Продаю осциллограф С1-112А (Москва) - 4500 р.
kvarkk
Сообщение #1 От 02/11/2010 10:56 цитата
Прибор С1-112А предназначен для наблюдения сигналов с амплитудой 10 мВ-300 В и длительностью 0,1 мкc - 0,5 с в режиме осциллографа, а также измерения постоянного напряжения до 1000 В и активного сопротивления до 2500 кОм с цифровой индикацией результатов измерений на экране ЭЛТ.
Осциллограф выполнен в удобном пластмассовом корпусе настольного типа с ручкой для переноски.
Прибор в хорошем состоянии, полностью рабочий.
Цена в магазинах – от 12000 рублей.
Торг уместен.
Технические характеристики:
Полоса пропускания – 0 – 10 МГц
Коэффициент отклонения (Коткл) – 5 мВ/дел – 5 В/дел
Погрешность установки Коткл. – ±4 – 6%,
±6 – 8% с делителем 1:10
Время нарастания – ≤ 35нс
Выброс – ≤ 10%
Входное сопротивление – 1 МОм/30 пФ
Задержка изображения – ≥ 20 нс
Макс. входное напряжение – 250 В (при переменной составляющей ≤ 30В)
Коэффициент развертки (Кразв) – 0,05 мкс/дел – 50 мс/дел (шаг 1-2-5)
Погрешность установки Кразв – ±4%
±5% при 0,05 мкс/дел
Режимы запуска развертки – Автоколебательный
Источники синхронизации – Внутренний, ТВ-сигнал, внешний
Частота внешней синхронизации – 20 Гц – 10 МГц (синусоидальный или импульсный сигнал)
Уровень внешней синхронизации – 0,5В – 5 В
ЭЛТ
Размер экрана – 6,6 х 10 делений (40х60 мм)
Ширина луча – ≤ 0,8 мм
РЕЖИМ МУЛЬТИМЕТРА (пост. напр.)
Диапазон напряжений – 1 мВ – 1000 В
Предел измерения – 2,5 В/25 В/250 B/2500 B
Погрешность измерения – + [1 + 0,1 (Uк / Uх)] %
Макс. входное напряжение – 1200 В
Входное сопротивление – 10 МОм
Сопротивление
Диапазон сопротивлений – 1 Ом – 2500 кОм
Предел измерения – 2,5 кОм/25 кОм/250 кОм/2500 кОм
Погрешность измерения – ±[2+0,1(Rк/Rx)]
Дисплей
Тип индикаторов – синтез цифровых символов на экране ЭЛТ
Формат индикации – 4 разряда, индикация полярности и перегрузки
Общие данные
Напряжение питания – 110 В/220 В/240 В ± 10%, 50/60 Гц
Потребляемая мощность – 25 ВА
Габаритные размеры – 190 х 110 х 250 мм
Масса – 3,6 кг
Для связи: , 8-917-568-7300
 Размер файла:  114.81 КБ
 Просмотрено:  384 раз(а)
Сообщение #2 От 02/11/2010 11:00 цитата
kvarkk писал:
- приезжай - за 30-50 у.е. купишь мешок таких ... подшучивать, дразнить смех
kvarkk
Сообщение #3 От 02/11/2010 11:06 цитата
KRAB, куда приезжать-то?
А цены вот:
http://market.yandex.ru/search.xml?text=%F11-112
Сообщение #4 От 02/11/2010 11:24 цитата
Украина - Харьков
kvarkk писал:
А цены вот:
- это я знаю - в магазинах "ломят" для закупок Гос-структур и ЛОХ-ов ... подмигивание голливудская улыбка
А реальную цену - диктует РЫНОК!
kvarkk
Сообщение #5 От 26/11/2010 20:33 цитата
Прибор снова в продаже! (продаю второй экземпляр).
Пишите, звоните.
