Ультрафиолетовая стиралка. | |||
Taiga 07/04/2007 07:34 |
Мужики, где чего можно прикупить для стирания EPROM с глазом ?
Слышал , не все УФ-лампы стирают. |
pioneer-s 07/04/2007 07:41 |
Например тут : http://www.chipdip.ru/catalog/show/1826.aspx |
m.ix 07/04/2007 09:55 |
Есть ещё относительно дешовый способ.
Это скрутить лампу со столба, там в нутри лампы есть другая, вот её и можно использовать, ей стирал все РФ, проблем не было. Для стирания требовалось 5-30 минут. |
Taiga 07/04/2007 23:08 |
Интересный вариант. Только по столбам пока лазить не умею и боюсь. |
elgen 07/04/2007 23:55 |
Cтирает нормально, а лампу такую для дела и купить можно, да и используются они не только на столбах, на любом предприятии стоят, по гаражам итд. ДРЛ вроде их зовут, годится и неисправная9горелая) лишь бы лампочка поджига(она и нужна) была хорошей. Через кондер ее подключал. Есть еще такой мед прибор "Фотон-1" в нем стоит точно такая и еще 2 инфракрасных(просто спирали в трубках) там таймер и можно включать без обогрева один УФ. Очень удобно. Не знаю продают ли сейчас, мой куплен в конце 80х. Наверно такого нет , но есть подобные. |
m.ix 07/04/2007 23:59 |
Эта лампа имеет два вывода, для неё надобно преобразователь высоковольтный собрать. Если Taiga, автомагнитолы ремонтируешь то знаешь что и какой преобразовательнужен, у некоторых автомагнитол он балтается отдельно на проводе, вот его то можно и использовать. |
elgen 08/04/2007 00:32 |
Еще вариант, то же пробовал. Если есть знакомые медики, то можно стрельнуть у них(всегда есть и много) УФ лампу, они на 60Вт, подключение как у обычных дневных, только она короче 80 и длиннее 40. Переделывал(укорачивал) светильник 80Вт. Дроссель и стартер на 80(какие и стояли). Всей возни на полчаса. Стирать можно сразу по многу корпусов, лампа то длинная ![]() |
m.ix 08/04/2007 00:37 |
толку от них маловато, тк моща маленькая и следовательно стирка будет утомительной. Хотя... |
elgen 08/04/2007 01:02 |
да не очень маленькая , из поджиговой послабее . Память я клал прямо на корпус , когда она гор лежит, расстояние 2-3 см от лампы. стирала за 10-40 минут. Была проблема с 27512(производителя не помню). те нехотели стираться с 1 раза. остальные нормально, иногда на старых микрухах не шилось правильно, но это уже проблемы самой памяти, приходилось снова стирать и шить чуть подняв напругу. или по другому алгоритму. Кстати из лампочки поджига делал кустарный приборчик для проверки денег! работал изюмительно, стекло защитное было от старого монитора, пополам разрезанное и сложенное(перестраховщик, как глаза сжег раз так стал УФ бояться). |
servik 10/04/2007 05:31 |
здоровье больше чем 1$. как хотите, так и понимайте. |
Taiga 10/04/2007 22:08 |
Благодарю.
Буду искать что из этого доступнее. |
elgen 11/04/2007 00:12 |
![]() По стиралке, многое зависит от того как много пзух стирать надо, если для себя то самодельная лампа (или мед прибор, без переделки, его и по назначению хорошо)вполне |
VU-1955 11/04/2007 11:34 |
Сходи в зоомагазин ! Там спроси лампу с ультрафиолетам , будешь приятно удивлён. Сейчас модно стало подсвечивать рыб. |
elgen 11/04/2007 21:34 |
Они там больше на светодиодах, не годятся такие для стирания. Хотя если кварцевая(ртутная) то пойдет, самый простой способ проверить годится или нет это включить и понюхать, если озоном пахнет то подходит. Ну и если в инструкции написано не смотреть на нее без защитных очков. Остальноее , то что для подсветки идет(а значит для глаз безопасно) не стирает ничего, энергии тем фотонам не хватает, либо мало их.
В принципе можно и на солнце стирать ![]() ![]() Добавлено 04/11/2007 21:36 Я одному раз дал лампу, 60 вт УФ , так у него потом все рыбы передохли, хотя ни стекло ни вода уф не пропускают, озон виноват. Много его то же вредно, потравились его рыбы. |
m.ix 12/04/2007 10:18 |
Незнаю на сколько лампа вредна, но смотреть на неё не люблю.
Всё пеленой покрывается куда не посмотри ![]() |
elgen 12/04/2007 13:35 |
ожег глаз штука серьезная, это как от сварки |
ВикторС 12/04/2007 18:03 |
кто - нибудь сталкивался с излучением ультрафиолета китайской энергосберегающей лампой? Пока в закрытый стеклянный плафон её не поставил - начинали болеть глаза и возникал загар. |
ingenegr 12/04/2007 18:13 |
а это слой люминофора такой корявый |
elgen 12/04/2007 22:47 |
она что кварцевая или пластиковая? стекло вообще то плохо УФ пропускает.Хотя китайцы все могут и стекло у них УФ не задержит. Проверить кстати можно, люминофор какой нибуть и посмотреть светится или нет. Может еще быть индивидуальная особенность глаз, раздражает некоторая неестественно выраженная часть спектра лампы. |
m.ix 12/04/2007 23:10 |
Виолевое стекло, это то стекло которое пропускает часть определённого свет -определённой длинны.
Свет оно не пропусквает, зато очень хорошо смотреть наши деньги. |
elgen 12/04/2007 23:52 |
Оно и из названия видно, от не русского фиолетовый. Вот из него наверно китайцы и лепят. Стекла они разные бывают. Даже свинцовые, от радиации типа. Вот про эту дрянь вспомнил. Подцепил както в одном месте списанные дозиметры(старые военные, но и было давно) решил починить, дифсит тога на них был. Поставил питание. Все вроде на месте, подключил датчик, а он такое показывает что хоть в гроб. Пошел к другу он тогда где то раздобыл новый. Хотел откалибровать. Включил, от самого прибора такой фон оказывается. Не знаю нахватался или нет, долго с ними не возился. отдал от греха их обратно. Но не посебе долго было. Что и где ими мерили но грязи на них наросло...Вот туда бы стекла синцового.. |
m.ix 13/04/2007 00:35 |
Со мной в армии такое было. Парочку положил в тумбочку, через несколько дней у меня крышу начало срывать. С чем я это мог связать, ну естественно с этой дрянью, теперь ни одного дозиметра более не покупаю. |
elgen 13/04/2007 00:57 |
Меньше знаешь крепче спишь ![]() ![]() |
Taiga 07/06/2007 23:54 |
Вот нашел лампочку - ДРТ230 называется, а куда её запихивать не сказали ![]() Вроде через дроссель и стартер как старую дневную лампу. Она небольшая, сантиметров 15 длинной. Может кто встречался. Спасибо. |
m.ix 08/06/2007 03:05 |
встречался и нираз.
Я её к высоковольтному преобразователю подключал. Надевал ещё виолевое стекло. |
Taiga 08/06/2007 07:15 |
m.ix, я автомагнитолы редко в руках держу. Можно подробнее по преобразователю ? |
dect 08/06/2007 10:08 |
бактерицидная лампа 8 Ватт стирает с расстояния 5-10мм в течении 5-10минут, микрухи не греются, включение через дроссель 8-10 Ватт + стартер. Лампа длинная ~25см так шо можно конвейер ложить штук 10 микрух сразу |
m.ix 08/06/2007 14:41 |
Taiga, Я думаю можно собрать по другой схеме.
Такие преобразователи в инете есть куча. |
valio 08/06/2007 22:19 |
Taiga, Ну почитал я .испугался за целостность коллектива. Один в лампу заглядывает.другой там еще чего-то,кончайте вы это, вы нам нужны здоровыми и веселыми. Итак ,похоже бегал ты бегал. да и фиг чего нашел, ну вобщем все как обычно,хочется всего и на халяву. а не за баксы и чего-то желтое в тарелке ![]() ![]() ![]() ![]() |
m.ix 08/06/2007 22:55 |
в УФ в принципе можно НО не нужно заглядывать, даже в ту что типа синяя оболочка не бактерицидная.
Ощущения что тебя слепят без какого то свечения, те пеленой всё покрывается. Если люди говорят не заглядывать, лучше послушать, чем зрение потерять. |
Taiga 25/06/2007 21:45 |
Разобрал плафон в мастерской, подключил через дроссель и стартер - засветилась ! Осталось придумать корпус. Стирать пока не пробовал.
Фу, теперь не надо напрягаться , искать чистую память или просить у кого стереть. ![]() Спасибо за такую активную поддержку. |
m.ix 25/06/2007 21:48 |
От Старого компового БП в нутри оббитый фолькой из под шоколадок. |
-20 dB 26/06/2007 00:30 |
Наверное, всё таки ДРТ-250? На 250 Вт сильно греется, и ресурс снижается. Я её гонял как на 80 Вт - через балластник от ламп дневного света. Греется куда как меньше, стирает 100% за 10 мин (меньше не пробовал - время было...) на расстоянии 15 см. |
Yokel 02/02/2010 15:41 |
Дак можно стереть аппаратом для проверки денег или нет??? |
m.ix 02/02/2010 20:35 |
Возможно можно за 24-36 часов непрерывной работы.
Ещё есть рентгеновский стиратель кварцевый стиратель |
Yokel 03/02/2010 04:16 |
А какой из кварцевых самый малогабаритный? |
