m.ix
Master Mixa
elgen
| которую, где царапины или надпись? |
m.ix
Master Mixa
То что надписи помоемому до ТОС CD
Возможно ли это как то чем то прочесть. |
elgen
m.ix
Master Mixa
| ПО идее есл это как то записывают, знасит это мажно как то прочесть. |
elgen
Да наверно. Про всякие рисунки прямо по записи, не так как неки делают, а на обычную болванку и любой писалкой, причем рисунок то же с инфой. читал. Мол кто то сделал, но ни ссылок ни прог ничего. Может и туфта. Ну а чтение, да наверно если физически по питу, не по сектору считывать и тут же писать... это просто гадаю. только сможет ли обычная писалка так незнаю. Помню одну бредоворазвлекательную идею, она как то в голову пришла, делать копии дисков методом голографии Ну например термодиффузной тут бы никакая защита и пр не устояла  |
m.ix
Master Mixa
Я тоже могу рисунки на болванке сдлетать, при этом инфа ни как не пострадает, рисунок делается на другой стороне диска.
Жаль сто они R а не RW |
elgen
маркером
На двд неком рисовал, но вот задачу это скопировать не ставил, только там инфа не хранится где рисунок. |
Primary
Техноманьяк
Рисовать можно на рабочей поверхности диска. Для этого используется 2 технологии. Disktatoo и LabelFlash
Первая рисует на области данных любой DVD-R надписи картинки но часть диска становится недоступной для записи данных.
Вторая технология более глубокая. Рисует на спец болванках. Можно под дис микрасафта лицензионный подделать с помощью этой техны. Только мне попадались диски с LabelFlash голубые и зеленые. розовых не видел. |
m.ix
Master Mixa
Primary
Техноманьяк
| Это у асусов лайтскриб а вот у неков лабелфлаш |
m.ix
Master Mixa
http://www.techlabs.by/news/hardware/1622.html
Я думаю так понятнее.
что подобная операция может быть произведена как на тыльной стороне диска, если на ней находится специальное для этого покрытие (так называемые Printable-диски),
А не занимает нужное пространство. |
elgen
| Только не надо путать с дисками у которых покрытие для принтера(белое такое) их то же Printable часто зовут. И диски для лайтскриб и лабелфлаш не совместимы, Диск тату насколько помню вообще только один привод делать мог, и только на обычных сд болванках. лабелфлаш у неков может как на спец дисках(одна сторона дя записи, другая для этикетки) так и на простых двд болванках, но в ущерб месту под инфу, требует его(места) не менее 1 гига. Иначе не рисует. А вот можно ли это как то скопировать с диска понятия не имею. |
m.ix
Master Mixa
elgen,
У меня именно что рисует на второй стороне как на моей ссылке, первая кортинка
Как только будет возможность испробую это сначала на CD
А пока сам диск |
elgen
| у меня то же, только диски дороговаты, рисую на лицевой в основном, ну или на двухсторонних болванках. Правда качесто не очень, хотел отсканить, но запоротый диск с картинками что на столе валялся найти не могу. И процесс долго идет, зато вотки можно мААа ленькие совсем по краю диска пускать, занятно, они переливаются и под разными углами кажутся цветными, на самом деле ясно монохромные.но все же можно ли это как то скопировать, ?(без фото и тп) |
m.ix
Master Mixa
| elgen писал: | | ну или на двухсторонних болванках |
это не двухсторонняя.
| elgen писал: | | занятно, они переливаются и под разными углами кажутся цветными |
Эта иная от *моей* технологии
ДОБАВЛЕНО 20/06/2007 21:24
Компания Memorex расширила линейку продуктов своими новыми дисками формата DVD+R со скоростью записи 16х с поддержкой технологии LightScribe.
Напомним, что для использования таких дисков для записи данных необязательно применять DVD-привод с поддержкой технологии LightScribe, а вот для того, чтобы кроме записи нанести на поверхность диска текстовую метку или картинку - потребуется привод поновее, с поддержкой этой технологии. Владельцам приводов с первой версией LightScribe придется обновить прошивку привода для поддержки LightScribe 1.2.
Свойства дисков Memorex LightScribe 16х:
Емкость: 4,7 Гб (~120 мин. видео в SP режиме)
Тип: DVD+R
Скорость записи: 1х-16х
Поддержка LightScribe Media Version 1.2
Распространяется в упаковке по 10 шт.
Цена: 10 долл. |
elgen
| Это понятно, кстати "твоя" рисует на лицевой? если да то должно переливаться, А двухсторонними пользуюсь потому что спец диски почти не возят к нам, дороги они, не берут. |
m.ix
Master Mixa
elgen
| лабелфлаш уменя, сранить с лайтскрибне могу, нет у знакомых ни у кого, пишут что нековская получше чуть рисует, но вроде как медленнее. у друга то же нек, но вот диски в комплект не давали. |
m.ix
Master Mixa
