belons
Продам - работающую схему превращения любого сотового аппарата в GSM мост.
Никаких переделок в сотовых аппаратах делать не нужно,достаточно к нему подключить провод гарнитуры для наушников !!!
На просторах интернета есть не мало схем для удаленного управления электрическими цепями, например:
освещением в загороднем домике или на даче, включение электрополива огорода,
включение электроподогрева двигателя автомобиля зимой в гараже и т.д.при помощи сотового аппарата ...
Но все они не используют голосовой тракт сотового телефона,а только исполнение команд сигналов DTMF....
Схемы которые используют голосовую связь - навязывают вскрытие телефона и подключение к схеме
\ оптронов - для управления "красной" и "зеленой" кнопками и т.д.\ ....
Оффициальные предприятия торгующие GSM мостами не предоставляют схем, да и собраны они на GSM модуле и прошитом контроллере .....
Предлагаемая мною схема лишина недостатков подключения к схеме сотового телефона ....
При подключении к сотовому аппарату провода гарнитуры с наушниками и микрофоном,им можно управлять дистанционно ....
1 - прослушка помещения,в котором находится аппарат.
2 - громкоговорящая связь.
3 - охрана периметра - \ на замыкание и размыкание шлейфа с набором номера адресата\.
4 - переадресация звонков АТС - на сотовый аппарат
5 - соединение с линией АТС, набор городского номера и разговор
6 - сброс команд дешифратора
7 - вызов сотки \ номер которой находится в памяти GSM моста\ - громкоговорящий на динамик
Управление телефоном происходит нажатием кнопок -
* - соединение с АТС и набор номера или разговор при переадресации
# - сброс ранее набранных команд - разрыв шлейфа АТС,сброс громкоговорящей связи
0 - громкоговорящая связь
8 - тональный вызов
задействованы и другие клавиши телефона ....
Сам "мост" можно собрать в коробке подходящих рамеров или корпусе стационарного проводного домашнего телефонона подключенного
к городской АТС... \ схема занимает мало места \ .....
Сотовый аппарат соединяется при помощи разъема провода переделанной гарнитуры ...
Управлять аппаратом возможно только с номера сотового телефона занесенного в память управляемой сотки ... \VIP\ ...
Схема собрана на простых МОП микросхемах - K561 и импортной TM8870 \ детектор DTMF сигналов \ ....
Контроллер и его прошивка отсутствует,что немного усложняет схему - но уменьшает ее стоимость .....
Питание - 5вольт. Ток потребления около - 25ма.
Дам полную принципиальную схему,рекомендации по монтажу,настройке и описание...
Схему можно "редактировать" под конкретного пользователя и его
пожеланий ...
Ниже приводится примерная блок схема принципа работы ...
Стоимость - 25$
для информации и справок -
belons
Хочу добавить ! .....
Схема простая,собранная на распространненых дешевых элементах и хорошо повторяемая ...
Которую можно собрать и где нибудь в дали от крупных центров...
Немного знать электронику ....
belons
belons
belons
belons
| belons писал: | | ************ |
ДОБАВЛЕНО 11/03/2013 10:25
belons
belons
belons
belons
belons
belons
belons
belons
