Можно ли эту часть CD на приводе прочесть? | |||||
m.ix 20/06/2007 02:36 |
Можноли эту часть CD на приводе прочесть?
Просто стало жуть как интересно после новостей http://boyany.nnm.ru/majkrosoft_otzheg |
elgen 20/06/2007 02:43 |
которую, где царапины или надпись? |
m.ix 20/06/2007 03:01 |
То что надписи помоемому до ТОС CD
Возможно ли это как то чем то прочесть. |
elgen 20/06/2007 03:03 |
не знаю, может и быть. |
m.ix 20/06/2007 03:09 |
ПО идее есл это как то записывают, знасит это мажно как то прочесть. |
elgen 20/06/2007 03:36 |
Да наверно. Про всякие рисунки прямо по записи, не так как неки делают, а на обычную болванку и любой писалкой, причем рисунок то же с инфой. читал. Мол кто то сделал, но ни ссылок ни прог ничего. Может и туфта. Ну а чтение, да наверно если физически по питу, не по сектору считывать и тут же писать... это просто гадаю. только сможет ли обычная писалка так незнаю. Помню одну бредоворазвлекательную идею, она как то в голову пришла, делать копии дисков методом голографии ![]() ![]() ![]() |
m.ix 20/06/2007 03:39 |
Я тоже могу рисунки на болванке сдлетать, при этом инфа ни как не пострадает, рисунок делается на другой стороне диска.
Жаль сто они R а не RW |
elgen 20/06/2007 03:55 |
маркером ![]() На двд неком рисовал, но вот задачу это скопировать не ставил, только там инфа не хранится где рисунок. |
Primary 20/06/2007 06:44 |
Рисовать можно на рабочей поверхности диска. Для этого используется 2 технологии. Disktatoo и LabelFlash
Первая рисует на области данных любой DVD-R надписи картинки но часть диска становится недоступной для записи данных. Вторая технология более глубокая. Рисует на спец болванках. Можно под дис микрасафта лицензионный подделать с помощью этой техны. Только мне попадались диски с LabelFlash голубые и зеленые. розовых не видел. |
m.ix 20/06/2007 14:49 |
http://www.nix.ru/autocatalog/dvd_rw_dvd_ram/DVD_RAM_DVD_ASUS_DRW-1814BLT_SATA_14x_18_18_63926.html
Поддержка LightScribe Вот у меня комплектуется вумя дисками CDR DVDR http://ru.wikipedia.org/wiki/LightScribe |
Primary 20/06/2007 14:57 |
Это у асусов лайтскриб а вот у неков лабелфлаш |
m.ix 20/06/2007 15:30 |
http://www.techlabs.by/news/hardware/1622.html
Я думаю так понятнее. что подобная операция может быть произведена как на тыльной стороне диска, если на ней находится специальное для этого покрытие (так называемые Printable-диски), А не занимает нужное пространство. |
elgen 20/06/2007 19:44 |
Только не надо путать с дисками у которых покрытие для принтера(белое такое) их то же Printable часто зовут. И диски для лайтскриб и лабелфлаш не совместимы, Диск тату насколько помню вообще только один привод делать мог, и только на обычных сд болванках. лабелфлаш у неков может как на спец дисках(одна сторона дя записи, другая для этикетки) так и на простых двд болванках, но в ущерб месту под инфу, требует его(места) не менее 1 гига. Иначе не рисует. А вот можно ли это как то скопировать с диска понятия не имею. |
m.ix 20/06/2007 19:59 |
elgen,
У меня именно что рисует на второй стороне как на моей ссылке, первая кортинка ![]() Как только будет возможность испробую это сначала на CD А пока сам диск |
elgen 20/06/2007 20:10 |
у меня то же, только диски дороговаты, рисую на лицевой в основном, ну или на двухсторонних болванках. Правда качесто не очень, хотел отсканить, но запоротый диск с картинками что на столе валялся найти не могу. И процесс долго идет, зато вотки можно мААа ленькие совсем по краю диска пускать, занятно, они переливаются и под разными углами кажутся цветными, на самом деле ясно монохромные.но все же можно ли это как то скопировать, ?(без фото и тп) |
m.ix 20/06/2007 20:12 |
это не двухсторонняя.
Эта иная от *моей* технологии ДОБАВЛЕНО 20/06/2007 21:24 ![]() Компания Memorex расширила линейку продуктов своими новыми дисками формата DVD+R со скоростью записи 16х с поддержкой технологии LightScribe. Напомним, что для использования таких дисков для записи данных необязательно применять DVD-привод с поддержкой технологии LightScribe, а вот для того, чтобы кроме записи нанести на поверхность диска текстовую метку или картинку - потребуется привод поновее, с поддержкой этой технологии. Владельцам приводов с первой версией LightScribe придется обновить прошивку привода для поддержки LightScribe 1.2. Свойства дисков Memorex LightScribe 16х: Емкость: 4,7 Гб (~120 мин. видео в SP режиме) Тип: DVD+R Скорость записи: 1х-16х Поддержка LightScribe Media Version 1.2 Распространяется в упаковке по 10 шт. Цена: 10 долл. |
elgen 20/06/2007 20:25 |
Это понятно, кстати "твоя" рисует на лицевой? если да то должно переливаться, А двухсторонними пользуюсь потому что спец диски почти не возят к нам, дороги они, не берут. |
m.ix 20/06/2007 20:25 |
http://www.3dnews.ru/news/nec_predlagaet_alternativu_lightscribe/
ДОБАВЛЕНО 20/06/2007 21:29 Эти диски , точнее два DVD-R CD-R были в комплекте к приводу. |
elgen 20/06/2007 20:54 |
лабелфлаш уменя, сранить с лайтскрибне могу, нет у знакомых ни у кого, пишут что нековская получше чуть рисует, но вроде как медленнее. у друга то же нек, но вот диски в комплект не давали. |
m.ix 20/06/2007 21:05 |
У меня ASUS 1814 http://www.nix.ru/autocatalog/dvd_rw_dvd_ram/DVD_RAM_DVD_ASUS_DRW-1814BLT_SATA_14x_18_18_63925.html |
elgen 20/06/2007 21:09 |
все же вопрос т был можно ли то что нарисовано как то считать ![]() |
m.ix 20/06/2007 21:12 |
Пока не пробовал, но если этот CD поставить кверх ногами то шестая нюрка пишет что диск пуст. |
