maxi1949
| администратор извини если, что не так, очень хочется узнать есть на форуме кто из Баку, если есть откликнитесь: люди АУ. |
S Taras (home)
| На меня можешь не рассчитывать - я с Западной Украины |
Kosta
| maxi1949, я из Баку уехал в 1992-ом.До этого жил в первом микрорайоне и в военом городке. |
maxi1949
| Kosta писал: | | maxi1949, я из Баку уехал в 1992-ом.До этого жил в первом микрорайоне и в военом городке. | Kosta, очень приятно я жил на Монтино, военный городок знаком, просто очень нужен действуищий коллега живущий в Баку, послал матери с громадным трудом из Германии 37 Грюнд, но увы звук не мог здесь сделать, тогда ещё не имел тест генератор, и смотрит мать теперь с цветом, но без звука вот и ищу кто бы смог помочь, а ей 84 и знакомых моих коллег в Баку уже нет,но где то в городе должен быть радиомеханик, всё таки 3 миллиона не деревня, пиши просто если ты Бакинец, с уважением Игорь странник.
Добавлено 11-03-2005 02:00
да забыл я уехал в 97.  |
volt
maxi1949,
Если не откликнется знакомый специалист из Баку, то подключив телек через видеомагнитофон (мультисистемный), в режиме AV можно смотреть со звуком. |
maxi1949
| volt писал: | maxi1949,
Если не откликнется знакомый специалист из Баку, то подключив телек через видеомагнитофон (мультисистемный), в режиме AV можно смотреть со звуком. | volt, к сожалению столь банальное решение не выполнимо пока, ввиду отсутствия оного, еслиб был давно матери подсказал бы! |
igor.gm
maxi1949, или Администратор измените тему на "Поиск коллег земляков из БАКУ " .
Так будет нагляднее . Можно и приколоть на недельку. Тогда точно результат будет. |
Kosta
maxi1949
| Kosta,спасибо земляк, только поясни что такое аська? |
georgiy32
S Taras (home), на меня расчитуй зюма.
Добавлено 12-03-2005 01:37
maxi1949, программа ICQ. |
