Алексей
Телохранитель админа
Купил зимние ботинки, жмут, зараза. Хотя
написано 49. После уксуса и одеколона боюсь снимать. |
rematik
Флудоголик
Вы там с Максимом только такие ногастые, или все такие?
ДОБАВЛЕНО 10/12/2007 14:18
Страна Гулливеров? |
Алексей
Я не знаю какая у него нога, а вообще город Русских богатырей  |
elgen
rematik, им лыжи не нужны 49 я думал таких размеров не бывает. или спецзаказ только. |
rematik
Флудоголик
elgen, Я со своей в прошлый раз сравнивал.
ДОБАВЛЕНО 10/12/2007 14:41
Я представляю проблемы, связанные с покупкой обуви. Не китай однако. |
elgen
| на заявке раз видел лыжи. а хозяин маленький такой. рядом с моими так сантиетров на 5 длиннее наверно. еще одного знаю у того пальцы раза в полтора длиннее моих. учитывая что и меня не короткие это слишком. представь палец сантиметров 16 длинной. а человек не выше меня. ну на сантиметр два разве. |
Максим_64
Чуть поменьше. Я вообще не понимаю эти китайские размеры, "маломерки" всякие - мерить надо.
Вообще, хрен найдешь удобную обувь.
Московский адидас летом рулит однозначно  |
elgen
| китайские размеры точно, мне приходится 45 брать, китайский если. причем не всегда. иногда как и положено 43. но это понятно. сравнивал как то китайские линейки. при 14 см по делениям некоторые были на 7 мм длиннее а некоторые короче.китайская рулетка измеренная складным метром (старым) оказалась на 5 см короче чем написано. |
rematik
Флудоголик
А я на практике ещё на заводе насколько листов на гильотине раскроил. А потом не могли понять почему заготовки на 1см меньше. Оказалось на линейке подровняли закруглённый конец до 1-го см.  |
elgen
мне больше градусники нравились. русские причем. раньше их было 3 основных типа. нормальные. и те что врут в обе стороны. почему так не скажу. но некоторые врали в + на градус, ровно. а некоторые так же в -. различались они и по виду. там на конце шкалы бывали шишечки такие. либо круглые либо вытянутые. правда были и без шишек. обычно придя к врачу мотрел какой градусник из стакана выбрать. судя по тому надо поболеть или выписываться пора. но врачи то же это просекли. помню у одного в стакане были только те которые врали в - пришел с 37 ушел с 36 поправился значит. это как раз в то время когда перед приемом всех в обяз порядке загоняли мерить температуру. бывало такое у нас. если температуры небыло то и талончик к врачу не давали. дурдом в общем. |
Мелиор
| xAlexeyx2006 писал: | Купил зимние ботинки, жмут, зараза. Хотя
написано 49 |
Там при продаже была пенопластовая вставка, чтоб форму на ветрине держали. Вынь ее и носи на здоровье. Благодарить за совет не надо  |
Максим_64
| Мелиор писал: | Благодарить за совет не надо |
Совет из разряда вредных для Саратовщины. Если выкинуть вставку, тогда бешеные автомобили будут ездить прямо по пальцам, что несколько некомфортно |
-20 dB
| elgen писал: | | на заявке раз видел лыжи. а хозяин маленький такой |
Знакомо... по себе Учился в училище - при росте 1,52 лыжи были 42-го размера... Подшучивали - "Ты в автобусе стоя ездишь? Зря - лёжа места меньше займёшь". В армии вытянулся - 1,74... а тапочки так и остались - 42... |
Алексей
Мелиор, что радует, то что коллеги нормальные советы дают
типа побрей пятки и подстрыги ногти  |
elgen
xAlexeyx2006, топор - решение всех проблем, да и на холодец .....  |
Мелиор
xAlexeyx2006, не в коем случае. Тогда сапоги будут слетать находу и холодно подошвам
Это на счет пострич ногти. И побрить пятки |
БМК-Миха
У меня с сожалению 47 размер(7 полнота) отечественный.То,что продают на рынках якобы 49 размер(это китайский вариант) на отечественный 46 размер лезет с трудом.
радует только одно,что у деда был 49 отечественный размер,дед всю жизнь шил по колодкам ,а меня 47.................  |
Алексей
БМК-Миха, не я один великан.
А как в армии, Администратор будет давать пайку двойную???????????  |
Мелиор
| Шутки шутками, а при союзе найти большую обувь была проблема. Особенно в провинции |
elgen
| xAlexeyx2006, а что надо для двойной? рост, вес, размер или аппетит? |
