку START на системнике. Комп заработал нормально.
Я подумал, что глюки уже появляться не будут, но на следующий день после 2 часов работы он опять завис.
Опять я его выключил рубильником.
При включении комп опять просил установить диск, я установил CD в дисковод.
Комп адекватно отреагировал, сообщил об отсутствии приоритета в BIOS:
CD BOOT: Cannot boot from CD - Code5
Собрался войти в BIOS и установить приоритет CDrom, но не успел.
Процесс вышел из-под контроля.
Я выключил комп рубильником. Снова включил, получил сообщение:
STOP: 0X00000077(0XC000000E,0XC000000E,0X00000000, 0X001A1000)
KERNER_STACK_INPAGE_ERROR
Beginning dump of phisical memory.
Physical memory dump commlete.Contact your system administraion or technical support group.
Я так понял, что комп попросил меня оставить его в покое, позвать спецов. Но я продолжал пытку. В очередной раз выключил его рубильником, другого варианта я незнаю, с клавы он не управлялся.
На что комп мне написал прощальное письмо:
STOP:
C000021A
Unknoun Hard error.
Unknoun Hard error.
If this is thefirst time you've seen this stoperror screen,restartyourcomputer. If this screenappers again,followthese steps:
Check to make sure any new hardware or software is properly installed.
If this is a new installation, ask your hardware or software manufactured for any Windows2000 updates you might need.
If problems continue,disable or remove any newly installed hardware or software.
Disable BIOS memory options such as caching or shadowing.
If you need to use safe mode to remove or disable components,restart your computer, press F8 to select advanced startup options,and then select safe mode.
refer to your getting started manual for more information on troubleshooting stop errors.
Я, конечно, переписал последнее письмо и опять выключил рубильник .
Теперь при включении на экране монитора видна загрузка BIOS и попытка установки WINDOWS 2000 шкала начинает появляться и пропадает, оборвавшись на полпути.
Проявление дефекта, как в прошлый раз, три недели назад.
Я вынужден был обратиться к спецам, так как уже пахнет винтом, а на нем много ценной инфы, собираемой в течение 2 лет.
Спец выдернул винт, на другом компе протестировал, переустановил операционку. Диск D остался цел. О причине вторичного слета ОС сказал, из за неверного выключения питания. Я согласен, передергивал рубильник, но у меня же варианта другого и не было!
Думаю, дефект остался, слет ОС - следствие.
Предполагаю дохнет винт. Может есть какие варианты?
Переживаю за инфу на винте, пока на болванки не скинул.
Чую, пахнет дохлым железом, сбой в ОС - следствие..
Полтора года комп отпахал без сбоев, а теперь стал глючить.
Добавлено 15-02-2005 19:49
Ничего не понимаю!
Системный блок оставил в дежурке на 3 часа, так как он не запускал WINDOWS.
Теперь включаю и удивляюсь - работает! Надо скорей копировать мозги,и заняться ремонтом PC. Может кто подкинет идейку? Где копать?
OleghkA
26/02/2005 20:28
да компать нужно не спеша, в таких случаях посмотри на "патроха" компа, внешняя целостность.
Обрати внимание на пыль, ее не должно быть.
Извлеки все карты, видео,звук,модем, память,руками не берись за контакты, учитывай ститический заряд.
Проверь разьемы на предмет пыли, устрани и установи все обратно.
если памяти не одна линейка, то оставь любую одну и гоняй комп на ней, затем на другой линейке проверяй.
Если линейка одна, то протестируй память программой memtest86 версии не ниже 3.2
Винт проверить можно программой mhdd
http://mhddsoftware.com/index_ru.shtml
прочти хелп вначале, сдеалай так,что бы инфу не попортить на винте.
Судя по тому,что винте не определяется переодически или инфа не считывается с него
(Disk Boot Failure, insert system Disk and press enter"),-
mhdd тебе покажет что винт.
Но это не всегда так, равно,как недели две назад винт(заргрузочный раздел) ни как не хотел определяться, или комп перезагружался по кругу при попытке хр загрузить. в BIOS
он был виден, -причиной всему была видео карта.
Посоветовал бы тебе еще другую операционку паралельно имеющийся установить, 98ю, хр, линукс, если владеешь ситуацией.
Это позволит сразу увидеть причину,железо или софт.
По 2000 советов не дам, работал с ней мало, по причине глючности из-за нехороших дров, а хороших не имелось.
MICHAIL
26/02/2005 21:25
SOLUS, есть диск - учебник по Вынь98 , типа в картинках и глупых советах улыбка . Интерактив,так сказать. Правильно кнупу нажал - дальше поехал,неправильно - *Попробуйте ещё раз* и так далее . 590 метров .Готов качать ??? голливудская улыбка
strogach
26/02/2005 23:45
MICHAIL, А откуда качать?
Vitaly
26/02/2005 23:49
Кабы память вынуть-вставить - может, плохой контакт, у меня часто бывало на старой маме, инфа на винте полетела из-за плохой линейки во время дефрагментации...
Рекомендую WinXP service pack 2.
00X00
26/02/2005 23:56
Vitaly писал:
А проверенно не вешает машину SP2 с политикой безопасности. Отзывы слышал не самые приятные правда сыроват он был в то время
Vitaly
26/02/2005 23:58
00X00, дык, это ж сервис пак 2 - там многие глюки устранены. Год уж не перевешивал винду... А 2000 слетала как проклятая...
Moriaan
27/02/2005 00:03
Мужики, а вы тут создателя этой тему случайно нигде не потеряли?
Вы все круто подкованы в компьютерной технике, это под сомнение никто не ставит. Но вот вместо того чтобы упражняться в компютерном лексиконе, посоветовали бы мужичку что-то конкретное, в плане сайтиков для ламеров, например, или никто не знает таких?
Добавлено Февраль 27 2005
Я, например, не знаю таких. Потому, наверное, мужик и обратился к нам, за помощью...
Vitaly
27/02/2005 00:20
Moriaan, да таких сайтиков я и не встречал, придется книги ему читать...
MICHAIL
27/02/2005 00:23
strogach, к понедельнику порежу РАРом , в понедельник закачаю и дам адрес в этой теме,если она не умрет .
Moriaan
27/02/2005 00:29
Vitaly, ну книги то точно придется. Я просто думал. может у кого то есть ссылки на электронные версии таких книг. Я только по поводу Юникса имею такие, на www.lib.ru , ну и пару немецких еще. Во, кстати, у нас же где то на сайте ФАК по WinXP был?
Vitaly
27/02/2005 00:30
http://forum.superq.ru/
Вот, нарыл.
00X00
27/02/2005 00:34
если не научиться эксперементировать с виндой не пойдет дальше - если будет бояться завалить винду многому не научиться. Методом проб и ошибок. Книжем могу подкинуть в обменник пару тройку
VitPog
27/02/2005 01:03
http://www.oszone.net
А в общем надо "тыкать" кнопы и самому разбираться Печатаю
Не слышал еще ни про одного хакера , которого этому делу учили в университете Нет
"читайте маны-это рулез ..." улыбка
Vitaly
27/02/2005 01:10
Да, не испортишь, ремонтировать не научишься. Так и надо делать.
warwar
27/02/2005 01:15
тема действительно затронута к месту, сам страдаю от нехватки информации, буду благодарен за любое чтиво по компам и Windows подшучивать, дразнить
Vitaly
27/02/2005 01:18
Когда-то и я страдал от этой самой нехватки... Теперь уж и не нужно ничего... Азы знаю, больше и не надо. Я ж не оператор и не программист.
warwar
27/02/2005 01:25
да, и ещё сразу хотел спросить, в какой программе лучше сохранять инфу из интернета, пробовал в разных, но порой то картинки после не открываются, то вообще когда на тройку мегабайт и выше текста с картинками сохранишь может ошибку выдать, как ни странно в основном сохраняю статьи из инета в Outlook Express, может что-то не так делаю, но слишком уж часто с остальными редакторами были проблемы.Посоветуйте как лучше сохранять статьи с сохранением в них и текста и рисунков, а то бывает скопируешь массу, а он бывает раз и ошибку выдаст, особенно это в Worde часто бывает.Проблемс даже в таком пустяке...
OleghkA
27/02/2005 01:39
warwar, если у тебя ОС Windows и ты используешь IE, то сохраняй как вэб-архив(наверное ты так и сохраняешь, ведь этот архив через автоглюк открывается), только название файла не делай длинным.
warwar
27/02/2005 02:00
когда-как, обычно просто копирую текст, и переношу в какой-нибудь редактор и начинается потом, иногда нормально, а иногда проблемы с повторным открыванием файла
00X00
27/02/2005 02:16
Я исспользую кул-прокси, и никаких проблем если експрорер не сохранил то кул-прокси обязательно в папке сохранит. Заходиш в кеш и тащи себе чего надо.
Тут книжку по 98 нарыл может пригодится кому
telepasa
27/02/2005 07:47
Один из FAQ по окнам.Лучше ставить Windows XP не ниже первого сервиспака и перевести диски на NTFS,тогда не так страшно питание выключать улыбка
k19
27/02/2005 09:50
KENT, по моим личным наблюдениям грабли кроются в дистрибутиве- w2k с интегрированным sp4 - именно так-же происходило и у меня. переустановил систему с w2k sp3 и ручками поднял до 4-го.
Добавлено 27/02/2005 09:56
warwar писал:
http://ftpsearch.rambler.ru/db/ftpsearch/search_lite.html?words=savechmя давно эти пользуюсь - размер меньше чем в *.mht и в любом броузере открывает начиная с 4.0 (кстати если связь по траффику- сначала переключится в автономку- не будет по новой прокачивать страничку)
MICHAIL
28/02/2005 12:49
Залил на ftp://ftp2.ptc.spbu.ru/people/mihalen/VSJAKOE/ 59 файлов архива,фаил image и read.me.
Сливайте!
strogach
28/02/2005 18:14
MICHAIL, Спасибочки,уже качаю.
vlade
01/03/2005 13:43
И я качаю.
strogach
02/03/2005 21:52
MICHAIL,
" Смонтировать клоном доп диск из образа"
Можно поподробнее?
Спасибо.
MICHAIL
02/03/2005 23:57
strogach, 3 миллиона раз писалось об этом,ПОИСКом по форуму.
strogach
03/03/2005 10:03
MICHAIL, Все,я разобрался.
rommy
06/03/2005 02:05
Когда у меня началось DISK BOOT FAILURE...я поменял шлейф.И все стало гуд.
