[Москва] Диагностика Asus Eee PC 901
olegi82
Сообщение #1 От 26/08/2011 15:25 цитата
Здравствуйте!
Внезапно перестал работать Asus Eee PC 901.
На работе пытался поставить MacOS c USB-dvd на внешний USB-hdd. Т.е. воткнуто было: USB-мышь(слева), USB-dvd (справа ближний), USB-hdd (справа дальний).
USB-DVD (crw-5232as-u) c внешним питанием.
USB-HDD - TransJet StoreJet 25h3p, у него 2 usb провода, и в инструкции рекомендуют их оба подключать. А т.к. установка MacOS очень специфичная и требует чтобы boot-диск был первым, то USB-DVD воткнул в ближний справа, а USB-HDD справа дальний, но т.к. второй провод от HDD не достаёт до родного USB-порта ноутбука слева, то я воткнул второй USB провод от HDD в десктоп.
это всё так работало часов 8 (устанавливал mac os, подбирал нужные кексты), пошёл домой, дома развернул технику по этой же схеме, и ноутбук перестал включаться. Не горит даже светодиод. С аккумом/без/на утро и т.п. На БП лампочка горит. Когда БП подключен к ноутбуку, если легко водить пальцами по ноутбуку, то чувствуется напряжение (это так было всегда), имхо, ток идет.
Вопрос - кто+где+за сколько в Москве сможет мне сделать диагностику? И если что потом починить?
С уважением, Олег.
GT
