zuboka
Продам усилитель Д-класса
2 по 200Вт на 4 Ома, мост 400Вт (8 Ом).
Защита от КЗ (стерео)
Защита от постоянного напряжения на выходе
Простенький лимитер (отключаемый, для работы на сабы)
Клипп индикатор.
Частота самоосцилляции обоих каналов 300кГц.
Питание +-50В, тор по расчетам программы Старичка 370Вт. 3 по 4700мкФ на плечо на плате БП и 2200мкФ на плечо на плате каждого канала.
На входе инвертор "Мост-Стерео". На плате инвертора установлен сдвоенный ОУ (по одному на канал). Один ОУ включен по схеме инвертирующего повторителя с КУ минус 1, второй не инвертирующего повторителя с КУ 1. Для мостового режима достаточно включить АС между выходами усилителей.
Питание платы инвертора от отдельной обмотки силового трансформатора, ~15В.
Могу снять и выложить видео работы.
Связь/вопросы: или здесь, или в Личку
Цена: 4000р (135$)
Отправлю куда угодно, естественно почта на покупателе.
Вес: 7-8кг.
| SAM_2058.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
418.67 КБ |
| Просмотрено: |
339 раз(а) |
| SAM_2063.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
421.22 КБ |
| Просмотрено: |
327 раз(а) |
| SAM_2062.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
456.18 КБ |
| Просмотрено: |
334 раз(а) |
| SAM_2066.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
420.67 КБ |
| Просмотрено: |
352 раз(а) |
zuboka
