OPERA грамотно не отрывает некоторые доки.
  Список форумов » Программное обеспечение
На страницу 1, 2, 3  След.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #1 От 31/07/2007 11:14 цитата
OPERA 9.20 грамотно не отрывает некоторые доки.
Возможно ли это исправить?
В IE отрывается без проблем.
Schreibikus
Schreibikus
Сообщение #2 От 31/07/2007 12:15 цитата
Firefox так же себя ведет
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 От 31/07/2007 21:16 цитата
Schreibikus писал:
Аналогично равнодушие
elgen
Сообщение #4 От 02/08/2007 18:15 цитата
у меня то же самое
CROU
CROU
Сообщение #5 От 26/08/2007 20:31 цитата
опера 9.23 таже хрень недовольство, огорчение
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #6 От 18/06/2008 18:18 цитата
И кто то решил эту проблему???
elektronik 41
elektronik 41
Сообщение #7 От 21/06/2008 17:23 цитата
у меня тоже файлы торента не правильно открывает вот не давно темку опсуждал с настройками может поможет подмигивание
http://forum.worldok.ru/index.php?showtopic=144935&hl=
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #8 От 21/06/2008 19:21 цитата
elektronik 41 писал:
Вот этого я никак не могу понять.
Что это за такие файлы, которые должны браузеры в принципе открывать???
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #9 От 21/06/2008 20:02 цитата
elektronik 41, Твоя ссылка это не про то. А торент сразу начинает качать, короче все ни как у людей. Хотя в остальном он меня вполне устраивает. классно!
elektronik 41
elektronik 41
Сообщение #10 От 22/06/2008 00:44 цитата
ну если не понятно короче должен скачивать вот такой фал а потом его запускать другой программой торентем вот файл запоковал раром
а это ссылка http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=23417
ДОБАВЛЕНО Июнь 22 2008
а вот мне ответили на другом форуме теперь все ок
http://forum.worldok.ru/index.php?showtopic=149138&pid=970484&st=0&#entry970484
Введи в адресной строке opera:config .
Затем в разделе BitTorrent сними чекбокс Enable.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #11 От 22/06/2008 01:02 цитата
elektronik 41, смех смех смех
тебе нужен мюторрент - прога такая
http://monitor.espec.ws/section10/topic69015p20.html
И качай на здоровье, только не забывай, что там после двухгиговогоскачаа будет облом у тебя.
elektronik 41
elektronik 41
Сообщение #12 От 22/06/2008 01:02 цитата
вот здесь изменил настройки теперь все ок
opera:config
набери в адресную строку
BitComet
http://www.bitcomet.com/doc/download.htm
вот этой прогой качаю уже около года на 2 сайтах не какого облома надо после скачти отдавать по возможности чтобы рейтинг не опустился или удолить скачку в самой программе тогда и на форуме на нем не будет статистики
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #13 От 22/06/2008 01:10 цитата
И при чём тут опера не понятно равнодушие
ДОБАВЛЕНО 22/06/2008 02:16
Вот пока PDF не удалось победить?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #14 От 22/06/2008 07:34 цитата
m.ix, Вои и я про тоже, доки по левому открываются.
elektronik 41, Мне этот торент до лампочки, для этого у мя есть Эксплорер и Макстон классно! Наверно ты первый пост не внимательно прочел. недовольство, огорчение улыбка
elektronik 41
elektronik 41
Сообщение #15 От 22/06/2008 12:04 цитата
дайте ссылку я попробую а то ваша сыцыла не работает уже голливудская улыбка а читать я еще не разучился Пишу .... у меня просто другая проблема была браво! а с PDF попробую разобратся
PASСцылла.txt
за логился
http://philka.ru/forum/index.php?
где там искать твою ссицилу в каком разделе недовольство, огорчение там пороль требуется
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #16 От 22/06/2008 15:28 цитата
PASСцылла.txt
Уже убили SM кто то стуканул о этой сцылле бяка
Ищите иной SM с XML
elektronik 41
elektronik 41
Сообщение #17 От 22/06/2008 16:32 цитата
http://operafan.net/forum/index.php?action=printpage;topic=970.0 вот разберайтесь у меня пока не выходит говорит привышен лимит что за хрень
http://archive.espec.ws/section81/file13179.html
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #18 От 22/06/2008 16:38 цитата
elektronik 41, Это совершенно не то.
Там нет XML приложений которые были в моей ссылке.
elektronik 41
elektronik 41
Сообщение #19 От 22/06/2008 16:47 цитата
http://www.rdwmedia.ru/images/vd-banners/price_181005.pdf ПОПРОБУЙ ВОТ ЭТО ЗАКАЧАТЬ А ЧТО .pdf
Кликнуть по .pdf и в окошке включить плагин >
(Если совсем нет про pdf то прописать > application/pdf pdf)
(*)Use plug-in
Adobe Acrobat
у меня уже почти открывает но почемуто в текстовом режиме
а вот тогда вот это пробуй
http://tabletennis.hobby.ru/xml/rss_xml.shtml
opera:config
здесь в поискавике набери xml
и снеми галочку одобрение удачи
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #20 От 22/06/2008 17:10 цитата
banner у меня блокируются все!!!!
В макстоне У МЕНЯ работает блокировщик. На все БАННЕРЫ
Вот так у меня со старой оперой, в которой ничего не перестраивал.
Версия9.23
http://slil.ru/25919873
Другие темы раздела Программное обеспечение
FTP
