защитный диод в мосфете как диод
БАМ69БУК
Сообщение #1 От 30/03/2025 04:43 цитата
возможно ли использовать встроенный защитный диод в мосфете как диод от переменки 60 гц?...и напряжением от 12 - 120 вольт...затвор закоротив на исток___у меня мосфетов с нужным токовым диодом ведро - а нужных по току диодов нет - но много есть в инете НО.!!! - у них цена конская__вот решил спросить возможен ли такой выход из положения??
Витека
Сообщение #2 От 30/03/2025 06:30 цитата
А что мешает взять и проверить. В отечественных(825,827) использовал только диод, отличный результат.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #3 От 30/03/2025 07:47 цитата
А кто вообще мешает использовать просто диод?
Sayr
Sayr
Сообщение #4 От 30/03/2025 08:13 цитата
Сообщение #5 От 30/03/2025 09:31 цитата
Глянуть в даташите на транзистор ток диода если устроит то можно.
Диод там для других целей стоит и его параметры могут быть похуже чем у отдельного диода-имеется ввиду ток.Напряжение то понятно что будет равно макс допустимому сток\исток.
shah49
Сообщение #6 От 30/03/2025 12:47 цитата
БАМ69БУК, Возможно. Мало того, он используется на практике в некоторых устройствах. К примеру , в различных конструкциях выпрямителей для зарядки солнечных батарей .
n max, классно! При этом есть еще одно важное условие.
Затвор MOSFET- диода должен поддерживаться на нулевом уровне.
Сообщение #7 От 30/03/2025 15:17 цитата
Это автор указал что 2 ноги замкнуть надо,иначе он диодить не будет подмигивание
БАМ69БУК
Сообщение #8 От 31/03/2025 03:30 цитата
n max писал:
да это понятно что параметры по току чуток по хуже будут - если что в паралель парочку воткну и усё - главное я услышал что можно такой метод и это главное
ДОБАВЛЕНО 31/03/2025 03:31
shah49, n max, спс за совет я вас услышал ещё раз спс
