Наказуема ли прошивка? | |||
| m.ix 26/11/2006 19:02 |
Прошивка, наказуема ли???
Вот недавно менты показывали мобильщиков, которые изменяли ПО- прошивку. Всё мы тут так или иначе *зингером* пользовались. Так интересно где та грань, когда это можно а когда нет? Если для себя, это можно, а если пачками и тоннами ЭТО НИЗЗЗЯ. Сейчас нет таких устройст где не применяется зингер, даже в машине на четырёх колёсах. |
| sergeih 26/11/2006 19:36 |
Так что теперь за все # .......
Добавлено 26/11/2006 20:36 нажмите решетку .... |
| m.ix 26/11/2006 19:43 |
В телаках в мамках без проблем, а вот мобильщиков гоняют.
Перефразировав *технологию* Нажми на кнопку полусразу срок. Ля ля ля далее по тексту КЗОТ ![]() |
| Oлег 26/11/2006 20:17 |
Как хорошо что у нас нету такого, много где обьявления типа прошьем итп...
Сам шил только либо друзьям, что нибудь покрасивее для графики, либо в крайнем случае для реанимирования сотового. А то принесли как то Х100 читает МР-3 и сильно тупит. Зверство!!!
Перешил на родную прошиву. |
| m.ix 26/11/2006 20:31 |
А приперепрошивке IMEI не меняется? |
| Oлег 26/11/2006 20:47 |
Нет не менялся, там даже вся информация остаётся в тел. книге.
Только в пятницу разблокировал самсунг так с дуру там не только пароли снёс но и все мелодии картинки, фоты, смс и ммс. Только потом понял что не снял одну галочку в программе
Весь телефон только мобильщики шьют, у них там столько всего... видел один раз... |
| ingenegr 27/11/2006 19:10 |
шить можно как мне сказали в отделе "К" только если в процессе прошивки меняется ИМЕЙ то тогда дадут по попе больно. а вообще могут дернуть и комп и все на свете (где есть волшебное сочетание IMEI)на предмет проверки перебивки номеров и тогда доказывай что ты не верблюд)))))))) |
| m.ix 27/11/2006 21:34 |
ingenegr,
Сегодня показывали зингер и там кысточкой водили на предмет остатков рисункоф пяльцев. Тем игровые аппараты. |
| elgen 29/11/2006 00:56 |
А про шитье : в Англии за енто давно уже сажают и надолго. |
| Oлег 30/11/2006 15:00 |
Принял недавно самсунг на разблокировку, забрал домой, снял все пароли, вечером милиция нагрянула... оказался ворованный...
Парней поймали, они раскололись... Телефон изьяли, с ментами пиво попили пока они там писали свои бумажки... Зарёкся больше на разблокировку телефоны без документов не принимать ![]() |
| rommy 03/12/2006 01:53 |
В нас такого нет... У вас там менты ввобще,что хотят то и делают. |
| Oлег 03/12/2006 21:46 |
rommy, ![]() |
| Konstantin 04/12/2006 00:20 |
Скоро в него блютуз будут вшивать !!! |
| Tjen 04/12/2006 14:04 |
Вобще с мобильным софтом фигня какая-то.Не говорю про смену ИМЕй, а про софтовый ремонт, особенно в глубинке.Если человек КУПИЛ аппарат, то и софт и право им пользоваться.А как быть если аппарат гавкнул софтово? Ведь не диска и т. п., не шнура для ремонта аппарата в комплекте нету. Получается ,по закону, езжай за 250 км в АСЦ, да и там придётся платить за восстановление уже КУПЛЕННОГО софта.Это законно? И ничего не остаётся делать, как лечить аппарат тем, что есть и можно найти в инете. А изготовители поддерживают в этом плане только АСЦ, ведь те-же официальные обновления( Сименс, например) можно залить только в исправный аппарат.
Было,раза три, наверно приносили дохлые флеш-плеера, так с ними шнур и диск с прошивкой. Причем в инструкции написано, что и как делать.Пятнадцать минут во всём разобраться-и всё работает. |
