Народные рецепты | |||||||
Алексей 10/12/2007 14:06 |
Купил зимние ботинки, жмут, зараза. Хотя
написано 49. После уксуса и одеколона боюсь снимать. |
rematik 10/12/2007 14:16 |
Вы там с Максимом только такие ногастые, или все такие?
ДОБАВЛЕНО 10/12/2007 14:18 Страна Гулливеров? |
Алексей 10/12/2007 14:22 |
Я не знаю какая у него нога, а вообще город Русских богатырей ![]() |
elgen 10/12/2007 14:37 |
rematik, им лыжи не нужны ![]() |
rematik 10/12/2007 14:39 |
elgen, Я со своей в прошлый раз сравнивал. ![]() ДОБАВЛЕНО 10/12/2007 14:41 Я представляю проблемы, связанные с покупкой обуви. Не китай однако. |
elgen 10/12/2007 14:44 |
на заявке раз видел лыжи. а хозяин маленький такой. рядом с моими так сантиетров на 5 длиннее наверно. еще одного знаю у того пальцы раза в полтора длиннее моих. учитывая что и меня не короткие это слишком. представь палец сантиметров 16 длинной. а человек не выше меня. ну на сантиметр два разве. |
Максим_64 10/12/2007 14:54 |
Чуть поменьше. Я вообще не понимаю эти китайские размеры, "маломерки" всякие - мерить надо.
Вообще, хрен найдешь удобную обувь. Московский адидас летом рулит однозначно ![]() |
elgen 10/12/2007 15:01 |
китайские размеры точно, мне приходится 45 брать, китайский если. причем не всегда. иногда как и положено 43. но это понятно. сравнивал как то китайские линейки. при 14 см по делениям некоторые были на 7 мм длиннее а некоторые короче.китайская рулетка измеренная складным метром (старым) оказалась на 5 см короче чем написано. |
rematik 10/12/2007 15:07 |
А я на практике ещё на заводе насколько листов на гильотине раскроил. А потом не могли понять почему заготовки на 1см меньше. Оказалось на линейке подровняли закруглённый конец до 1-го см. ![]() |
elgen 10/12/2007 15:17 |
мне больше градусники нравились. русские причем. раньше их было 3 основных типа. нормальные. и те что врут в обе стороны. почему так не скажу. но некоторые врали в + на градус, ровно. а некоторые так же в -. различались они и по виду. там на конце шкалы бывали шишечки такие. либо круглые либо вытянутые. правда были и без шишек. обычно придя к врачу мотрел какой градусник из стакана выбрать. судя по тому надо поболеть или выписываться пора. но врачи то же это просекли. помню у одного в стакане были только те которые врали в - пришел с 37 ушел с 36 ![]() |
Мелиор 10/12/2007 15:34 |
Там при продаже была пенопластовая вставка, чтоб форму на ветрине держали. Вынь ее и носи на здоровье. Благодарить за совет не надо ![]() |
Максим_64 10/12/2007 17:01 |
Совет из разряда вредных для Саратовщины. Если выкинуть вставку, тогда бешеные автомобили будут ездить прямо по пальцам, что несколько некомфортно |
-20 dB 10/12/2007 17:54 |
Знакомо... по себе ![]() |
Алексей 10/12/2007 18:21 |
Мелиор, что радует, то что коллеги нормальные советы дают
типа побрей пятки и подстрыги ногти ![]() ![]() ![]() |
elgen 10/12/2007 18:24 |
xAlexeyx2006, топор - решение всех проблем, да и на холодец ..... ![]() |
Мелиор 10/12/2007 18:24 |
xAlexeyx2006, не в коем случае. Тогда сапоги будут слетать находу и холодно подошвам ![]() Это на счет пострич ногти. И побрить пятки |
БМК-Миха 10/12/2007 18:26 |
У меня с сожалению 47 размер(7 полнота) отечественный.То,что продают на рынках якобы 49 размер(это китайский вариант) на отечественный 46 размер лезет с трудом.
радует только одно,что у деда был 49 отечественный размер,дед всю жизнь шил по колодкам ![]() ![]() |
Алексей 10/12/2007 18:31 |
БМК-Миха, не я один великан. ![]() А как в армии, Администратор будет давать пайку двойную??????????? ![]() |
Мелиор 10/12/2007 18:40 |
Шутки шутками, а при союзе найти большую обувь была проблема. Особенно в провинции |
elgen 10/12/2007 18:43 |
xAlexeyx2006, а что надо для двойной? рост, вес, размер или аппетит? |
Алексей 10/12/2007 18:43 |
мне мама в ортопедическом центре заказывала |
БМК-Миха 10/12/2007 18:46 |
elgen,
в Советской Армии обязательно рост,затем род войск и высокогорье......... |
Алексей 10/12/2007 18:51 |
elgen, а ежели всё вместе, то я обожруся, в аватару влазить не буду ![]() |
elgen 10/12/2007 19:02 |
рост какой? я не помню . но мне по аппетиту и обмену веществ вообщето тройную надо ![]() |
БМК-Миха 10/12/2007 19:48 |
rematik 10/12/2007 22:59 |
А у меня средний рост, 176см, но рыжий урадился. За скольких ел - не помню. ![]() |
Administrator 11/12/2007 06:59 |
Ну тока если как телохранителю. ![]() |
elgen 11/12/2007 07:34 |
что около 2 метров у него. |
Макшанов 11/12/2007 07:56 |
Ботинки жмут. ![]() Берешь полиэтиленовый пакет, вставляешь его в ботинок, наливаешь туда (в пакет) воды и на мороз. Вода замерзает, расширяется и увеличивает размер обуви. Заносишь в тепло лед тает, воду выливаешь и ![]() ![]() ![]() |
Administrator 11/12/2007 08:26 |
Макшанов, ммм, а они форму не потеряют при такой процедуре? ![]() |
elgen 11/12/2007 08:43 |
лопнут они от такого. с современной обувью любой способ скорее приведет к ее порче. разве только все же натянуть их налив спирта и побегать денек. ![]() |
Макшанов 11/12/2007 09:08 |
У меня получилось нормально.
А почему если замерзает вода в ведре, то дно выгинается. Могла бы в верх просто столбом подняться и все. ![]() |
elgen 11/12/2007 09:10 |
она во все стороны распирает. |
Макшанов 11/12/2007 09:17 |
Согласен. В башамеке то-же. |
Алексей 11/12/2007 10:55 |
Administrator, 205 см во мне |
rematik 11/12/2007 11:19 |
в ведре замерзает сверху и по стенкам, потом на дне, а уже потом в серёдке. Из середины прёт во все стороны. Стенка стенку держит, уравновешивает, на верху лёд за бока держится, вот в последдее незамёрзшее дно и давит.
ДОБАВЛЕНО 11/12/2007 11:21
![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 11/12/2007 11:22 У меня двери 2м, нагибаться надо будет. ![]() |
Алексей 11/12/2007 11:25 |
rematik, нагибаться неохота ![]() |
elgen 11/12/2007 11:44 |
xAlexeyx2006, с таким ростом в баскетболе карьера обеспечена ![]() |
Administrator 11/12/2007 11:54 |
xAlexeyx2006, ну точно богатырь. ![]() ![]() |
Алексей 11/12/2007 11:56 |
А как же, регулярно охраняю своё тело ![]() ![]() |
Administrator 11/12/2007 11:56 |
Вы уж определитесь. Опыты на итальянских ботинках как-то ставить не хочется. ![]() ДОБАВЛЕНО 11/12/2007 18:57
Дак. Админа охранять надо, а не себя. ![]() |
Алексей 11/12/2007 12:00 |
Administrator, я итак Вас охраняю ![]() |
elgen 11/12/2007 12:02 |
Administrator, если и не лопнут то могут. да и излишние напряжения... быстрее износятся. Кстати , а от кого охранять? были покушенеия на тело? ![]() |
Алексей 11/12/2007 12:48 |
Какой у меня статус, однако ![]() ![]() ![]() |
elgen 11/12/2007 13:45 |
надо бы у стова спросить, от какого слова статус присходит. история так сказать.у меня что то со стоять по латыни асоциируется. оно что то вроде стояк? (прошу прошения но дурного в мыслях небыло, каждый волен думать в меру.... ![]() ![]() |
Алексей 11/12/2007 14:50 |
elgen, правильно, пусть расшифрует ![]() |
