Треснувшая печатная плата | |||
GM 21/01/2006 13:56 |
Кто знает?
Чем можно склеить треснутую печатную плату,треснута вследствии механического повреждения, дорожки с одной стороны и естественно перебиты.Требуется склеить её и потом востанавливать соединения? Спасибо. |
Vmax 21/01/2006 20:56 |
Широкие проводники можно зачистить и пропаять, тонкие,соответственно, бросить монтажный провод, соединяющий элементы, между которыми поризошёл разрыв. ... достаточно, но после этого "играть в футбол" этим телевизором уже не придётся... |
GM 21/01/2006 21:14 |
Как спаять -это понятно,что клеит сам гетинакс(или исчего там плата)?Каким клем?
Немецкий цианакрилатный клей пойдет? |
yakov 21/01/2006 22:49 |
Лично я считаю этот клей надёжным.Я пользуюсь только им,хотя клеить плату приходилось всего один раз.Если на плате только трещина,то сначала восстанови дорожки,а потом проклей трещину со стороны деталей,но механические нагрузки она конечно не выдержит. |
sergeih 22/01/2006 08:11 |
Клеить плату смысла нет ! Лучше напаять провод большого сечения там где дорожки широкие ,это намного эффективней! |
yakov 22/01/2006 11:37 |
Согласен,если просто трещина,то не страшно.А вот мне раз пришёл ТВ у которого ТДКС был выломан вместе с куском платы.Клиент боролся с непропайкой.Он обьяснил,что ТВ не работал,а если покачать эту херовину /ТДКС/,то начинает работать.Ну вот и докачался.Пришлось клеить и вешать сопли.Клеил немецким"цианом",аппарат уже 2 года на ходу и всё ОК. |
GM 22/01/2006 11:47 |
Там не просто трещина,она длиной где то 25 см(перебито около 60-70 дорожок),то есть почти угол платы отломан(если до конца бы дошла).Проблема ещё в том,что в этом угле нахоятся разъёмы и когда к ним подключать или отключать провода-будет дополнительная нагрузка на этот угол.Ну раз цианакрилат держит-это радует! |
yakov 22/01/2006 12:03 |
Любая склейка регулярных нагрузок всё равно не выдержит.Если эксплуатация требует постоянного вкл. и откл.разьёмов,то лучше установить дополнительные разьёмы в разрыв кабеля,что бы не тревожить плату. |
johanh 22/01/2006 18:25 |
Лично я сам армирую печатные проводники дополнительной накладкой толстых проводов с последующей пропайкой.
на длину 1-2см в обе стороны от разлома.Никакой склейки платы не требуется.В крайнем случае можно со стороны паек прилепить кусок пластика предварительно размягчив стыковочную сторону дихлорэтаном или трихлорэтиленом. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 23/01/2006 09:06 |
Предторговый бой - почти ежедневная проблема. Платы "лечу" обязятельно с напайкой на все оборванные проводники отрезков тонкого серебреного провода от экранной оплетки какого-то серьезного коаксиального кабеля, на более широкие дорожки - более толстый провод причем в несколько жил параллельно. Платы проклеиваю обязятельно клеем "супер контакт" или "супер мрмент" с наложением со стороны деталей полосок стеклотекстолита шириной не менее сантиметра. Повторов за несколько лет не было. |
MICHAIL 23/01/2006 13:07 |
Весьма действенно со стороны деталей намазюкать слой поксипола.Предварительно по возможности плату почиркав шкуркой.Застывает быстро,держит мертво.Это не исключая наложения шин на толстые дорожки. |
Santei 24/01/2006 02:37 |
С обратной стороны платы делаю насечки вдоль трещины и клею эпоксидным клеем (двух компонентный в тюбиках)клеит довольно надёжно и недолго сохнет,а так как при высыхании он становится твёрдым то выполняет и роль шины.Соответственно накладываю проволоку на дорожки. ![]() |
разЯРЕННЫЙ 24/01/2006 06:12 |
Клеить конечно нужно и напаивать дорожки тоже.Но если есть возможность почему бы не просверлить отверстие в плате и не затянуть все болтом с шайбами. Печатный монтаж можно и проволочкой удлинить.Толстый проводники, кусочками лужоной жести.А вот на счет диаметра отверстий и их количества тут дело персональное. Приходилось в отдельных случаях вырезать из латуни или что есть под рукой (детский металический конструктор) пластину и поднимать ее на шайбах или стойках над платой, сверлить отверстия 1мм и крепить все таким вот образом. Востановленная плата таким образом вполне терпит большие механические нагрузки, но забывать что она реставрированная всеже не стоит. |
GM 24/01/2006 23:58 |
Спасибо ребята!
Всё уже подготовил! В саму трешину зальется цианакрилат,со стороны деталей по возможности с насечками двухкомпонентный поксипол,на дорожки (где возможно толстые медные шины)остальное проволкой-такие планы!!! О результатах сообщу позже! |
GM 25/01/2006 19:49 |
Всё сраслось и работает!
Несколько шин из толстой меди,на краю трешины немного цианакрилата и со стороны деталей 4-5 пятен поксипола! |
MICHAIL 25/01/2006 23:10 |
О! Наш человек! Девиз дня - Упоксиполим всё подряд! |
m.ix 29/01/2006 05:46 |
Ну и проблемы ![]() С десяток плат я восстановил.Слоённые сразу на выброс ![]() |
Лев 29/01/2006 20:57 |
Я только в тяжелых случаях прибегаю к эбокситке
супер клей и то для понта |
Vmax 29/01/2006 21:03 |
m.ix, При наличии схемы можно и слоёные "склеить", хотя телевизионные слоёные вроде б не попадались, а компьютерные -- сдохнуть легче, чем все проводники восстановить. |
Лев 29/01/2006 21:29 |
Vmax, А компьютерные зачем восстанавливать всё в магазине продаётся ![]() |
Vmax 29/01/2006 21:45 |
Ну , можа и в магАзине, конечно, а я вот как лохЪ, их ремонтируююю ![]() |
Лев 29/01/2006 22:07 |
Ну дорожку две, я и сам пропайваю, после специалистов которые выдёргивают блоки отвёрткой
но треснутую плату не вижу смысла |
m.ix 30/01/2006 01:52 |
Vmax
В Ртелефонах пирог бывает. Самая большая трещина была у ТВ 29 филипса, по диагонали вся плата треснула, что ещё хуже неправильно склеена была. Фотки где то на диске лежат. |
