Залило квартиру... | |||
Стрелец 15/11/2007 18:54 |
К счастью не сильно.
Думаю про датчик под мойкой, чтоб запищал при протечке. Никто ничего не видел подобного? |
Мелиор 15/11/2007 19:09 |
А так же под раковинной, ванной и унитазом. Может проще использовать надежную сантехнику? ![]() |
rematik 15/11/2007 19:13 |
Стрелец, На стиралках и посудомойках аквастоп встречается. Но можно проще и надёжней сделать. |
Стрелец 15/11/2007 19:17 |
А где она надежная???
Оборвало гайку с гибкой подводки, причем из комплекта смесителя. Не дешевого... А что за аквастоп? |
rematik 15/11/2007 19:26 |
Аквастоп - такая хреновина с электроклапаном. Поставляется прям нашланге с некоторыми стиралками и посудомойками. Смысл такой - протечёт, закроет клапан. Что там в роли датчика - не знаю, у бытовиков можно спросить. Но на простой КМОПовской логике можно собрать, я для насосов делал, принцип тот-же. |
мастер-ломастер 15/11/2007 19:28 |
Стрелец, привет ! яделал такую штуку, берёш односторониий фольгированный гетинакс, и делаешь на нём вертикальные прорези острым ножом, так что-бы получилась как бы две расчески вставленные друг в друга, но изолированные. соединяешь эти половинки с пищалкой от китайского будильника, посыпаешь прорези солью(не обильно), теперь, когда попадёт вода. соль с водой замкнёт прорези, замкнётся цепь и запищит пищалка ![]() ![]() ![]() |
elgen 15/11/2007 19:34 |
на русских видиках стоял датчик влажности, можно от туда содрать если осталось таке еще. |
rematik 15/11/2007 19:35 |
elgen, Почему на русских?
ДОБАВЛЕНО 15/11/2007 19:36 мастер-ломастер, А можно радионяню использовать. |
elgen 15/11/2007 19:37 |
rematik, он там большой и никому уже не нужный. вспомнился на вскидку просто. |
Стрелец 15/11/2007 19:41 |
А как насчет радиозвонков?
Если кнопку придумать (думаю не сложно) чтоб замыкалась от влаги, то звенеть будет над ухом... У меня протекло в 2 ночи, соседка разбудила в 3 часа.... |
rematik 15/11/2007 19:42 |
Всё равно нужен надёжный электроклапан, подпружиненный пружиной. Наподобие как в стиралке. Но ещё надёжней и жрал чтоб не очень.
ДОБАВЛЕНО 15/11/2007 19:44 Стрелец, Сколько подводка продержалась с момента установки? |
Стрелец 15/11/2007 19:44 |
АГА, радионяня - 50 зеленых, а радиозвонок - 200руб....
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 15 2007 Простояла 1,5 года. Думал, что сам пережал - вроде нет. |
rematik 15/11/2007 19:46 |
А когда дома никого не будет? Надо с извещением на сотовый. ![]() |
Стрелец 15/11/2007 19:48 |
Дома всегда кто-то есть |
elgen 15/11/2007 19:49 |
rematik, электроклапан хорошо, но если свет отрубят останешься без воды? |
rematik 15/11/2007 19:53 |
А так можно остаться без штанов. |
Мелиор 15/11/2007 19:55 |
Ребята, вы что, серьезно? Сегодня потекло в одном месте, завтра в другом или мимо датчка, а потом жена помоет полы и он от влажности сработает. Облепить квартиру датчиками, влажности, дыма, вибрации, движения, подсоединить это все к мобильному телефону, чтобы оповестил хозяев во время их отсутствия, веб камеры по углам и на постоянно пишущий видик (пленку хранить 20 лет)... Что за бред я несу?!
Стрелец, можно поступить проще. На вводе в квартиру поставить датчик протока. Когда в квартире кто-то есть эту систему придется выключать. Когда уходите - включаете. Если в ваше отсутствие лопнет шланг - пойдет проток воды по трубе и дачик сработает. Можно сделать, чтоб автоматически сработад водяной клапан и вода на квартиру перекрылась. ДОБАВЛЕНО 15/11/2007 20:56 Пока писал - уже это все описали ![]() |
elgen 15/11/2007 20:06 |
Мелиор, почти такой датчик сейчас стоит у большинства, это счетчик, только как его использовать не вскрывая......не особенно мудря присобачить датчик от оптической мыши, что бы светил на крыльчатку..........но самое надежное все же заботится о сантехнике, сделать гидроизолязию пола в особо опасных местах чтобы пара пролитых кружек не вызывала переполох соседей. и быть внимательным. уходя из дома просто перекрывать на входе. особо щепетильным можно и на ночь, помогает даже очень. А видел в многодетной семье , перекрывали в любое время когда не пользовались водой. дети штука непредсказуемая. |
m.ix 16/11/2007 00:04 |
Стрелец,
Я живу на первом и ни разу с пуска нашего дома в полёт с 1969г ни разу не было капиталистического ремону ![]() И у меня труба была трещину. Вовремя я пришёл в самое начало. Вот этот отрезок после врезали когда от туда как пальёт ![]() |
Стрелец 16/11/2007 00:08 |
Какая пара кружек??? С 2 до 3 ночи, пока не разбудили соседи, причем со 2-го этажа (живу на 4-ом..), натекло выше плинтусов...
Вода горячая, как на след. день плиту включил - УЗО сработало. Пока не просушил конфорки - свет не включался... За 17 лет в этой квартире - 1-ый раз. Так вот - был бы датчик, действительно обошлось бы парой кружек. А где его разместить - подумать надо, чтобы ложняков не было. |
m.ix 16/11/2007 00:11 |
Вешать на всё. Если капремонт в доме был, то и датчики не нужны, только раз в три-пять лет меняй шланги. |
Стрелец 16/11/2007 00:14 |
"...На вводе в квартиру поставить датчик протока"
Боюсь этот вариант принесет больше вреда. Прийдется трогать вводные, ЖЕКовские трубы, а вот этого нельзя... Они и так на ладан дышат. |
m.ix 16/11/2007 00:16 |
Ну а если протекут как у меня, что тогда? ДОБАВЛЕНО 16/11/2007 00:18 Закон Мёрфи. Если это случится, то оно обязательно это случится и неподгадаешь когда. |
elgen 16/11/2007 00:35 |
Стрелец, про пару кружек это у меня так, трещина в полу. а про датчик потока повторю, счетчики стоят? они и есть датчики потока(могут ими быть), нехочется к ним что то вешать то сразу за ними. только вентиль на входе все равно надежнее. ну сделаешь сигнализацию , починишь трубы и в следующий раз дождешься прорыва через 5 лет. за то время сигнализация в сыром месте просто сгниет. а полы все моют и влаги достаточно. ну не сгниет так забудешь про нее. вот если бы трубы в аварийном состоянии и те что от тебя не зависят тогда да. а так.... ну собаку заведи. она разбудит если что. ![]() |
Стрелец 16/11/2007 15:11 |
Нашел вот такую фигню - http://www.gidrolock.ru/ust.htm
Вроде наш, не Китай. Как думаете? |
rematik 16/11/2007 15:26 |
Стрелец, По-моему кто-то дешёвую хотел? ![]() |
Стрелец 16/11/2007 16:19 |
Дешевая - само собой, звонок куплю и покумекую. У самого дома постоянно кто-то есть.
А эту думаю для матери - она одна живет и сама не справится, если что... А если отопление прорвет - тут чья вина будет? ЖЭКа? |
elgen 16/11/2007 17:39 |
жэка, ты что можешь контролировать давление в системе? хотя зависит от форму собственности. на квартиру. |
rematik 16/11/2007 18:17 |
Простой вариант.
1. Ставишь УЗО. 2. Мельтешишь проводом где надо поочерёдно ноль и землю (до УЗО и после). 3. Используешь ИБП компьютера как индикатор и сигнализатор пропадения напруги. Суть такая: Как только вода соединит ноль и землю вырубит УЗО, в этот момень начнёт пищать ИБП. ![]() ![]() |
Мелиор 16/11/2007 18:21 |
rematik, ![]() Люблю нестандартные решения |
Sеrj 16/11/2007 18:33 |
А сосед этажом ниже обнаруживает в ванной мертвую жену, тк в результате обрыва нуля в ВРУ весь стояк был запитан через трубы (ноль) и на душе относительно ванной было 220 ![]() |
rematik 16/11/2007 18:36 |
Это всё выдумки. ![]() |
Мелиор 16/11/2007 18:46 |
На дУше или на душЕ ? |
rematik 16/11/2007 18:53 |
Можёт такое теоретически быть при незаземлённом бойлере с пробитым теном и с пластиковыми переходами в некоторых местах. Но какое отношение это имеет к УЗО? При его наличии такого и в теории быть не может. |
Стрелец 18/11/2007 16:33 |
Как незаметно тема сменилась... ![]() Сегодня взял радиозвоночек, посмотрю что там можно придумать. |
мастер-ломастер 18/11/2007 16:48 |
Стрелец, попробуй мой вариант, он уже 4года работает безотказно ![]() ![]() ![]() |
Стрелец 19/11/2007 18:23 |
Здесь любая пищалка работать будет, это точно.
Взал радиозвонок, параллельно кнопке КТ361 (что попалось), база-эмитер мегом, с коллектора на базу через 27 кОм шлейф. Работает прекрасно, через транзюк утечки нет, в работе кнопка потребляет 7mA. Чем удобно радиозвонок - кнопка в кухне, а сам звонок в спальне, чтоб разбудил. |
