Операция на позвоночнике - плюсы и минусы.
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #1 От 21/08/2009 12:36 цитата
Хотелось бы знать ,кто это уже прошёл .Что и как ,сам процесс операции,реабилитация и всё что связано с этим.Вообще стоит это проводить или всё таки применить альтернативные варианты? конкретная проблема - межпозвоночная грыжа недовольство, огорчение Интересен любой опыт,как свой так и чужой.
БАРК
БАРК
Сообщение #2 От 21/08/2009 12:50 цитата
grifat писал:
У меня только чужой опыт!..Ни одного положительного результата!..Думаю, стоит применить
grifat писал:
ДОБАВЛЕНО 21/08/2009 12:57
Касаемо полостных операций - довольно неплохо изучено и получается, даже операции на сердце...Вобщем, всё, что связано с мягкими тканями...Позвоночник - дело тёмное, да и вообще основа организма, стержень, так сказать...Нет у врачей достаточных наработок и опыта в этой области, ИМХО...
Сообщение #3 От 21/08/2009 13:53 цитата
grifat, соседу делали дважды ... но все равно до 50 с копейкой дотянул и все ... последние два-три года - лежал просто ...
Строителю, который у меня работал, многократно предлагали - не согласился у нас в Ситенко делать. Ежегодно курс хорошего массажа, ежедневно - зарядка с утра и ничего, запои по пол-месца через месяц переносит даже. Уже за 50 ему и ничего ... Так что -
grifat писал:
- ИМХО. Так хоть двигаешься как-то, а так ...
ДОБАВЛЕНО Август 21 2009
ЗЫ: еще говорил про Радоновые ванны в каком-то из санаториев - говорил помогает ему классно.
Рифат
Сообщение #4 От 21/08/2009 15:07 цитата
а как радоновые ванны интересно влияют на саму грыжу? хммм... На снимке видно как она зараза выпячивается и видать давит на нерв. равнодушие
здесь у меня просто есть примеры проведения операций,5 человек удачно проведена операция,одной женщине -без изменений и один человек ухудшение.Никак не решусь просто ,на что лучше согласится.С одной стороны альтернативный метод дороже больше чем в два раза(вытяжка позвоночника разными методами,спецкурсы ,блокада),а с другой стороны не дай бог что то не так пойдёт в операции и ты останешься растением. недовольство, огорчение Для меня естественно здоровье важней,но хочется побольше информации по всем вариантам.
rematik
Флудоголик
Сообщение #5 От 21/08/2009 15:09 цитата
Рифат, грыжа это последствие, причина не в ней. И её удаление ни к чему не приведёт.
Вообще смысл в лечебной гимнастике, чтобы обеспечить больший приток крови к проблемным местам. И как бы само всё лечится.
Рифат
Сообщение #6 От 21/08/2009 15:18 цитата
Миш, но в данный момент неудобства причиняет именно грыжа.причина была 9 лет назад,подъём тяжёлого груза в неудобной позиции.Спиной поднял .Когда делал томографию ,профессор после просмотра снимков сказал -на операцию. недовольство, огорчение До этого момента помогало ежедневное висение вниз головой на наклонной плоскости.Сейчас это помогает на час-другой.видать грыжа "подросла" недовольство, огорчение
rematik
Флудоголик
Сообщение #7 От 21/08/2009 15:31 цитата
Не, не висение.
У самого что-то подобное было. Раньше тревожило, а теперь вроде нет и заброшено всё удачно. Когда лежал читал умные книжки. В палате были и оперированные и нет, но уже не по одной ходке, в т.ч. и к Дикулю. Я так понял: сам себе не поможешь - никто не поможет.
С массажей и мануальщиков лучше начинать. Но тоже, к кому попадёшь.
SV
SV
Сообщение #8 От 21/08/2009 15:33 цитата
grifat, У еня была начальная стадия, но в Главном госпитале ТОФ очень хорошие врачи и третий год нет болей с спине.
Рецепт прост: лечение(качественное), ЛФК, бассейны, ванны и максимум движения.
nlabs
Сообщение #9 От 21/08/2009 18:26 цитата
У моего брата были две грыжи,он ездил в Москву в реабилитационный центр ,так там всё лечение заключалось в многочасовой зарядке,упражнения на усиление и растяжку мышц спины,а также сауна бассейн и др. процедуры,по деньгам тоже самое что и за операцию платят,только он говорил что много людей туда приезжают после операции.Для полного излечения нужно около 2-3 месяцев.В домашних условиях можно тоже лечиться ,но заставить себя делать зарядку часов 6 вряд ли у кого получиться.Лучше в центре.
Рифат
Сообщение #10 От 22/08/2009 13:31 цитата
Миш ,ну провисание вниз головой это всё равно некое подобие вытяжки позвоночника.Потому как сам знаю-если болит сильно,еле разогнёшься-повесишь минут 15 и пару часов ,как новенький гуляешь,даже-даже не болит спина.А в клинике там разные методы вытяжки,и подводная вытяжка и на каком то аппарате , и ещё там несколько видов есть.
иоаныч
иоаныч
Сообщение #11 От 22/08/2009 14:09 цитата
grifat, улыбка посмотри тут, хоть основы, но интересно
http://sanatorij.narod.ru/pozvonochnik.htm
medteh
Сообщение #12 От 23/08/2009 03:24 цитата
grifat, смотря на какой стадии и какой степени грыжа, а дальше уже от этого и плясать, что и как.
Рифат
Сообщение #13 От 23/08/2009 13:56 цитата
Вот здесь предлагают безоперационный метод. http://www.sp-raduga.ru/Diseases/Diseases23.aspx
AN-DR
Сообщение #14 От 24/08/2009 21:50 цитата
grifat, Если финансы позволяют я бы посоветовал пройти курс лечения здесь http://www.svks.net/index.htm (какого размера у тебя грыжи, и в какой части позвоночника расположены?)
Рифат
Сообщение #15 От 25/08/2009 06:58 цитата
AN-DR, вопрос не в деньгах, а в конечном результате.ссылка что дал я чуть выше ,комплекс лечебных мероприятий пошире и от меня близко.
AN-DR писал:
"""""..................На томограммах уровня диска L5-S1 определяется дорзальная грыжа диска до 7,0 мм.,умеренно выраженный деформирующий спондилоартроз.........""""
ДОБАВЛЕНО 25/08/2009 06:00
Это было в феврале 2008 года.Сейчас явно размеры не уменьшились ,а увеличились.... недовольство, огорчение
AN-DR
Сообщение #16 От 25/08/2009 23:49 цитата
Этапы борьбы с межпозвонковыми грыжами (так сказать на собственном опыте 2002г.)
1. Корсет с ребрами жесткости (начальный этап, когда прихватило, что бы можно было безболезненно подняться с кровати или со стула)
2. Новокаиновые блокады (для снятия воспалительного процесса)
3. Мануальный массаж (осторожно, может навредить)
4. Иглоукалывание + радоновые ванны
а. бассейн (чем чаще, тем лучше)
б. стараться больше ходить
5. Рапные и грязевые ванны (Крым г. Саки)+ комплекс спецупражнений по вытягиванию позвоночника.
Сейчас тьфу…тьфу.
P.S. Знакомые сейчас пользуют препарат АРТРО КОМПЛЕКС (Arthro Complex) им вроде помог.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #17 От 26/08/2009 00:08 цитата
Ой не дай бог.
В ванне просидеть и прокипятить себя в горячей воде.
А после в ванне упражнения на сгибание и разгибание.
yurikel
yurikel
Сообщение #18 От 27/08/2009 09:56 цитата
Операцию лучше неделать последствия могут быть недетские - врачи то гарантию на успех операции недают и об этом предупреждают и в расписке до операции это пишеш(хуже чем до операции),у меня у очень близкого родственника такая проблемма уже 4 года только два диска лопнули с вытиканием межпозвонковой жидкости ну и врезультане малоподвижности множественное образование грыж лечение есть но оно очень дорогое 1укол чтото около 800грн.а их нужно неменьше 20 только на один курс а курсов нужно 3 за год +еще к этому куча недешевых лекарств по цене неменьше.Ну и оно индивидуально для каждого нужно знать точно что с позвонком делается т.е. сделать сначала МРТ всего позвонка и шейного отдела.
Пояс(корсет)постоянно носить нельза т.к. будут отрафироватся другие мышци что еще хуже + специальная зарядка -упражнения делать нужно ежедневно но опять таки подчеркиваю что упражнения подбираются только индивидуально иначе можно стать калекой на всю оставшуюся жизнь.
Ели просто грижи то это еще неочень страшно и можно всю жизнь с ними прожить без последствий если правильно все делать.Главное неотчаиватся бо когда я занимался поиском информации по этой проблемме то познакомился с людми у которые вылечились полностью от этого при помощи специально подобранных упражнений но методику никто неговорит так как она тоже недешево стоит но главное что есть результат. И доска Ельминова но как ее сделать и методику занятийя так и ненашел.
Из недорогих лекарств помогает афлутоп 1укол в день на протяжении15дней потом перерыв потом опять - укрепляет и питает позвонковые ткани коралловый кальций кальций из плавников акули.Он больше усваивается чем обычний потом яичная скорлупа(от перепелиных яиц мелко мелко подробить в стукпке и пить 2 раза по чайной ложке - на кофемолке молоть нельзя небудет эфекта.
maxi1949
Бакинец
maxi1949
Сообщение #19 От 27/08/2009 13:16 цитата
grifat писал:
любой опыт,как свой
Имею свой опыт, прошёл через всё, но реальная помощь, была только от Н.А.Касьяна(Полтавская область, посёлок Кобеляки,костоправ), после его рук, 7 лет проблем не было, в 1997 году уехал в Германию, и здесь, на тяжёлой работе, проблема возникла снова, причём обострённо, двигаться не мог, пришлось согласиться на нож(в Германии практически нет Мануальной терапии), после операции, три года проблем не было, но стоило забытся, поднять тяжесть(Телек Сони,36дюймов), и всё вернулось недовольство, огорчение , сейчас живу на болеутоляющих, но 2ой раз, под нож, боюсь.
grifat, Решать тебе, но посоветую: Велосипед, помогает и неплохо.
tvn1
tvn1
Сообщение #20 От 27/08/2009 17:25 цитата
Отец 78 лет -Без операции.
Сосед 65 лет - 3 года и ПОМЕР!!!
Выживаемость - Зависит от БАБЛА!!
..... И квалификации ХИРУРГА...
А Направление лучше взять в МОСКВЕ.....
