FREIDE
Да так покрасить, чтоб краска не слезала. Мож каким-нибудь лаком покрыть или типо того, посоветуйте  |
hi-hi
есть краска для пластмассовых моделей
или готовить на основе растворителей |
facks
| Обработать специальной губкой, вроде браш-скотч называеться, продаеться в автозапчастях, для окончательной доводки авто под покраской, потом автогрунтовкой, а потом нитро. |
beser
| Краску на основе того растворителя, который разъедает твою окрашиваемую пластмассу. А лучше напиши, что ты хочешь покрасить. |
facks
beser, ага, растворитель растворит пластик и краска скукожиться, типа морщинами пойдет.
Наорборот надо подготовить повехность, чтобы краска не вступила в контакт с пластиком, т.к. это чревато либо отваливанием оной пластами либо морщинами.
Да забыл сказать, что полсле обработки брашем, надо обезжирить. Обезжиривателем (уйат, бенз и пр не катят, они сами жирные.). |
Фокс
обизжырить можно хирургическим методом.
липосакция вроде называется  |
facks
Опять хирургкически. Судя по аватаре, ты скорее окулист  |
beser
| facks, Мой метод годится для аэрографа, а не для кисточки. |
FREIDE
| facks писал: | | растворитель растворит пластик и краска скукожиться, типа морщинами пойдет |
точно, как то раз эксперементировал, эффект хреновастый, скукожилась поверхность.
Хочу покрасить кнопку курсора на мобильнике S.E. S700i в чёрный, а кнопок такого цвета в продаже нет, вот и парюсь. Да и к тому же так как это кнопка, то под царапками она всё равно постепенно стирается, так вот как бы замедлить этот процесс?
| hi-hi писал: | | есть краска для пластмассовых моделей | - фигня, если ты имеешь ввиду краску для корабликов, танков и т.п., слазит кусками
facks, Думаешь такую маленькую запчасть можно грунтовкой пройти? Кстати на краске в болончике которой я хочу покрасить написано: состоит из акриловая смола, вспомогательное средство, Тянь Нашуй, DME, LPG - что это означает и вообще имеет ли смысл красить ей? Может приобрести другую?  |
m.ix
Master Mixa
FREIDE,
Не знаю как у вас.
Но я видел маааленькие баночки на милилитров эдак 10-20, они предназначены для покраски типа авиамоделей.
Может такие тебе и надо.
| FREIDE писал: | | Хочу покрасить кнопку |
Забудь-сотрётся под любой краской. |
FREIDE
| m.ix писал: | | я видел маааленькие баночки на милилитров эдак 10-20, они предназначены для покраски типа авиамоделей |
Именно их я и имел ввиду, эта краска слазит. Вчера рискнул и покрасил, вроде ничего так получилось, щас вот сохнет. Просто помнится когда в прошлый раз пластик красил, тож сначала всё ок, высохло вроде, сутки сушил, давай смотреть, а такое впечатление какбуд-то под ней пластелин - вот. А вот на металле всё просто отлично. |
hi-hi
| FREIDE писал: | | - фигня, если ты имеешь ввиду краску для корабликов, танков и т.п., слазит кусками |
надо искать на основе дихлорэтана
или самому, дихлорэтан+паста от шариковой ручки  |
m.ix
Master Mixa
FREIDE,
А я то думал.
Ими ж вроде модельки красят, а они тоже всяческих дихлорэтанов-ацтонов боятся |
FREIDE
m.ix, Сама краска то ничего, но если её подколупнуть, то слезет целый кусок. Я как то собираль от безделья модель Линкора, так вот красил именно такими красками.
hi-hi, А где дихлорэтан взять, и в каких пропорциях мешать? |
johanh
FREIDE, А ты попробуй заготовку обмазать суперклеем (маленькие разовые тюбики)
А потом крась скока хошь.Нитроэмалью в баллончиках (по моему она не отколупывается). |
FREIDE
| johanh, Попробую, спасибо за совет |
m.ix
Master Mixa
FREIDE,
Вариант ФИКС !!!!
Надфилем и маленькой дрелькой -микродрелькой, думаю сумеешь воспользоватся.
Дерёшь отнимаешь у детей игрушечку с толстой пластмасочкой, ну или где то по сусекам ищешь толстенькую пластмассочку.
Вытачиваешь себе кнопочку, как я понял тебе нужна всего лишь одна на джойстик.
Вот и всё и ни когда у тебя цвет не слезит и не сотрётся. |
FREIDE
m.ix, Да наверное так и сделаю, только вот кнопка двойная и в ней ещё световоды из орг.стекла вставлены 4шт. Прийдётся попотеть
m.ix
Master Mixa
| FREIDE писал: | | только вот кнопка двойная и в ней ещё световоды из орг.стекла вставлены 4шт |
Ты ж хотел покрасить, как же тогда подсветка бы была.
Не мне судить но у подобных моделей телефонов, летят шлейфы, сам менял не раз.
попробуй на моддинг ру сходить, может что новенькое там скажут. |
FREIDE
m.ix, А это уже покрашенная кнопка, в местах где подсветка должна быть, я микродрелью прорези сделал. Но всё равно хреновасто получилось, краска потихонечку сдерарается и остаются царапины, так что твоя идея по поводу новой кнопки самая подходящая, жаль только детишек, пластика такого у меня пока нет , но скоро будет  |
