Светодиоды взамен ламп дневного света? | |||||
m.ix 20/09/2007 02:34 |
Имею сей девай
![]() В нём имеются две девятиватных лампы. Хочу переделать под 1см светодиоды в каком то количестве. Просто уж дотсало менять по 40р каждый месяц лампы. 1 белый светодиод 1 см в диаметре 3 вольта 20 мА Световой поток приличный, к сожалению маркировки незнаю Сколько на замену светодиодов нужно вместо 9вт ЛДС ? |
elgen 20/09/2007 03:14 |
сколько потребуется диодов не скажу, но попробуй прикинуть исходя из цифр, сколько дает светодиод и сколько лампа. не помню точно что приведено для них в справке, если сила света то в канделах. освещенность измеряется в люксах, а световой поток в люменах. при расчете учти что часть света лампы идет в обратную сторону и хоть и отражается от рефлектора , но ослабляется. у светодиода свет идет только в одном направлении. то есть прими 0.7-0.8 от значения для лампы идет на освещение, а для диода это 1 . иначе если лампа светит(просто пример цифры от балды) 10кд , а диод 1кд, то сила света фонаря будет 7-8 кд и потребуется 7-8 диодов.
данные на диоды и лампы видел там где их продают |
m.ix 20/09/2007 03:20 |
На днях на рынк поеду, попробую штучек двадцать преобрести и попробовать. |
elgen 20/09/2007 03:46 |
Esaul 20/09/2007 11:02 |
Я уже пробовал. Поставил 80 светодиодов ( 5кд, угол 60 градусов). Были конечно и больше чем 5 кандел, но только эти светодиоды светили теплым белым, а те что поярче - с мертвенным синим оттенком. Результат меня не впечатлил совершенно - разве что настольная лампа получится хорошая. После этого я задумался (нет чтобы сразу) - для ламп указывают световой поток (в люменах), а для светодиодов силу света (в канделлах), а вот как их соотнести между собой? Тогда можно и посчитать сколько надо будет светодиодов. Но мало что придумал. Может кто знает? Или хотя-бы мысли какие есть?
Всё что я нашел - кд это есть лм*ср. Для светодиодов угол излучения указывается. И вот как соотнести угол в градусах с телесным углом в стерадианах? Угол образуемый на плоскости секущей телесный угол в 1 стерадиан равен 1 радиану? (а то я что-то сомневатся начал) Если равен, тогда все просто: рад=pi/180 градусов. И легко соотносим лм с кд. |
БМК-Миха 20/09/2007 18:35 |
m.ix, учитывай цвет свечения,чтобы не посадить зрение.Как объясняли,лучше всего чисто белый цвет свечения |
Фокс 20/09/2007 18:41 |
от свечки освещение приятней , да и интимней ! |
rematik 20/09/2007 18:52 |
m.ix, А знаешь скока они стоють? Ух как. Лампочки дешевле будут. |
elgen 20/09/2007 18:57 |
rematik, а я считал как то, для дачи. сколько живет лампочка? а светодиод? потребление считать не будем. в общем один раз делаешь и на долго. причем сгорает не все сразу, как с лампой |
rematik 20/09/2007 18:59 |
В фонаре, который подзаряжается от розетки, все разом горят, когда аккумулятор обрывается. |
elgen 20/09/2007 19:04 |
так ведь не от аккумулятора из запитывать станешь. схему питания поумнее сделать нетрудно. в любом случае, если жена меня подвигнет на такое, то сделаю светильники на дачу. в принципе уже дырок в рефекторах насверлил даже, но оно все там осталось. а сейчас там холодно чтобы жить. |
rematik 20/09/2007 19:14 |
Надо печь слепить. А искричества на даче, что нет? |
elgen 20/09/2007 19:26 |
rematik, есть конечно. но светодиодами получится ээкономичные светильники которые можно не выключать все лето(по ночам) запустив через фото реле.даи напруга а них низкая, а это неплохо в сырых местах. |
m.ix 20/09/2007 19:27 |
Они как вроде белые. Да ещё буду в перемежку ставить. Точкой и рассеяным светом. |
rematik 20/09/2007 19:30 |
Тогда на веки датчики поставить нужно, глаза открыты - свет есть, закрыл - нет. + во время мыргов экономия. ![]() |
m.ix 20/09/2007 19:32 |
Да вот ещё
На рынке есть место где продают одни светодиоды. И второе не малованое. Хоть и с электронным балластом ЛДС но сами лампы определённого света не найти. Цена одной и тойже лампы 40р у нас на продуктовом рынке и 200р в Чип и Дипе. Так что расчитывай сколько лампочек нужно сменить если они раз в месяц перегорают. Думал место контакта хреновое, пропаял что в фаз что в профыль однойяйцово ![]() |
rematik 20/09/2007 19:33 |
Сверхяркие дороговаты очень. Помню в панель брал рублей по 15 были, разве что их оптом взять? |
m.ix 20/09/2007 19:44 |
Вот их то и буду ставить. Есть ещё ярчее но на такие я не раскошелюсь, те что на радиатор ставятся. Хотя можно и их 4 шт купить. Они на 63 месте сидят |
rematik 20/09/2007 19:49 |
Тама, в Митино у Гочи (под крышей средний ряд в конце посередине) линейки продаются, набраны из сверх ярких ( на палатке WWW. ICLED).
На твоём рисунке 46 место Синие 1210 B светодиоды на ленте 400 380 Шаг нарезки 5см, 5метров в бобине,цена указана за 1 метр Зеленые 1210 G светодиоды на ленте 550 520 Шаг нарезки 5см, 5метров в бобине,цена указана за 1 метр Красные 1210 R светодиоды на ленте 320 300 Шаг нарезки 5см, 5метров в бобине,цена указана за 1 метр Желтые 1210 Y светодиоды на ленте 320 300 Шаг нарезки 5см, 5метров в бобине,цена указана за 1 метр RGB klaster 54 led 12V 320 300 "RGB герметические светодиодные модули для наружных конструкций длина 45см и" Блок упр.програмн. RSM3P050Q 500 450 1W 12V RGB 50 LED 6 программ синие 120° Линейка светодидная 50DC12V75B 350 345 "Линейка 50 см 75 широкоугольных светодиодов 12V Нарезается по 6 см" зелёные 120° Линейка светодидная 50DC12V75G 350 345 "Линейка 50 см 75 широкоугольных светодиодов 12V Нарезается по 6 см" белые 120° Линейка светодидная 50DC12V75W 350 345 "Линейка 50 см 75 широкоугольных светодиодов 12V Нарезается по 6 см" |
m.ix 20/09/2007 20:15 |
rematik, Линейки дорогие!
Я это узнавал когда пробовал типа поштучно купить. Дороговато во много раз. |
rematik 20/09/2007 20:37 |
Давай тогда пакет купим? Встретимся в субботу и купим напополам. Оптом всё равно дешевле будет, но боюсь придётся 1000шт. взять. Ты как? |
m.ix 20/09/2007 20:41 |
У меня нет визиток с ихнего сайта, где то была ... ![]() |
rematik 20/09/2007 20:48 |
Не, пакет будем брать не у них, у оптовиков на грузовом дворе, там ещё дешевле. |
m.ix 20/09/2007 20:54 |
http://monitor.espec.ws/section12/topic89663.html
Надо и типомодель светодиодов уточнить. |
zarah 20/09/2007 20:57 |
m.ix, Недавно журналы Радио перелистывал, так тама видел несколько интересных схемок ламп на светодиодах с питанием от 220в. |
rematik 20/09/2007 21:00 |
Та палатка прям рядом с 46 стоит, у них ещё лампа подсветки в панель болтается, только больше раз в тысячу. |
m.ix 20/09/2007 21:02 |
Нет. Можно и это преобрести http://ekits.ru/cgi-bin/index.pl?menu=22 ДОБАВЛЕНО 20/09/2007 22:28 По чём 1000штук? |
m.ix 21/09/2007 17:07 |
rematik, ??? |
rematik 21/09/2007 17:10 |
А я что? Я ничего. Завтра узнаю, и по маркировке тоже. ![]() ДОБАВЛЕНО 21/09/2007 18:14 Хочешь транзисторов отсыплю, из них можно кристаллы в ДВД использовать(технологию подсмотрел) ![]() |
elgen 21/09/2007 17:22 |
rematik, это как это в двд? а транзисторы знатные |
rematik 21/09/2007 17:24 |
Элитные. ![]() |
elgen 21/09/2007 17:26 |
rematik, а в двд то как, сознавайся, сам пишешь технологию подсмотрел |
m.ix 21/09/2007 17:39 |
Если даже по минимуму брать 4р штучка, но это не реально за такую
2000р для меня дороговато. |
мастер-ломастер 21/09/2007 17:54 |
rematik, Миша я не думаю что МП42 где-либо могут пригодиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
zarah 21/09/2007 18:08 |
мастер-ломастер, Ешшо как пригодятся!!! ![]() ![]() ![]() ![]() А тут товарищ подкинул МП16 два десятка, теперь лежат в заветной коробочке под названием НЗ. ![]() |
elgen 21/09/2007 18:10 |
бывает, тоже не все выбросил. в крайнем случае внукам покажу ![]() |
m.ix 21/09/2007 18:28 |
мастер-ломастер, Я нге про это я про то
Что и где и почем покупать светодиоды |
rematik 21/09/2007 20:16 |
Так то раритет, если присмотреться под этой коробкой ещё две. Понадобились на прошлой неделе, в ВЭФ ставил, и ещё в Россию 303, только уже не помню куда какие. |
Валов Юра 21/09/2007 21:47 |
Есть предложение 1000 шт. на троих, только о времени договориться. |
rematik 21/09/2007 21:57 |
Валов Юра 21/09/2007 22:05 |
Отправил СМС. ![]() |
rematik 21/09/2007 22:10 |
m.ix 21/09/2007 22:19 |
Я только в это время выйду из дома. Валов Юра, Так ещё и сумма не известна и ТТХ светодиодов ![]() |
Валов Юра 21/09/2007 22:30 |
Поздно встаёте батенька ![]() |
rematik 21/09/2007 22:32 |
После обеда оптовики сворачиваются уже. |
Валов Юра 21/09/2007 22:34 |
rematik, m.ix ещё спит, да ещё без деньгов ![]() ![]() |
m.ix 21/09/2007 22:35 |
Частенько вижу пролетающие маима хелиокоптера.
Так что уточнять что за мешок и какой там кот. |
rematik 21/09/2007 22:40 |
Ну давайте в 12,30 встречаться. |
m.ix 21/09/2007 22:42 |
Где? |
rematik 21/09/2007 22:47 |
Созвонимся в 12,25. ![]() |
Валов Юра 21/09/2007 22:50 |
У входа на рынок, у левого столба ![]() |
m.ix 21/09/2007 22:53 |
Перенесли и перекопали. Пока сделаю фотки того какой у меня имеется |
rematik 21/09/2007 22:54 |
Ну давайте у входа. |
m.ix 21/09/2007 22:55 |
rematik, Поищи пока микросхемку BH7868xxxx |
voffka 21/09/2007 23:04 |
ребятки, и за меня выпейте,. ![]() ![]() ![]() |
rematik 21/09/2007 23:08 |
Чего это за где это? |
m.ix 21/09/2007 23:09 |
Поробуем.
Вот эксперимент. В последней фотке сменил выдержку иначе картинка засвечивается. Светодиод однокристальный а не четырёх. http://www.chipdip.ru/catalog/1602.aspx?mode=parm&gmnf=&p.218=%E1%E5%EB%FB%E9&p.226=&sklad= расценки http://www.domko.ru/search.php?class=040801 Только со стула не падайте http://www.domko.ru/item.php?item_id=126161 http://www.domko.ru/item.php?item_id=126172 Я думал у тебя там где то есть прайсы? Это микросхемка. Коммутатор видео http://www.chipdip.ru/library/DOC000151610.pdf ПО светодиодам ТТХ Лента в один метр с SMD светодиодами стоит 700р на метре около 20 штук ![]() ![]() ![]() |
Roger Wilco 22/09/2007 11:49 |
m.ix, а чем тебе энергосберегайки не нравятся? Светодиоды хуже. |
Мира 22/09/2007 12:14 |
На рынке они, диоды оптом покупают ![]() ![]() |
rematik 22/09/2007 16:31 |
Я добралси до дому до хаты. ![]() ДОБАВЛЕНО 22/09/2007 17:42 Ах, да. Светодиоды мы купили 500 шт. по 2 р получилось и поделили, по братски. ![]() Вот моя "доля". |
Валов Юра 22/09/2007 17:09 |
Приехал в 17-00, но сначала пообедал ![]() |
rematik 22/09/2007 17:18 |
Соберу гирлянду и в сеть. Светить буду теперь. Как и диод. |
Валов Юра 22/09/2007 17:28 |
Ну вот не успел приехать, ДВД принесли. И главное ремонтить не отказываются.
Навтыкаю щас светоИдиодов, пущай светится ![]() |
rematik 22/09/2007 17:49 |
А мне щас в колодец лезть. ![]() |
m.ix 22/09/2007 17:50 |
Я гдето пол пятого приехал на минутут опоздал на работу, пришлось динамик домой волочить.
Из-за моге динамика для сабвуфера забыли сделать фотоотчёт ![]() Пришёл посмотрел дома и сравнил 5мм и свой большой 10мм 10мм всёже светлее. За одно купил 4 одноватных ![]() Те что пупили и поделили 5mm 5W4SC/Q 20cd |
elgen 22/09/2007 18:41 |
а сколько штук купил? |
Мира 22/09/2007 18:43 |
Я наши пересчитала 164штуки, одного не хватает ![]() |
m.ix 22/09/2007 18:45 |
Надо ещё раз пересчитать ![]() ![]()
Утреслись во время поезки или растаяли от жары в машине. |
elgen 22/09/2007 18:45 |
так это ими столько осветить можно..... |
Мира 22/09/2007 18:52 |
Какая жара? На улице 10градусов ![]() |
elgen 22/09/2007 18:55 |
Мира, его рематик наверно уже кудато присобачил ![]() |
Мира 22/09/2007 19:02 |
Нет, он все мне привёз ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
m.ix 22/09/2007 19:09 |
Мира 22/09/2007 19:10 |
Какое солнце? Ночь уже ![]() |
m.ix 22/09/2007 19:28 |
там лунное солнце ![]() Я знаю где один ![]() Видно ещё раз придётся мне увидится с rematik, |
elgen 22/09/2007 19:30 |
m.ix, ага ![]() ![]() ![]() |
m.ix 22/09/2007 19:31 |
![]() http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml для расчёта 34063 http://slil.ru/24319578 к светодиодам стабилизатор http://apox.ru/content/view/737/71/ http://led.linear1.org/lumen.wiz калькулятор люмен Кандела http://www.wintel.ru/hmade/hmd0009.shtml |
rematik 22/09/2007 20:20 |
Интересно, а траекторию полёта фотонов со светодиодов можно изменить? И сколько он, один фотон, может пролететь? |
elgen 22/09/2007 20:25 |
rematik, сформулируй по другому первую часть, иначе ответ будет на 5-10 страниц ![]() |
rematik 22/09/2007 20:37 |
Ну, как объяснить? Ну как единичный элемент, который летит( и кстати куда летит, зачем и с какой скоростью? Просто висеть он что не может?) Вот плазму воздухом дуют, а их чем "сдуть" можно? |
m.ix 22/09/2007 20:43 |
Фот он есть или его нет
Если фотография получилась, значит фот он и сделал. |
rematik 22/09/2007 20:49 |
Вот ночью светит лампа, свет её падает на потолок, стены и пол, и ещё окружающие предметы. От этого кажется что в комнате светло. Вернее не от этого, а от того, что свет(фотоны света) отражаясь от всего этого попадает нам в глаза |
Мелиор 22/09/2007 20:56 |
А вот вопрос. Нас учили, что масса покоя фотона равна нулю. Иными словами квант света не может находиться в покое. А как же тогда с отражением. Ведь в момент отражения, когда фотон меняет свое направление он на какое-то мгновенье останавливается |
m.ix 22/09/2007 22:36 |
Фотон фотоном.
Что есть свет? Волна или частица? Как нестранно свет то и другое. |
rematik 22/09/2007 23:35 |
m.ix, А пятна где? От купленных диодов. |
m.ix 22/09/2007 23:42 |
сделаем чуть позже как закончу с мультиметром.
ДОБАВЛЕНО 23/09/2007 00:45 Где наш вертолётчик? BH7868 пусть эту микрушку у себя посмотрит, почём она у него под заказ. |
m.ix 23/09/2007 01:55 |
Итак результат глядите сами.
Настройки фота не изменялись ![]() |
Валов Юра 23/09/2007 22:06 |
Тута я ![]() Посмотреть смогу на неделе. |
rematik 23/09/2007 22:11 |
Стой. Ещё процессор, если не сложно посмотри: M37761VFSG-1 |
m.ix 23/09/2007 22:17 |
Буду ждать.
Хотя бы по чём. |
Валов Юра 23/09/2007 22:29 |
Не всё так просто, помимо названия надо модель аппарата и позиционный номер. |
rematik 23/09/2007 22:38 |
PANASONIC NV-MV20EE IC6001 M37761VFSG-1 |
elgen 23/09/2007 22:50 |
ну вот , только про фотоны собрался, а тут уже про другое ![]() |
Валов Юра 23/09/2007 22:57 |
rematik, не написал - что это. Видик , я думаю. |
rematik 23/09/2007 23:03 |
Ну да, видео. |
m.ix 23/09/2007 23:37 |
IC2801 BH7868xxx C9ZB00000461 IC VIDEO BUFFER |
Валов Юра 23/09/2007 23:41 |
Что за ххх ?
Партномер? |
m.ix 24/09/2007 00:17 |
Да ххх незнаю, поскольку выгорело.
http://monitor.espec.ws/section9/topic91249.html |
m.ix 27/09/2007 02:11 |
http://ha-lab.narod.ru/ioniz2.html По этой схеме, точнее на 34063
собран озонатор |
m.ix 31/10/2007 01:01 |
Чуть эту тему не запустил ![]() И так предварительные результаты. Собрал я эти дэвайсы http://monitor.espec.ws/section8/topic91960.html И остановился на трёх ваттных. Поскольку от маленьких и маленький световой поток |
elgen 31/10/2007 01:06 |
m.ix, а фото как светит? |
m.ix 31/10/2007 01:14 |
Счас попробую сравнить с тем 1см по диаметру светодиодом.
Вот как получилось не помню какая была предыдущая выдержка. Вот одновремеено всё подключено питание преобразователя 3в на каждом из 18 напряжение 3,1в ![]() ![]() ![]() |
elgen 31/10/2007 12:47 |
а по сравнению с лампой, как субьективно, что лучше? я ведь тоже хочу сделать, только на даче. едят они мало, управлять несложно. поставить фото реле и пусть себе горят хоть все лето по ночам. на улице около домика. |
m.ix 31/10/2007 21:11 |
elgen, Как бы тебе сказать. Меня достало менять эти лампы ЛДС в подсветки увеличилки, там их две семиватные, стоит инвертор для ЛДС. Может инвертор криворуко собран, а может лампы туфта китайская (такуюже туфту за 200р в Чип и Дипе продают) Вот и решил себе это соорудить. Мог бы и правильный инвертор собрать на IR но их в продаже нету как и лам нужного светового оттенка. Над моим столом весить две 36вт ЛДС ног работает одна тк выгорел чинайский инвертор ![]() ![]() elgen, Если даже и соберёшь на трёх трёхваттных светодиодах лампу ты её точно не зря соберёшь, хотя бы из того что можешь регулировать яркось - будет тебе отличный ночник. Трёх ваттный как и все белые питаются напряжением 3,4в |
elgen 31/10/2007 23:48 |
m.ix, мне на улице хочется, особо конечно ярко не надо, но так что бы дорожки видно было, ну в сортир ночью сходить или просто покурить на улице не в полной темноте. ключом в замок попасть если поздно приедеши тд. как считаешь, хватит ? |
m.ix 01/11/2007 01:51 |
тогда мноооого и маленьгих светиков по бока ВПП вжжжжжиииииииииии свист турбин Вот этот способ пойдёт
Сделай как я, поставь оргстекло прикрытое железочкой а за огр стекло светик. ![]() |
elgen 01/11/2007 05:47 |
я из диодов хочу набрать не сплошными рядами, а полосой с шагом 20-30 сантиметров( может и по другому, как придумать еще надо.) по освещенности наверно чуть больше надо чем вспышка от фота телефона дает или маленький китайский фонарик на диодах. только не на одно место , а по всей длинне дорожки. у двери над гнй пару -тройку повесить, с рефлектором (диск от винта) думаю должно хватить. если бы набрать таких как на телефоне стоит(вспышка или как там это звать, светит если постоянно) то вообще прекрасно. их бы можно через 50-70 сантиметров сажать. и не ярко и ночью подсветка достаточная. есть даже то на что их крепить , пластиковая, металлизированная лента, зеральная. откуда не помню уже. думаю в нее навтыкать. пробовал на паре от фонариков, вполне , только слабые они да пары и мало. для герметичности , все же это на улице будет можно и силиконовым герметиком залить, прозрачным, это с обратной стороны. у меня там маленький ночничок сделан по тому же принципу, только на красных , ярких. 16 штук на диске от винта. но от красных, даже и ярких света мало все же. это в городе ночью встань и свет можно не зажигать, с улицы от фонарей хватает,. а там темно, даже видно как гнилые деревяшки в лесу чуть светят. |
rematik 02/11/2007 21:22 |
Распродажа светодиодов! В наличии ок.150 шт. Самовывоз! Строго от обеда и до вечера! |
m.ix 06/11/2007 10:16 |
chack_UA 07/11/2007 19:35 |
О! больная тема. Делал пару светильников домой (один в океанской ракушке, ночник, питается от зарядного Нокиа) довольно зачетно светит. Еще спаял фары и противотуманки на свой квадрик, похоже на таких же ЛЕДах, как и на фото m.ix ( 30 cd, 50град, 8мм. диам.) Только у меня в каждой фаре их по 35шт. кажись. Перегрев был пришлось в торец по маленькому кулеру ставить. Но светят зачетно! Фотки есть.
ПС. А почем такие диоды в Москве? В Киеве в розницу -6 грн. (1,2$). |
m.ix 07/11/2007 20:11 |
chack_UA, Покупай те что на последней фотке, они с радиатором.
На светодиоды нужно подавать 3,4в и не более. 150р 1шт ---25р 1$ 25-50руб - - 1см |
БЕЗЫМЯННЫЙ 07/11/2007 20:52 |
А можно я встряну в тему?
Я как-то по неопытности считал что для светодиода нужно ток задавать, а напряжение он сам сделает- он же почти стабилитрон только светящийся. Товарищу подарили на каком-то семинаре по светодиодной тематике настольную лампу с двумя регуляторами Яркость и Оттенок (температура) на подставке. Пятно на столе от нее примерно 60 х 50 см, освещенность субъективно гораздо выше чем от 30 ваттной энергосберегающей. В плафоне -трубочке диаметром примерно 20 мм длиной сантиметров 15 под качественным рассеивателем около 20 белых светодиодов и несколько цветных. Цена правда от аэроплана. |
m.ix 07/11/2007 21:18 |
Это верно. НО если честно я этого не понимаю. Всегда от напряжения пляшу. Мне так на много удобнее. Потому что ток мне труднее измерить чем напряжение. |
chack_UA 07/11/2007 23:13 |
m.ix, я так понял это цена трехватных, (у нас они тож в среднем 4,5=5у.е.) А я спрашивал за "обычные" на четвертой фотке, мне они больш по душе ![]() |
m.ix 07/11/2007 23:58 |
Они не греются если не превышено напряжение питания.
Я вот для трёхватных преобразователь собрал. http://monitor.espec.ws/section8/topic91960.html На 2627 Я так силино удивился когда подключил так Есть собственый БП до 17в с током типа 2А Подключил к нему два 3w светодиода и он БП упал на колени. К своему БП подключил этот преобразователь и нагрузил тремя светодиодами. И о чудо мой БП работал как ни в чём не бывало ![]() ![]() |
