servik
несколько неестественно, каким чудом у чела могут быть такие чувства? типа когда кадровая не в режиме, зачем это слышать?, а можно ..........
ДОБАВЛЕНО 26/04/2008 19:16
действительно, а чё вы грееетесь? |
Алексей
Телохранитель админа
патамуча вотку пиём
Отходняк? |
Максим_64
| servik писал: | | когда кадровая не в режиме, зачем это слышать?, |
На слух определяется масса неисправностей в пока еще работающей технике. Если техника уже не работает, я лично сначала понюхаю, потом посмотрю, потом тянусь за струментом. Данная технология выручает в 99% случаях. |
tenon
| Максим_64, соласен на все сто,и не только в РЭА. |
Мелиор
Вот когда без приемника начнешь радиопередачи слышать, это да!
ДОБАВЛЕНО 27/04/2008 15:24
А никто не проверял, как алкоголь влияет на диапазон слухового восприятия? Может на слух определить неисправность может только пьяный? Тогда идти к клиенту трезвым просто непрелично!  |
АВАС
Между заявками как-то встретились, портвешка раскатили ириску на зуб и дальше. Дверь открывается, а здрасьте не сказать,
зубы слиплись. |
Максим_64
| АВАС писал: | | зубы слиплись. | Сразу понятно - ириска была лишней
| КАМЧАТКА писал: | | и не только в РЭА. |
КАМЧАТКА, я думаю, это природное - пищу, в принципе, тоже сначала нюхают, а потом смотрят, а потом кусают
ДОБАВЛЕНО 27/04/2008 14:52
| Мелиор писал: | | Может на слух определить неисправность может только пьяный? |
А как же водители?
"-Что-то застучало - не могу понять как?
-Отвезите, пожалуйста, крышку канализационного люка на место, а ремонт будет стоить ххххх." |
sergeih
главное не лизать ....
а то клиент черти что подумает  |
Максим_64
| sergeih писал: | | главное не лизать .... |
Эт точно. Особенно горячую сторону сетевых БП. Или тут про другое  |
tenon
Также электомоторчики на редуктора устанавливаю,центрую,в крыки торцов отвёртка и ухо,можно послушать как работают подшипники.
servik
как тупой - отсутствие отрицацельного напряжениия не соответствует качествепннлой диагностики программного обеспечения, если так Буран , то я его собью ,
и на Марс .............. |
tenon
| смысл один и тотже,ктото одно слышит, ктото другое,третий- птиц по голосам разлечает,тема как раз про звуки, и не обьязательно они про кадровая не врежиме,полюбому есть спецы которые чётко отличают именно этот звук(чем чаще он слушает тем больше опыта становится,наверно частота звука меняется и разлечают что частота именилась. |
Максим_64
| КАМЧАТКА писал: | | наверно частота звука меняется |
Не, там окраска меняется при подвысохшей ёмкости вольтодобавки - щелчек не такой выраженный получается.
Не сцы ты, servik! Тов. Бетховен почти половина творческой биографии был глух как пень, аднак, музыка не плоха - мне лично нравицца
http://www.peoples.ru/art/music/classical/beethoven/ |
tenon
| servik, вот видиш, и не надо быть качественным диагностом,опыт,опыт,и опыт и тайное становится явным. |
iga
Заместитель Администратора
| соседи купили какой то дешёвый телек, так я четыре дня, через стену, ночью, слышал как он в дежурке пищит.наконец сегодня сдох.утром коробку в магазин поволокли.чумоходы.неделю загружали какой брать? в итоге взяли "вроде такой же, но подешевле..." старина Мерфи всегда прав... - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 422 947 сообщений в 228 381 темах.
Фокс
про ириску - я аж прослезился !!!  |
servik
а вот про звук ещё - сегодня привезли lifetec lt 7079, строчная при запуске тык, это не псик и не пшик . сразу меняю 47n100v. пуля.  |
Алексей
О как! Эт тебе не мелочь по карманам тырить  |
elgen
а что.... кстати я тоже на слух ориентируюсь. исправный ящик гудит, свистит и пищит. опр образом.а неисправный от того что уже не так. клиенты часто спрашивают а как это не глядя говорю- ну, вот. картинка пошла...... может содать архив звучания неисправностей по моделям? звуковой  |
rematik
Флудоголик
elgen, и уши рядом с архивом положи. Как эталонные пойдут  |
