Я теперь аудиофил! Со мной не спорить, я всё знаю! | |||||
Фокс 25/01/2006 12:23 |
после похода по магазинам и просмотра форумоф.
я решил больше неспорить с продавцами и другими мозгами. теперь я вам объясню какая музыка должна быть. 1.выбирая ДВД всегда смотрите на наго из далека он долженбыть плоским . чем площей тем новейшие технологии в нём присутствуют. 2 . колонки нужно выбирать только по их сопротивлению и как они звучат у вас дома. если мощность на них указанна 20-250вт то это значит что подводя меньше 20 вт они неиграют. 3.самое сложное это выбор усилителя-ресивера. сумарная мощ каналоф должна быть больше 1000вт. иначе будит тихо. АЧХ усилителя должна начинатся от 20Гц если от 15 то это наикрутейший усилок. а если от 5 Гц то это усилок хороший но динамики выскочат сразу на колонках. ещё очень важный параметр это СОпротивление усилка оно должно строго соответствовать сопротивлению колонкам. если мощ усилка в 2 раза больше мощи колонок то они звучать станут лучше. 4 . если ты бедный то можно и без усилка обойтись а подключить колонки к мультивыходу ДВД . будет чуток потише чем с усилителем. 5 если всё это купил то тебе канечно нучны акустические провода. провода должы стоить 10-20% от стоимости всего комплекта. желательно их покупать там где есть выбор. если представленные провода одинаковые по сечению брать надо те которые дороже они звучат лучше. межблочные провода надо брать посеребрянные.либо графитовые. если тебе повезёт и ты достанеш провода сделанные по касмическим технологиям то музон будет звучать как живой аркестр. 6 вот ты всем затарился всё подключил. если у тебя звук паршивый то необходимо проверить как расположенны провода . они недолжны касатся друг друга и НЕДАЙ БОГ ПОГНУТЫ ПОД УГЛО 90 ИЛИ меньше градусов. тогда в этом месте будет искажон звукавая волна. если всё правильно лежит на полу а звук противный по прежнему посмотри какие клемы на колонках. они должны быть винтовые если пружинные то звукавая волна плохо проходит. СРОЧНО их менять. 7 большое внимание удели сетивому проводу.он должен стоить не меньше 20 уё. и ещё все сетевые провода надо втыкать в сетевой фильтр . фильтр может быть любой. даже без кнопки выключения. про телек пока мало что напишу НО запомните одно !!!! количество линий горизонтальных = 400 вертикальных=620 кинескопы везде одинаковые. телевизоры самые лучшие это РОЛСЕН . и частота кадров = 24. куда вам до моих познаний. выкиньте все свои книжки и справочники и идите в магазины за консультацией. ![]() |
almaks 25/01/2006 13:00 |
Мираж 25/01/2006 13:09 |
Вот...думаю,включить в этот комплект UPS не помешало бы...Как думаешь,Фокс ? ![]() |
MICHAIL 25/01/2006 13:15 |
UPS должен быть большой,тяжелый,много светодиодов и надписей на китайско-японском языке.Хероглифы.Чем больше - тем умнее.На заду у него должно быть не меньше 10 розеток.Если меньше - это слабый UPS.И ещё он должен по-всякому пищать. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 25/01/2006 13:20 |
Фокс, а как же лампы??? Ведь ежели ни одной стекляшки нет это же плохой вкус и сразу беспонтовый звук, сурьезные люди даже в компе ламповый выход со звуковухи имеют. и еще забыл - обязательно акустические подставки под каждый компонент особо под UPS - звуку шибко способствует. Видать не в том гамазине тебя консультировали надо в х"йэндовский заходить - там продавцы кого хошь загрузят. ![]() |
Konstantin 25/01/2006 14:34 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, подставка подставкой, но не стоит забывать о правильном положении сомого UPS, т.к. его пространственное положение тоже занимает не последнее место,и очччччень сильно сказывается на качестве звучания ! |
deny 25/01/2006 14:42 |
Еще проводку электрическую надо всю менять на "правильную",потому что иначе электричество будет плохое и из-за этого будет гавняный звук,и подсветка кнопок и свечение дисплея тоже будут не "правильные"...... |
Мираж 26/01/2006 00:12 |
Обязательно использовать только трёхпроводные линии с (Line,N,PE) и поставить УЗО,на случай утечки тока на корпус и исключения поражения человека электрическим током. |
Vademar 26/01/2006 08:04 |
кстати, стены тоже придется поменять, так как от материала стен очччень многое зависит |
Фокс 26/01/2006 11:47 |
вчера ходил за консультацией .
расказали что ламповый усилок это супер вещ. даже если там 1 лампа на канал и его мощ 20вт номинала ( ниужели 20 а не 200 ) при подключении лампового усилка звук становится живой и естественный. и несравнится с транзисторным. --а как -же тогда усилки имитирующие транзисторный звук ? --это так-же как кушать настоящее вологотское масло и подъделку. --а до лампы-же много транзисторов и с диска вообще цифровой сигнал идёт. --ГЛАВНОЕ ЧТОБ АКОНЕЧЕННИК ЛАМПОВЫЙ БЫЛ ! ![]() главное с продавцом почаще соглашатся и он вам откроет все тайны супер звука. |
Мираж 26/01/2006 16:22 |
Кстате о птичках...лежит у меня 2 блока моно по 100 Вт на лампах 6Р3С (3 шт.) от кинотеатрального комплекса "Звук 6х100" |
maxi1949 27/01/2006 04:49 |
barbudo 27/01/2006 10:44 |
А лампы в нем правильно сориентированы? |
123 28/01/2006 18:07 |
А каждый канал усилителя надо подключать к разным электра подстанциям, что бы развязка по каналам была ![]() |
Мираж 29/01/2006 18:08 |
К сожалению не могу,есть задумка летом заняться им... ![]() Извиняй,maxi1949, ![]() |
facks 01/02/2006 17:50 |
это к стати серьезно можно сказать! смеха тут мало! |
Мираж 01/02/2006 20:50 |
facks, а где я смеялся? ![]() |
facks 02/02/2006 08:57 |
Мираж, просто в духе темы я воспринял это как сарказм ![]() |
Slayer 02/02/2006 15:58 |
Фокс, WOW!!!! /// ![]() ..думаю для полного комплекта электростанция в подвале - не помешает.. ...ПОПСОВИК-ЗАТЕЙНИК (ГОПНИК) ты, а не аудиофил! ....у меня сосед такой же....АУДИОФИЛ мля разбойник! ...достал уже... Фокс! ...я думаю ты не в обиду? ![]() Добавлено Февраль 02 2006 ЭВОЛЮЦИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ. Сотни тысяч лет назад наш далекий предок, набомжив по лесным сусекам очередной вполне добротный корешок, своим невнятным мычани-ем радостно оповещал округу, что человечество приблизилось ещё на один шаг к своей неминуемой победе в нелёгкой борьбе за выживание. Конечно, диапазон его вокала не измерялся нереальным количеством октав и его танцевальные телодвижения более всего напоминали при-падок эпилептика, но зато по искренности и экспрессии давали солидную фору современной Кати Лель или Татьяне Овсиенко. Так зарожда-лась музыка. И пускай намечающиеся жанры в ней не баловали по началу своим разнообразием (рыбки наловил — скромная сольная мычалка, мамонта всем гуртом завалили — победное хоровое мычалкопение на грани вокальных возможностей, сдобренное алчным чавканьем и самодовольным похрюкиванием) — далекие потомки в двадцатом веке от рождества одного известного сына плотника с лихвой исправили эту оплошность. Количество стилей, подстилей и полустилей к настоящему времени превысило всякий разумный предел — разобраться в этой пугающей мешанине рядовой гражданин даже с бутылкой не всегда в состоянии. Так что, в борьбе с невежеством попробуем разродиться этаким FAQом по музыкальным направлениям, а точнее классификацией апологетов и адептов всевозможных стилей музыки. Условимся, что деление заведомо будет утрированным и поверхностным, так как задача объять необъятное лежит вне моей компетенции. Поэтому ко мне – никаких претензий!!! Итак, первый представитель музыкальной фауны ….. ФОЛКЕР. Не смотря на подозрительное созвучие с нелицеприятным факером, существо это миролюбивое и вполне безобидное. Фолкер совершенно не подозревает, что кроме незабвенных «Ой мороз, мороз» и «Ромашки спрятались, пожухли лютики» за столом возможно исполнение ещё ка-ких-либо песенных композиций, и свято верит, что мужские танцы на гулянии представляют собой массовое кулачное побоище после опорож-нения всех запасов жидкого национального достояния. Надо сказать, что кроме подобных рашн-фолкеров существуют ещё и фолкеры-неруси, которые впадают в нирвану, заслышав песнопения венецких доярок XVII века, а под звуки шотландской волынки незамедлительно пускаются в пляс без всякой бригады клинских ног в леприконских носках в качестве подтанцовки. …….Но фолкер, которому купили радио, неизбежно деградирует до… ПОПСОВИКА-ЗАТЕЙНИКА (ГОПНИК - молодежн.). Данный тип наиболее распространен в людских массах в силу своей высокой размножаемости и самодостаточности. Попсовик твердо знает, что он слушает единственно правильную музыку, так как из колонок радио— и телеприёмников заботливые диджеи без устали раз по два-дцать на дню ненавязчиво напоминают ему о хитовости той или иной модной песни. Таким образом, процесс раскрутки песни зачастую пере-растает в её перекрутку, когда, заслышав в который раз уже текст осточертевшего шедевра интеллектуальной дистрофии наподобие «я — шоколадный заяц, я — ласковый мерзавец» или «попробуй муа-муа, попробуй джага-джага», расстраивается не только сам попсовик, но и его желудок. Скопление в одной квартире более трёх штук попсовиков, да ещё укомплектованных приличным запасом алкогольной продукции, сулит для жилого дома такие же стихийные бедствия, как бодренькая чеченка, радостно шествующая в подвал с подозрительным пакетом. Стахановскими темпами доведя концентрацию алкоголя в крови хотя бы до 1 промилле, эти сердобольные граждане посильно пытаются прив-нести праздник в каждую квартиру своего дома — предвкушая буйный отрыв, ставят потёртую кассету каких-нибудь «Отбитых мошонок», «Аскорбинки» или «Ветвей», выкручивают громкость усилителя до уровня размазывания зазевавшихся комнатных насекомых по окрестным стеклам и стенам, начинают заливисто подпевать, отчаянно изображая самобытного Баскова и чудесным образом извлекая настолько фаль-шивые звуки, что диву даешься, какое количество крупнорогатого скота прошлось по их многострадальным ушам в детстве, а также, хаотично размахивая конечностями, изображают задорный танец, завидев который Алла Духова со своим подшефным коллективом в полном составе вышла бы и застрелилась. Также, тусовка попсовиков сопряжена с такими сезонными явлениями, как опадение люстр в нижерасположенных квартирах и краткосрочной миграцией всех соседей вместе с тараканами и прочей живностью в места обитания родственников и просто со-чувствующих знакомых, проживающих не ближе чем в пятистах метрах от эпицентра пьянкотрясения. Попсовик, которого сильно напрягла жизнь вполне может превратиться в… ШАНСОНЕТЧИКА или даже в РАСТАМАНА. продолжение может следовать....... |
Фокс 02/02/2006 20:37 |
много букф ! ![]() |
lwowitch 07/02/2006 19:09 |
А вот Клаус Шульц на лампах не звучит, проверено. И вообще , вы видели хот одного аудиофила, которму нравилась бы электронная музыка? |
maxi1949 07/02/2006 19:11 |
lwowitch 07/02/2006 19:16 |
Вот слово то выдумали. Такие ассоциации - зоофил, некрофил.... бр-р-р. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 09/02/2006 12:54 |
Господа аудиофилы, точнее просто знатоки, а подскажите-ка мне неграмотному, что такое АКУСТИЧЕСКИЕ ПАНЕЛИ? На картинке изображено что-то невероятного размера (1Х1.5 м примерно) висящее на стене. Толщина не просматривается но похоже что очень тонко. |
Slayer 09/02/2006 13:45 |
lwowitch, Приветище!!! ![]() ...да-а слова, действительно подозрительные.... ![]() Добавлено Февраль 09 2006 а вообще "аудиофил" - понятие абстрактное... кто как хочет понимает.... |
Фокс 09/02/2006 14:43 |
картинку давай. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 09/02/2006 16:08 |
Картинка к сожалению на бумаге (Наука и жизнь примерно годовалой давности) и слабо доступна. |
Мираж 09/02/2006 18:05 |
"Акустические стеновые панели
Иногда для создания благоприятной акустической среды в помещении большого офиса недостаточно применения только подвесного акустического потолка. Расчет показывает, что для получения требуемых акустических характеристик помещения необходимо задействовать площади большие, чем площадь потолка. Как правило, это происходит в помещениях с очень высокими потолками. Тогда помимо подвесного звукопоглощающего потолка, а иногда и вместо него (если в силу определенных обстоятельств потолок нельзя закрывать подвесной системой), применяются стеновые акустические панели, имеющие также очень высокие характеристики звукопоглощения. Коэффициент NRC таких панелей колеблется в пределах 0,9 –0,95. Стеновые акустические панели на сегодняшний день в Россию поставляет только одна компания – шведская фирма «Ecophon». В случаях, когда помещение большого офиса разгораживается офисными перегородками, не доходящими до потолка (чтобы стоящий человек мог видеть весь зал целиком), акустические стеновые панели применяются для облицовки таких перегородок-экранов, чтобы повысить эффект шумоизоляции между кабинами." © ЗАО "Акустические Материалы и Технологии" 2002 |
БЕЗЫМЯННЫЙ 10/02/2006 08:08 |
Мираж, там говорилось не о звукопоглощающих панелях а о новом типе излучателей, вот в чем рыба-то! |
lwowitch 10/02/2006 20:08 |
Привет-привет и тебе. Давненько я сюда не забредал, приятно видеть знакомые лица. |
Мираж 11/02/2006 23:36 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, нифига се,что-то я пропустил мимо ушей данную инфу...надо же,пихнули излучатель в плоскую панель...что-то не верится в хорошее качество воспроизведения данного девайса...противоречит всем акустическим законам ![]() |
Monitoo 14/02/2006 10:49 |
Всезнающий Фокс упустил из виду важнейший фактор : параметры кабелей, соединяющих выходы усилителя с колонками . Как говорят профессионалы - звукотехники :
"Звуку в кабелях должно быть свободно..." . Так что подводка аудиосигнала по проводкам типа МГТФ и даже двужильным проводам от сгоревших паяльников и женских плоек - настоящего звука не дадут... . Нужны кабеля от электросварки - и только так ... ![]() ![]() |
БЕЗЫМЯННЫЙ 14/02/2006 11:18 |
Мираж, шарился поисковиком по сети и нашел такое от чего сам офигел - поющее стекло у жидкого монитора или к примеру TOUCH PAD у наладонника правда признают что бас слабоват будет. |
Фокс 14/02/2006 11:59 |
а вы пообщайтесь с аудиофилами. ![]() ![]() |
Мираж 16/02/2006 11:49 |
Фокс, у меня знакомый диджей,кстате физик(педагогическое образование),,который плюёт на законы и в любые коробки пихает пищали и динамики...ну,качество звука,соответствено,голимое... ![]() |
БЕЗЫМЯННЫЙ 16/02/2006 12:13 |
Мираж, а может пИдагогическое? А про законы физики я уже давно предлагаю ввести сметную казнь за нарушение закона Ома. Правда есть вероятность того что в свете еще не сделанных открытий он окажется неверен и тут без моратория не обойтись. А линейка мне понравилась, Луку сразу вспоминаешь. |
Мираж 16/02/2006 20:00 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, Согласен полностью,т.к. порой понапиханые динамики соединяют как папало не думаю о значениях импедансов и их расчёте ... ![]() p.s..А,Лукашка,тот ещё парень,если надо,могу залить рассказик,он есть у меня в mp3 ![]() |
Стасхон 20/02/2006 16:10 |
Парни. скажите существует ли специально аудиофильский сайт? И есть ли тут кто из питерских фанатов аудио? ![]() |
Мираж 20/02/2006 17:59 |
Стасхон, как грязи...к примеру этот http://www.hi-fi.ru/forum/forums.php3 весьма полезный для аудиофилов,сам там тусовался... ![]() |
Slayer 28/02/2006 10:00 |
НаОбчались уже!!! .. ![]() |
Мираж 28/02/2006 22:55 |
Фокс,
помнится в старые-добрые времена была тема про транзюки,которые прикучививались к радиатору и от того как ты прикрутишь(сильнее-слабее_) будет зависить звучание...статья,вроде, не про нагрев транзисторов в результате плохого контакта с радиатором... ![]() |
БЕЗЫМЯННЫЙ 01/03/2006 08:39 |
Мираж, я тут месячишко назад чинял Ямаховский ресивер из старых-добрых. Счиняв поставил ноа прогон загрузив как обычно батареей резисторов и О ЧУДО - поют выходные транзисторы, причем вполне внятно поют. Снял, почитил от старой пасты, прикрутил с новой на место - поют но чуть тише - вот такие чудеса! ![]() |
Мираж 01/03/2006 14:23 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, во-во ![]() |
Alexo 05/03/2006 03:54 |
Посмеялись над серостью, всё верно. Но проблема-то существует в том плане, что они, аудиофилы, различают ламповый усилок от транзисторного, на слух. Может это объясняется отсутствием соответсвующих приборов для измерения характеристик УНЧ? В частности тех т.с. транзисторных искажений, которые они терпеть не могут. А споры стихнут когда "это" будет измерено и оценено в количественном выражении.
Правда как всегда посередине, можно сделать плохой ламповый который лучше хорошего транзисторного звучать не будет. |
vlade 07/03/2006 12:59 |
БЕЗЫМЯННЫЙ 07/03/2006 14:31 |
Как-то давненько уже изрядно устав от таких "базаров" устроили нескольким "аудиофилам" абсолютно честное тестирование их аппаратов: все аппараты в одинаковых условиях за занавесочкой, с одним и тем же источником, что в данный момент играет знат только тот кто включает. Тонкостей процесса описывать не буду но по результатам удивлению участников эксперимента не было предела. Правда некоторые из участников со мной до сих пор не здороваются... |
yakov 07/03/2006 23:10 |
Долгое время(около 15-ти лет) я был хроническим "аудиофилом".Мастерил и дорабатывал аппаратуру сам:УНЧ ,акустику,магнитофоны и т.д.Перечитал гору литературы,до помутнения мозгов искал "идеальный звук",пока не понял,что музыку как таковую я уже не слушаю,а слушаю только качество воспроизведения фонограмм на тех или иных частотах.С тех пор я излечился,нашёл свою "золотую середину"
и просто получаю удовольствие от музыки.Пусть у других она звучит лучше.Согласен в- одном,что "ламповый" звук с винилового диска для уха приятнее,чем дигитально-электронные навороты.Я имею ввиду не диски фирмы "Козлофон-мелодия",а хорошую качественную продукцию. |
Фокс 08/03/2006 16:56 |
безымянный - а вот я никак нимагу найти людей чтоб на такое согласились. всегда отмазки в последний момент появляются.
я ведь просто хочу провода обыкновенные поменять на их акустические. ![]() |
БЕЗЫМЯННЫЙ 10/03/2006 08:27 |
Про провода правда для видеосигнала: знакомые "видеофилы" приащили на ремонт какой-то супер кабель от которого по неосторожности оторвали разъем (весь из себя золотой и в лайбах) и никто никак не мог его качественно запаять (после запайки картинка была существенно хуже чем с новым шнуром!!!) Посмотрел я на этот кабель - центральная жила не медная а из какой-то "гвоздевой стали" покрытая чем-то желтым (типа 24 карата) но это желтое под воздействием HCl конкретно становится зелено-коричневым. Метр центральной жилы имеет сопротивление примерно 1.5-1.8 ОМ. Жетый блестящий разъем ни в какую не лудится даже с применением активного флюса. Вобщем изрядно потрахавшись и помянув недобрым словом всю эту братию как-то все это я запаял. Потом достал из заначки красивые "желтые" китайско-немецкие "тюльпаны" которые сильно уважал за изумительную вандалостойкость и хорошую паяемость, метр красивого серого РК75-4 (делали у нас на камкабеле одно время под заказ любого цвета с красивыми импортными буквами на изоляции) слепил из всего этого кабелек и отдал видеофилам на пробу не разглашая есс-но из чего он сделан. В результате пришлось потом закупать большую бухту этого кабеля и большую коробку разъемов. Никогда бы в жизни не подумал что пайка шнурков (4-5 шт за вечер всего-то) может приносить такой доход...
те кто у меня шнурки брали были предупреждены из чего они сделаны, а предупреждали ли они кого дальше не знаю. ![]() ![]() |
Фокс 10/03/2006 10:19 |
хоть какая-то польза от аудиофилов ! ![]() |
Slayer 13/03/2006 11:51 |
...что продолжаем топтаться на месте? ![]() |
