Дохнет комп, объясните причину... | |||||||||
Алексей 01/05/2007 07:21 |
Меняю уже вторую мать. Что на той сев.мост накрылся
и на этой тоже. По какой причине он может сгореть? Хочу знать чтоб не делать ошибок в будущем. Мать умерла как х"й. Как стоял, так и упал. Просто смотрел кино. |
m.ix 01/05/2007 07:33 |
1 это температура, о чём я чисто случайно заметил, коснувшись своего СМ. 2 сменить БП на более надёжный и новый. 3 не разгонять систему 4 менять все устройства, только на выключенном компе. 5 просто читать различную не только положительную инфу о мамке и об остальном железе. Я подвесил кучу куллеров на мамку. Я вот выбрал себе http://streamphoto.ru/users/mix10/119786 http://streamphoto.ru/users/mix10/108589 http://photos.streamphoto.ru/6/9/6/9f89278c31fd80d31a3e60c186a99696.jpg Тут не было ни на СМ ни на ЮМ http://photos.streamphoto.ru/3/5/f/f3cdfe245a7465f3b7f20847892b2f53.jpg |
Фокс 01/05/2007 13:18 |
elgen 01/05/2007 18:55 |
БУНЯ 01/05/2007 21:29 |
Фокс, это ты про себя, это ты на фото? |
elgen 01/05/2007 21:40 |
снято скрытой камерой. Вот он народный герой! |
m.ix 01/05/2007 21:58 |
Не скрытой а вскрытой Их разыскивает POLICIA |
elgen 01/05/2007 22:03 |
меня больше камера заинтересовала, где их посе вскрытия хоронят? |
m.ix 01/05/2007 22:07 |
Ну естетвенно в другой камере НО хранения.
Колбасу в одной Тех кто тащат её в другой А то ещё доброго передерутся или поедят друг друга |
elgen 01/05/2007 22:26 |
колбасу вам вернут по истечении половины срока заключения. именно ту самую. досиживать будете вместе. здесь не курорт. мест на всех не хватает. |
Алексей 02/05/2007 09:21 |
Я же про мать писал... |
yakov 02/05/2007 09:41 |
Не забуду мать родную... |
yurikel 02/05/2007 09:51 |
БП нормальный должен быть в первую очередь,ну и если броски напряжения в сети то еще бесперебойник непомешает,(я так понял когда мать менял то новую поставил работать со старым БП???) |
m.ix 02/05/2007 19:41 |
А что ответ то не написал на это? |
Алексей 03/05/2007 08:14 |
yakov,
m.ix, 4 пункт меня добил. БП у меня новый, меняю раз в год Всегда беру MICROLAB На этом компе систему не разгонял! Дома ДУРОН старенький, чё тока не делал, не хочет гореть и всё тут. А на работе прямо напасть... yurikel, первым делом заменил БП |
m.ix 03/05/2007 10:30 |
Может они там дёргают всё в подряд на включенном компе |
yurikel 03/05/2007 14:15 |
Ну тогда скорее всего просто некачественные материнки, вот например если южник горит -то его палят по USB когда конфигурационная перемычка по питанию USB неправильно выставлена при подключении принтера на горячую убивает ЮМ намертво.
А ты уверен что именно северный мост у тебя вылетает(как определили???) может биос слетает???? Кстати при разгоне машины слетает биос и еще звук может тоже упасть в осадок(если интегрирован). |
Алексей 03/05/2007 16:28 |
m.ix, я не настолько долболоб
yurikel, М-ма греется - руку обжёг. |
ingenegr 03/05/2007 16:33 |
радиатор повесь |
yurikel 03/05/2007 16:37 |
А кстати какая мама(модель)напиши,и какой чипсет ???
А если мост кипит и мосфет питания целый то точно что он(мост) приказал долго жить. |
Алексей 03/05/2007 16:44 |
Зачем вешать радиатор??? Там есть.
Не люблю всякие переделки в компе. |
m.ix 03/05/2007 20:07 |
И будт как у меня, но слава богу я также обжогся после подвесил! Картинку вывесил ранее. Чем лучше охлаждение, тем лучшее компу! |
elgen 03/05/2007 21:42 |
Поэтому к системам охлаждения отношение должно быть соответствующим их значимости(и экономия! реже горит) Есть простые, с тепловыми трубками, водяные. Писали где то что даже криогенную кто то присобачил У меня на проце на теповых трубках стоит. А на хороший радиатор и кулер получше. или не один. только что бы не били, а то... да и шумно будет. Вот сейчас народ ставит небольшой, типа улитки , вместо планки что слоты на корпусе закрывает, поток воздуха от него либо на проц и СМ либо на видяху, кто как. Может кто пробовал? стоит делать нет? |
m.ix 03/05/2007 21:52 |
Это зря, лично я так считаю. 1 они все на выдыв 2 толк от таких ни какой, только слоты занимают. Если б видяха у меня бы была, то уж давно бы корпус закрыл. Я ещё и куллер 12х12см прикупил во весь корпус. |
elgen 03/05/2007 22:03 |
а я подшипников прецизионных ото всюду наковырял и в кулеры навставлял, скорость выросла а шум упал. интересно карлсон от IBM выпуска года 1987 ХТ в общем, но фирменные очень еще живые(м БП) и тихие. на заднюю стенку такой поставил.а вот на винт остерегаюсь, на сам не закрепишь (вибрации лишние ну их) отсек маленький, да и пыль от него копится. |
m.ix 03/05/2007 22:08 |
Я обязательно как только видяху поставлю, этот куллер прикрепю и сеточку по аналогии стоящую на куллере, а то кошачью шерсть тыжко выковыривать из тонких лепестков моего процерного кулера. |
elgen 03/05/2007 22:13 |
надо водяное ставить охлаждение, кошки воды боятся |
m.ix 03/05/2007 22:22 |
У меня на проце.
http://streamphoto.ru/users/mix10/116915 http://photos.streamphoto.ru/c/4/2/76515e06baa4beeec6357ba9be77c24c.jpg
Так там же тоже есть кулера на испарителях, ну кроме *столбов* В метр высотой. Да и сам боюсь воды, которая может попасть в комп.
Действительноли имеет место лечение светом? Типа Дюна в которой в перемежку стоят красные и инфвракрасные светодиоды? http://streamphoto.ru/users/mix10/150562 http://photos.streamphoto.ru/3/c/7/fde8eae7ea65ff600892ddd03a25e7c3.jpg Как то это ко мне попало. см по РТР про Теслу. |
elgen 03/05/2007 22:32 |
m.ix 03/05/2007 22:41 |
Может и быть.
А что у меня может быть? http://monitor.espec.ws/section13/topic85228.html |
elgen 03/05/2007 22:46 |
вот и у меня иакая кака была. у свича идет, дома нет. кончилось что порт поменяли
ДОБАВЛЕНО 05/04/2007 00:22 не потеме, но про теслу, сайт конечно спорный. http://www.membrana.ru/articles/readers/2003/12/11/183200.html и еще http://istina.rin.ru/ufo/text/212.html |
yurikel 03/05/2007 23:43 |
Ну уж если очень Сиииииииииииииильно греется то можно накрайняк и в холодильник(а лучше в морозилку) системник запихнуть. тока я думаю что это тоже врятли поможет. и назвать это компъютерный тюнинг.(типа тачку на прокачку) или кондиционер в системник встроить-рацухи бесплатные на патент и нобелевскую премию непретендую |
m.ix 03/05/2007 23:52 |
Кому дивиди блинчики?
Кому дивиди блинчики? Кому дивиди блинчики? Готовенькие Свежехолоденькие Бери не стесняся |
elgen 03/05/2007 23:54 |
Греться наверно может и если с дровами что то не то.
Много их положено водой надо, водой. или для электроприборов порошковым огнетушителем обзавестись |
m.ix 05/05/2007 02:54 |
ВОт ещё кулерочек из новых.
elgen 05/05/2007 02:57 |
это компрессор какойто |
m.ix 05/05/2007 03:16 |
Только надо увидить в этом мамку.
К стати я только что её и увидел А веник на проце тоже ничего. |
Алексей 05/05/2007 07:48 |
Ладна, убедили . У меня где-то валяется вентилятор с радиатора AUDI 80
поставлю. Чтобы системник не взлетел прибъю гвоздями к столу Миша, что означает 1972+ ??? |
m.ix 05/05/2007 07:57 |
Год рождения, ну не писатьже BU2525, а то подумают, какойто бэушный а плюс то что тут не видно моих 8500 постов. |
Алексей 05/05/2007 08:37 |
Когда ты их успел набрать??? |
m.ix 05/05/2007 08:57 |
По чуть чуть, да понемножку. |
yurikel 05/05/2007 12:16 |
а кулерок на фотке ничо так вот корпус наверно к такому компику тоже размером с холодильник надо?????????7 |
