m.ix
Master Mixa
Прошивка, наказуема ли???
Вот недавно менты показывали мобильщиков, которые изменяли ПО- прошивку.
Всё мы тут так или иначе *зингером* пользовались.
Так интересно где та грань, когда это можно а когда нет?
Если для себя, это можно, а если пачками и тоннами ЭТО НИЗЗЗЯ.
Сейчас нет таких устройст где не применяется зингер, даже в машине на четырёх колёсах. |
sergeih
Так что теперь за все # .......
Добавлено 26/11/2006 20:36
нажмите решетку .... |
m.ix
Master Mixa
В телаках в мамках без проблем, а вот мобильщиков гоняют.
Перефразировав *технологию*
Нажми на кнопку полусразу срок.
Ля ля ля далее по тексту КЗОТ  |
Oлег
Как хорошо что у нас нету такого, много где обьявления типа прошьем итп...
Сам шил только либо друзьям, что нибудь покрасивее для графики, либо в крайнем случае для реанимирования сотового. А то принесли как то Х100 читает МР-3 и сильно тупит. Зверство!!!
Перешил на родную прошиву. |
m.ix
Master Mixa
А приперепрошивке IMEI не меняется? |
Oлег
Нет не менялся, там даже вся информация остаётся в тел. книге.
Только в пятницу разблокировал самсунг так с дуру там не только пароли снёс но и все мелодии картинки, фоты, смс и ммс. Только потом понял что не снял одну галочку в программе
Весь телефон только мобильщики шьют, у них там столько всего... видел один раз... |
ingenegr
шить можно как мне сказали в отделе "К" только если в процессе прошивки меняется ИМЕЙ то тогда дадут по попе больно. а вообще могут дернуть и комп и все на свете (где есть волшебное сочетание IMEI)на предмет проверки перебивки номеров и тогда доказывай что ты не верблюд)))))))) |
m.ix
Master Mixa
ingenegr,
Сегодня показывали зингер и там кысточкой водили на предмет остатков рисункоф пяльцев.
Тем игровые аппараты. |
elgen
m.ix писал: | кысточкой водили на предмет остатков рисункоф пяльцев | Меня недавно в понятые загребли, видел сей процесс в реале, там комп, принтер, сканер, усе опечатано было, при мне распечатали, показали фотошоп, файл со сканера, мужик талоны какие то печатал, говорят на 700 тыс. настрогал, мне неповерилось так у ментов и спросил они сами не верят, говорят строгали наверно многие, а теперь все на одного вешают. Это наказанная контора такой ущерб называет. А у парня не фига кроме этого компа нет, конфискуют наверно, а еще срок навесят. Ну вот пшикали фигней на кнопки, что то там прикладывали, меня спрашивали с какой стороны корпус заклеивать, чтобы до потрохов добраться нельзя было. А сами ржут. Расписался я там в том что все всоответствии с УПК покурил с ментами и пошел по своим делам. Они так часто народ знакомый тормозят - пошли понятым будешь, я бы не пошел, но заинтересовали: компьютерное говорят преступление.
А про шитье : в Англии за енто давно уже сажают и надолго. |
Oлег
Принял недавно самсунг на разблокировку, забрал домой, снял все пароли, вечером милиция нагрянула... оказался ворованный...
Парней поймали, они раскололись...
Телефон изьяли, с ментами пиво попили пока они там писали свои бумажки...
Зарёкся больше на разблокировку телефоны без документов не принимать  |
rommy
Oлег писал: | Принял недавно самсунг на разблокировку, забрал домой, снял все пароли, вечером милиция нагрянула... оказался ворованный...
В нас такого нет...
У вас там менты ввобще,что хотят то и делают. |
Oлег
Konstantin
Скоро в него блютуз будут вшивать !!! |
Tjen
Вобще с мобильным софтом фигня какая-то.Не говорю про смену ИМЕй, а про софтовый ремонт, особенно в глубинке.Если человек КУПИЛ аппарат, то и софт и право им пользоваться.А как быть если аппарат гавкнул софтово? Ведь не диска и т. п., не шнура для ремонта аппарата в комплекте нету. Получается ,по закону, езжай за 250 км в АСЦ, да и там придётся платить за восстановление уже КУПЛЕННОГО софта.Это законно? И ничего не остаётся делать, как лечить аппарат тем, что есть и можно найти в инете. А изготовители поддерживают в этом плане только АСЦ, ведь те-же официальные обновления( Сименс, например) можно залить только в исправный аппарат.
Было,раза три, наверно приносили дохлые флеш-плеера, так с ними шнур и диск с прошивкой. Причем в инструкции написано, что и как делать.Пятнадцать минут во всём разобраться-и всё работает. |
