Как правильно покрасить пластик?
FREIDE
26/09/2006 06:54
Да так покрасить, чтоб краска не слезала. Мож каким-нибудь лаком покрыть или типо того, посоветуйте хммм...
hi-hi
26/09/2006 09:07
есть краска для пластмассовых моделей
или готовить на основе растворителей
facks
26/09/2006 09:10
Обработать специальной губкой, вроде браш-скотч называеться, продаеться в автозапчастях, для окончательной доводки авто под покраской, потом автогрунтовкой, а потом нитро.
beser
27/09/2006 16:28
Краску на основе того растворителя, который разъедает твою окрашиваемую пластмассу. А лучше напиши, что ты хочешь покрасить.
facks
28/09/2006 07:56
beser, ага, растворитель растворит пластик и краска скукожиться, типа морщинами пойдет.
Наорборот надо подготовить повехность, чтобы краска не вступила в контакт с пластиком, т.к. это чревато либо отваливанием оной пластами либо морщинами.
Да забыл сказать, что полсле обработки брашем, надо обезжирить. Обезжиривателем (уйат, бенз и пр не катят, они сами жирные.).
Фокс
28/09/2006 14:10
обизжырить можно хирургическим методом.
липосакция вроде называется равнодушие
facks
28/09/2006 14:50
Опять хирургкически. Судя по аватаре, ты скорее окулист смех
beser
28/09/2006 16:38
facks, Мой метод годится для аэрографа, а не для кисточки.
FREIDE
28/09/2006 18:49
facks писал:
точно, как то раз эксперементировал, эффект хреновастый, скукожилась поверхность.
Хочу покрасить кнопку курсора на мобильнике S.E. S700i в чёрный, а кнопок такого цвета в продаже нет, вот и парюсь. Да и к тому же так как это кнопка, то под царапками она всё равно постепенно стирается, так вот как бы замедлить этот процесс?
hi-hi писал:
- фигня, если ты имеешь ввиду краску для корабликов, танков и т.п., слазит кусками
facks, Думаешь такую маленькую запчасть можно грунтовкой пройти? Кстати на краске в болончике которой я хочу покрасить написано: состоит из акриловая смола, вспомогательное средство, Тянь Нашуй, DME, LPG - что это означает и вообще имеет ли смысл красить ей? Может приобрести другую? замешательство
m.ix
29/09/2006 03:55
FREIDE,
Не знаю как у вас.
Но я видел маааленькие баночки на милилитров эдак 10-20, они предназначены для покраски типа авиамоделей.
Может такие тебе и надо.
FREIDE писал:
Забудь-сотрётся под любой краской.
FREIDE
29/09/2006 07:45
m.ix писал:
Именно их я и имел ввиду, эта краска слазит. Вчера рискнул и покрасил, вроде ничего так получилось, щас вот сохнет. Просто помнится когда в прошлый раз пластик красил, тож сначала всё ок, высохло вроде, сутки сушил, давай смотреть, а такое впечатление какбуд-то под ней пластелин - вот. А вот на металле всё просто отлично.
hi-hi
29/09/2006 08:59
FREIDE писал:
надо искать на основе дихлорэтана
или самому, дихлорэтан+паста от шариковой ручки классно!
m.ix
29/09/2006 12:20
FREIDE,
А я то думал.
Ими ж вроде модельки красят, а они тоже всяческих дихлорэтанов-ацтонов боятся
FREIDE
30/09/2006 10:43
m.ix, Сама краска то ничего, но если её подколупнуть, то слезет целый кусок. Я как то собираль от безделья модель Линкора, так вот красил именно такими красками.
hi-hi, А где дихлорэтан взять, и в каких пропорциях мешать?
johanh
30/09/2006 11:58
FREIDE, А ты попробуй заготовку обмазать суперклеем (маленькие разовые тюбики)
А потом крась скока хошь.Нитроэмалью в баллончиках (по моему она не отколупывается).
FREIDE
30/09/2006 13:32
johanh, Попробую, спасибо за совет
m.ix
30/09/2006 19:54
FREIDE,
Вариант ФИКС !!!!
Надфилем и маленькой дрелькой -микродрелькой, думаю сумеешь воспользоватся.
Дерёшь отнимаешь у детей игрушечку с толстой пластмасочкой, ну или где то по сусекам ищешь толстенькую пластмассочку.
Вытачиваешь себе кнопочку, как я понял тебе нужна всего лишь одна на джойстик.
Вот и всё и ни когда у тебя цвет не слезит и не сотрётся.
FREIDE
01/10/2006 09:59
m.ix, Да наверное так и сделаю, только вот кнопка двойная и в ней ещё световоды из орг.стекла вставлены 4шт. Прийдётся попотеть голливудская улыбка
m.ix
01/10/2006 20:48
FREIDE писал:
Ты ж хотел покрасить, как же тогда подсветка бы была.
Не мне судить но у подобных моделей телефонов, летят шлейфы, сам менял не раз.
попробуй на моддинг ру сходить, может что новенькое там скажут.
FREIDE
02/10/2006 13:26
m.ix, А это уже покрашенная кнопка, в местах где подсветка должна быть, я микродрелью прорези сделал. Но всё равно хреновасто получилось, краска потихонечку сдерарается и остаются царапины, так что твоя идея по поводу новой кнопки самая подходящая, жаль только детишек, пластика такого у меня пока нет смех , но скоро будет черт
luxmaster
04/10/2006 23:25
краска для дисков автомобилей в любом автомагазине.прекрасно держится на пластике.подготовке минимальная зачистить и обезжирить.на кнопке телефона может не удержиться нагрузка большая.
Filosof1
23/10/2009 22:14
Есть такая краска ОТЕКСВаликом, кистью, краскопультом. Но это как краска-грунт. Колеруется в любые цвета. Образует матовое покрытие. Потом можно поверх любой краской. В любом иагазине лкм продадут и заколеруют.
Nabi
24/10/2009 00:56
FREIDE, краски на основе растворителей,разрушают пластик.
Заливаю "метод серебрения",для не металлических изделии.Пользуйся этим проверенным методом,а остальное-херня.
