Сварка пропаном
valio
valio
Сообщение #1 От 14/04/2009 22:05 цитата
Мне лично варили тонкий металл пропановской сваркой и наплавляли проволочку. Проволока была железная. Где ее можно найти. Наверное она же используется для сварки МАВ?
servik
servik
Сообщение #2 От 15/04/2009 09:10 цитата
по-моему, любая проволока из железа подойдёт, бура только нужна в качестве флюса
valio
valio
Сообщение #3 От 15/04/2009 15:44 цитата
servik, Нет,пропан с кислородом не даст такой температуры как ацетилен,поэтому пропановской либо паяют меднофтористым,либо наплавляют латунью,но мне варили,то есть наплавляли в штатном режиме стальной проволокой,бура же идет как флюс,для очистки окислов и примесей.
ingenegr
Сообщение #4 От 15/04/2009 15:46 цитата
valio, не всякая проволока пойдет ИМХО должна быть мягкой малоуглеродистой(так кажется) вязальная наверное подходит хорошо
valio
valio
Сообщение #5 От 15/04/2009 21:58 цитата
Оказывается ее даже продают у нас ,завтра схожу на рынок,поищу,достала тупость стада сварных,утверждающих,что такого нет,и то что я видел своими глазами и давно держится и работает.это сказка.
servik
servik
Сообщение #6 От 16/04/2009 07:13 цитата
забыл, CaC - в закрытом сосуде
ДОБАВЛЕНО 16/04/2009 06:17
меня оказывается защищают уже подшучивать, дразнить Знаю, но не скажу! это они сами себе ...
иоаныч
иоаныч
Сообщение #7 От 16/04/2009 12:00 цитата
valio, подмигивание подмигивание в 80-десятых мы на БАМе оббивали электроды сварочные и тем паяли
бензобаки у МАЗов и КАМАЗов подмигивание
valio
valio
Сообщение #8 От 16/04/2009 16:11 цитата
иоаныч, Электроды обычные,или по чугуну,или по нержавейке,или все-равно? Пойду попробую...
elgen
Сообщение #9 От 16/04/2009 16:19 цитата
Видел народ собирал использованные кондукторы из гофры под проводку, спросил зачем, сказали варить хорошо. Там такая стальная проволока, с покрытием желтоватого цвета, не лак. типа нитрида титана, правда он ведь жаропрочный, так что не знаю. но народ разбирал эту проволоку активно.
ingenegr
Сообщение #10 От 16/04/2009 16:40 цитата
valio, электроды обычные.........хотя насколько я знаю пропаном режут обычно а варить не видл ни разу
valio
valio
Сообщение #11 От 16/04/2009 19:56 цитата
ingenegr, режут ацетиленом и керосинорезом,а пропан высокой температуры в кислородной среде не дает,им обычно паяяют
меднофтористым припоем или латунью,наверное можно и бронзой голливудская улыбка
Santei
Santei
Сообщение #12 От 16/04/2009 20:16 цитата
Такая проволока есть в вашем РУСе. У монтёров радио.
Wycheslav
Сообщение #13 От 16/04/2009 22:46 цитата
Еще не плохо бы горелочку пропановскую к проволочке "колдовской" Кому интересно, завтра с Сто возьму "букварь" по сварке и по пунктам отвечу !
valio
valio
Сообщение #14 От 17/04/2009 01:26 цитата
Santei, Что за проволочка?Wycheslav, Горелочка имеется
evg339
Сообщение #15 От 17/04/2009 08:20 цитата
Да, действительно пропаном варить можно, жесть до 2мм сам пробывал горелка другая чем на ацетилене там отверстие сопла больше инжектор другой маркировка 2П сейчас в магазинах по сварке такого добра валом на счёт проволки в связи применяется в радиофикации по деревням висят на световых столбах связисты её называют биметалическая на самом деле стальная проволка оцинкованная в застойные времена было много так из неё сетку рабицу делали есть разных диамметров от 5мм до1мм сам 30лет проработал в связи ещё есть запасы.В поиске наберите по инету кучу выдаст.
Wycheslav
Сообщение #16 От 17/04/2009 23:59 цитата
Букварь принес, спрашивайте - отсканю ! подмигивание
valio
valio
Сообщение #17 От 18/04/2009 08:56 цитата
Wycheslav, Вот проясни сварку наплавлением пропаном в среде кислорода, и может чего есть про водородную сварку.
олса
Сообщение #18 От 18/04/2009 15:14 цитата
Водородную?
Q
