Поставил Mozilla Firefox, есть проблема... | |||||
agent007 10/11/2007 10:20 |
Поставил Mozilla Firefox , работает раза в три быстрее чем Explorer, Проблема в том что не могу цитировать сообщения . Выделяю текст , нажимаю *цитировать* а он мне выдает окно* консоль ошибок* , В компе я немножко чайник , может кто подскажет что сделать, а то сам не разберусь, ![]() |
m.ix 10/11/2007 12:09 |
Да проблемы как и открытием PDF
ДОБАВЛЕНО 10/11/2007 13:14 http://monitor.espec.ws/section13/topic71821.html можно и продолжить. |
agent007 10/11/2007 12:56 |
m.ix, еще не пробовал PDF , счас посмотрю.архивы открывает.
по ссылке был , по этому вопросу ничего не было. Если не получится , жаль , работает быстро. Оперу поставил бы , но комп не позволяет. |
m.ix 10/11/2007 13:04 |
http://monitor.espec.ws/section13/topic89194.html |
agent007 10/11/2007 13:43 |
Понял , спасибо ! Обидно , что быстро работает ![]() |
rematik 10/11/2007 13:45 |
С пдф вроде нормально было.
Вот поставил Оперу, трафика меньше жрать стало. Из КЭШа вытягивает страницы быстрее. Но вот пользователей переключать в Мозилле проще было. |
agent007 10/11/2007 13:49 |
rematik, А насчет цытат? |
rematik 10/11/2007 13:55 |
Раньше же цитировал, всё нормально было. Закладки удобнее ещё в нём вытаскивать было.
ДОБАВЛЕНО 10/11/2007 13:57 Такая консоль с ошибками выскакивала (как у Микса), когда дополнительные смайлики открывал. ДОБАВЛЕНО 10/11/2007 13:59 В Опере можно много ходов назад, а потом вперёд делать. Всё в кэше. |
elgen 10/11/2007 14:09 |
цитаты в лисе и у меня не идут, ошибку выдает. но можно тегами от руки делать, а еще читал под него есть как и под макстон или оперу примочки для работы с форумами.. кстати в нем (фаерфоксе) встроенная проверка на орфографию есть. |
agent007 10/11/2007 14:35 |
Тегами да но неудобно, а смайлики сначала выскакивает консоль и через секунду смайлики появлвются |
KORVIN 10/11/2007 17:31 |
Всегда Мозилой пользуюсь,ну нравится ![]()
Можно и лучше так ![]() Сдеся глянь http://forum.mozilla-russia.org/viewtopic.php?pid=182249#p182249 |
rommy 11/11/2007 00:03 |
Тоже мозиллой пользуюсь,с цитатами проблем нет.
У меня 2.0.0.9. |
vik57 11/11/2007 00:35 |
Все браузеры перепробовал,пока лучше Оперы ничего нет! Бывают проблемы при скачивании
PDF,тогда качаю Download Master и все нормально! |
m.ix 11/11/2007 01:10 |
А при открытии в нём PDF доков? см мою последнюю ссыку. А на счёт решения проблемы, каким образом agent007, ты решил её. |
elgen 11/11/2007 01:17 |
все наверно умеет делать разве что ие но он и один из самых тормознутых браузеров. на этом компе стоят опера, лис и ие, на главном макстон, опера, ие и лис. когда случается заморочка просто открываю в другом. |
Alexandr 11/11/2007 13:48 |
Работает. И pdf открывает и djvu. Для последнего поставил DjVuBrowserPlugin45. Firefox прекрасно с ним работает. Шустрее эхплорера - это точно. Только жалко, что не умеет сохранять веб-архивом как IE. |
m.ix 11/11/2007 16:23 |
Alexandr, Он точно сохраняет страницы только их искать надо они под цифробуквенными значениями и без разширений.
Каким образом. А то так и буду спрашивать. |
Alexandr 11/11/2007 16:53 |
файл - сохранить как доступны только:
- веб-страница полностью - веб-страница, только HTML - текстовые файлы - все файлы Открыть mht, сохраненный под IE, не получается. Для pdf - просто установил акробат. При серфинге тупо тыкаю на ссылку и во вкладке или фрейме открывается pdf. Из расширений стоят DOM Inspector 1.8.1.9. и Mozilla.ru ExtensionPack 0.7 for FireFox 1.5-3.0. ХЗ зачем... Кстати, еще лис у мну работает как плеер для mov )) Версия лисы - 2.0.0.9. |
m.ix 11/11/2007 17:42 |
Это самособой, но как быть с тем что я выложил с сылкой выше там вложение посмотри его. Как открывается без проблем? |
Alexandr 11/11/2007 18:56 |
Такая же фигня, как и на скрине того поста.. ток эта.... это не pdf... в заголовке окошка про xml чего-то говориться... |
m.ix 11/11/2007 19:19 |
Alexandr,
Там есть 17 пункт меню где схемы и лежат
elgen 11/11/2007 21:10 |
вот , проверяю как идет. но это через тулбар, а кнопкой что на форуме не дает. ошибка. ДОБАВЛЕНО 11/11/2007 21:43 вот , поставил к лису pdfdownload от сюда http://www.pdfdownload.org/ теперь надо будет проверить, как он его качать будет. а позже и как открыть пдф поищу |
m.ix 11/11/2007 21:46 |
Интересно что за баг такой у Лисы с Опрой ![]() |
vik57 11/11/2007 23:06 |
Есть проблемы Opera,при открытии документов (китайская упрощенная),белиберда какая то появляется,требует плагин и pdf не открывает,но преимуществ больше,чем недостатков! |
Alexandr 11/11/2007 23:32 |
m.ix, Естессно, п.17 тоже не откроется. Поскольку файрфоксе такая фича не реализована.
http://forum.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=193314 Или пишем в яндексе "xml firefox" и читаем форумы как люди задаются тем же вопросом. А вот ссылка на pdf из открытого в IE того документа, прекрасно открывается. |
m.ix 12/11/2007 00:21 |
Значит проблема так и не решена. И будем пользовать Макстон |
agent007 12/11/2007 09:23 |
поставил , немножко долго но терпимо.
