Maksimov
Как проще изломать диск DVD-R или CD-R ?
Брат делает из дисков вертушки на даче.
А на дисках пароли из интернета.
Может на газу нагреть или шкуркой исцарапать или просто ножом царапнуть?
Дисков много и работу надо упростить.
===Мои опыты:
1. Затёр лезвием нулевую дорожку (вокруг центра), уже сломался, пишет - Неверная функция.
2. Исцарапал поперёк ножом 9 полос, не помогло - читается как новый.
3. Греть нельзя - перекашивает весь диск.
Rom-Zecs
| от центра до края шаркнуть со стороны фольги и всего делов |
Maksimov
| Rom-Zecs писал: | | от центра до края шаркнуть со стороны фольги и всего делов | Чем шаркнуть? Ножом не помогает - читается.
Ножом нулевую дорожку исцарапал - тоже читается.
Затёр Ножом нулевую дорожку - НЕ читается. |
Rom-Zecs
плохой нож, шкуркой, до прозрачности
ДОБАВЛЕНО 18/03/2014 17:28
и кстати если нагреть до коробления то прочитать смогут только за очень большие деньги и то не факт
полежал как то диск рядом с паяльником, потом много думал, а чей то не ставится винда |
Maksimov
Вроде получается. Надо царапать 20-50 раз от центра миллиметра 3 - 5. И пишут: Вставьте диск. Шкуркой попробую сейчас от центра на сантиметр. И ножом поперёк для верности.
Зажигалкой центр прижёг - не помогает, читается. |
Rom-Zecs
Nik_Al
Старый таёжник
Шлифовальной машинкой  |
rommo
Yuritsh
| Maksimov писал: | | А на дисках пароли из интернета. | Не проще ли поменять пароли? Иногда их по любому надо менять. |
Maksimov
Шкуркой нельзя - камушки остаются можно дисковод испортить.
Микроволновку пустую включать нельзя и если диск замкнёт на себя будет БУХ. ИМХО.
Пароли не везде сменены. Так и новые я опять на диск пишу. А к ВебМани файлы тоже на дисках.
Царапать буду - жирно так - красива так. Чтобы видно было из далека.
Шибко царапанный не видится 60-65 царапин.
IsoBuster тоже не видит.
BadCopy тоже не видит. |
Yuritsh
| Maksimov писал: | | Так и новые я на опять диск пишу. | А чё, проблема на RW писать? |
Lenchik
| Maksimov, Вам выше писали что надо царапать. Вы не так поняли. Информация на диске находится со стороны краски, с другой стороны просто прозрачный пластик. Сковырните немного краски вместе с блестящим покрытием у центра и читаться точно не будет. И даже восстанавливать шлифовкой будет нечего. А так как вы портите, можно восстановить шлифовкой и полировкой поверхности. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Maksimov, простейшее и мгновенное по сути решение - на 5-7 сек в микроволновку. (гугль в помощь) И не покоробится и читаться не будет и красивше станет. |
Фокс
сожги диски, купи новые, они сейчас по 5р,  |
Yuritsh
| Я вот одного не пойму. Maksimov, зачем на огромном количестве дисков писать "пароли из интернета"? Ну неужели двух - трёх не хватит? |
Lenchik
Вспомнил, то что я выше писал относится к CD дискам, DVD двухслойные. У них информация в середке. DVD расщепить на два диска, например ножом.
Можно еще маленьким сверлышком отверстие просверлить на стартовой дорожке. |
sasadf
| БЕЗЫМЯННЫЙ, ты абсолютно прав! Процесс красивый - сам пробовал. Только желательно в микроволновку поставить пол стакана воды на всякий случай... |
Maksimov
Я исцарапал 78 дисков до ужаса и они теперь не читаются.
Диски записаны в разное время и Пароли накопились за 10 лет. |
JohnK
| Maksimov, Бросаешь всю кучу в теплую воду на пару часов, потом вынимаешь и тряпочкой стираешь со покрашенной стороны. Получаешь кучу прозрачных круглых стеколышек с отверстием в центре. |
Maksimov
Это что ли краски слезут? В горячую воду попробую.
А в микроволновку я не рискнул - может кто испытает?
Смелые тут имеются? Как бы эксперимент нужен будет БАХ или нет. |
