Народные рецепты
Алексей
10/12/2007 14:06
Купил зимние ботинки, жмут, зараза. Хотя
написано 49. После уксуса и одеколона боюсь снимать.
rematik
10/12/2007 14:16
Вы там с Максимом только такие ногастые, или все такие?
ДОБАВЛЕНО 10/12/2007 14:18
Страна Гулливеров?
Алексей
10/12/2007 14:22
Я не знаю какая у него нога, а вообще город Русских богатырей голливудская улыбка
elgen
10/12/2007 14:37
rematik, им лыжи не нужны подмигивание 49 я думал таких размеров не бывает. или спецзаказ только.
rematik
10/12/2007 14:39
elgen, Я со своей в прошлый раз сравнивал. недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 10/12/2007 14:41
Я представляю проблемы, связанные с покупкой обуви. Не китай однако.
elgen
10/12/2007 14:44
на заявке раз видел лыжи. а хозяин маленький такой. рядом с моими так сантиетров на 5 длиннее наверно. еще одного знаю у того пальцы раза в полтора длиннее моих. учитывая что и меня не короткие это слишком. представь палец сантиметров 16 длинной. а человек не выше меня. ну на сантиметр два разве.
Максим_64
10/12/2007 14:54
Чуть поменьше. Я вообще не понимаю эти китайские размеры, "маломерки" всякие - мерить надо.
Вообще, хрен найдешь удобную обувь.
Московский адидас летом рулит однозначно гы-гы
elgen
10/12/2007 15:01
китайские размеры точно, мне приходится 45 брать, китайский если. причем не всегда. иногда как и положено 43. но это понятно. сравнивал как то китайские линейки. при 14 см по делениям некоторые были на 7 мм длиннее а некоторые короче.китайская рулетка измеренная складным метром (старым) оказалась на 5 см короче чем написано.
rematik
10/12/2007 15:07
А я на практике ещё на заводе насколько листов на гильотине раскроил. А потом не могли понять почему заготовки на 1см меньше. Оказалось на линейке подровняли закруглённый конец до 1-го см. недовольство, огорчение
elgen
10/12/2007 15:17
мне больше градусники нравились. русские причем. раньше их было 3 основных типа. нормальные. и те что врут в обе стороны. почему так не скажу. но некоторые врали в + на градус, ровно. а некоторые так же в -. различались они и по виду. там на конце шкалы бывали шишечки такие. либо круглые либо вытянутые. правда были и без шишек. обычно придя к врачу мотрел какой градусник из стакана выбрать. судя по тому надо поболеть или выписываться пора. но врачи то же это просекли. помню у одного в стакане были только те которые врали в - пришел с 37 ушел с 36 смех поправился значит. это как раз в то время когда перед приемом всех в обяз порядке загоняли мерить температуру. бывало такое у нас. если температуры небыло то и талончик к врачу не давали. дурдом в общем.
Мелиор
10/12/2007 15:34
xAlexeyx2006 писал:
написано 49
Там при продаже была пенопластовая вставка, чтоб форму на ветрине держали. Вынь ее и носи на здоровье. Благодарить за совет не надо улыбка
Максим_64
10/12/2007 17:01
Мелиор писал:
Совет из разряда вредных для Саратовщины. Если выкинуть вставку, тогда бешеные автомобили будут ездить прямо по пальцам, что несколько некомфортно
-20 dB
10/12/2007 17:54
elgen писал:
Знакомо... по себе смех Учился в училище - при росте 1,52 лыжи были 42-го размера... Подшучивали - "Ты в автобусе стоя ездишь? Зря - лёжа места меньше займёшь". В армии вытянулся - 1,74... а тапочки так и остались - 42...
Алексей
10/12/2007 18:21
Мелиор, что радует, то что коллеги нормальные советы дают
типа побрей пятки и подстрыги ногти смех смех смех
elgen
10/12/2007 18:24
xAlexeyx2006, топор - решение всех проблем, да и на холодец ..... подмигивание
Мелиор
10/12/2007 18:24
xAlexeyx2006, не в коем случае. Тогда сапоги будут слетать находу и холодно подошвам смех
Это на счет пострич ногти. И побрить пятки
БМК-Миха
10/12/2007 18:26
У меня с сожалению 47 размер(7 полнота) отечественный.То,что продают на рынках якобы 49 размер(это китайский вариант) на отечественный 46 размер лезет с трудом.
радует только одно,что у деда был 49 отечественный размер,дед всю жизнь шил по колодкам улыбка ,а меня 47................. смех
Алексей
10/12/2007 18:31
БМК-Миха, не я один великан. смех
А как в армии, Администратор будет давать пайку двойную??????????? смех
Мелиор
10/12/2007 18:40
Шутки шутками, а при союзе найти большую обувь была проблема. Особенно в провинции
elgen
10/12/2007 18:43
xAlexeyx2006, а что надо для двойной? рост, вес, размер или аппетит?
Алексей
10/12/2007 18:43
мне мама в ортопедическом центре заказывала
БМК-Миха
10/12/2007 18:46
elgen,
elgen писал:
в Советской Армии обязательно рост,затем род войск и высокогорье.........
Алексей
10/12/2007 18:51
elgen, а ежели всё вместе, то я обожруся, в аватару влазить не буду недовольство, огорчение
elgen
10/12/2007 19:02
рост какой? я не помню . но мне по аппетиту и обмену веществ вообщето тройную надо смех
БМК-Миха
10/12/2007 19:48
elgen писал:
с моим ростом шла полуторная,а двойная-от 198 см
rematik
10/12/2007 22:59
А у меня средний рост, 176см, но рыжий урадился. За скольких ел - не помню. смех
Administrator
11/12/2007 06:59
xAlexeyx2006 писал:
Ну тока если как телохранителю. голливудская улыбка Рост-то какой при такой ножище?
elgen
11/12/2007 07:34
что около 2 метров у него.
Макшанов
11/12/2007 07:56
Ботинки жмут. недовольство, огорчение
Берешь полиэтиленовый пакет, вставляешь его в ботинок, наливаешь туда (в пакет) воды и на мороз. Вода замерзает, расширяется и увеличивает размер обуви.
Заносишь в тепло лед тает, воду выливаешь и браво! браво! браво!
Administrator
11/12/2007 08:26
Макшанов, ммм, а они форму не потеряют при такой процедуре? хммм... Распирать-то будет по направлению наименьшего сопротивления, то бишь в первую очередь вверх.
elgen
11/12/2007 08:43
лопнут они от такого. с современной обувью любой способ скорее приведет к ее порче. разве только все же натянуть их налив спирта и побегать денек. подмигивание
Макшанов
11/12/2007 09:08
У меня получилось нормально.
А почему если замерзает вода в ведре, то дно выгинается. Могла бы в верх просто столбом подняться и все. подмигивание
elgen
11/12/2007 09:10
она во все стороны распирает.
Макшанов
11/12/2007 09:17
Согласен. В башамеке то-же.
Алексей
11/12/2007 10:55
Administrator, 205 см во мне
rematik
11/12/2007 11:19
в ведре замерзает сверху и по стенкам, потом на дне, а уже потом в серёдке. Из середины прёт во все стороны. Стенка стенку держит, уравновешивает, на верху лёд за бока держится, вот в последдее незамёрзшее дно и давит.
ДОБАВЛЕНО 11/12/2007 11:21
xAlexeyx2006 писал:
шок Дядь, достань воробушка. улыбка
ДОБАВЛЕНО 11/12/2007 11:22
У меня двери 2м, нагибаться надо будет. подшучивать, дразнить
Алексей
11/12/2007 11:25
rematik, нагибаться неохота смех
elgen
11/12/2007 11:44
xAlexeyx2006, с таким ростом в баскетболе карьера обеспечена подмигивание
Administrator
11/12/2007 11:54
xAlexeyx2006, ну точно богатырь. классно! Телохранителем будете? смех
Алексей
11/12/2007 11:56
А как же, регулярно охраняю своё тело улыбка elgen, корзины низко висят смех
Administrator
11/12/2007 11:56
elgen писал:
Макшанов писал:
Вы уж определитесь. Опыты на итальянских ботинках как-то ставить не хочется. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 11/12/2007 18:57
xAlexeyx2006 писал:
Дак. Админа охранять надо, а не себя. смех
Алексей
11/12/2007 12:00
Administrator, я итак Вас охраняю подмигивание
elgen
11/12/2007 12:02
Administrator, если и не лопнут то могут. да и излишние напряжения... быстрее износятся. Кстати , а от кого охранять? были покушенеия на тело? подмигивание
Алексей
11/12/2007 12:48
Какой у меня статус, однако классно! классно! классно!
elgen
11/12/2007 13:45
надо бы у стова спросить, от какого слова статус присходит. история так сказать.у меня что то со стоять по латыни асоциируется. оно что то вроде стояк? (прошу прошения но дурного в мыслях небыло, каждый волен думать в меру.... подмигивание ) смех
Алексей
11/12/2007 14:50
elgen, правильно, пусть расшифрует голливудская улыбка
