Продам модули от Toshiba 46XF350PR | |
| Sevale72 31/03/2010 22:57 |
Имеются следующие модули:
Модуль Номер модуля (с платы) Main PE0422A (V28A000525A1) Power Unit-1 PE0401C (V28A000553A1) Power Unit-2 PE0473B (V28A00060501) Tuner Unit PE0406A-1 (V28A000527A1)-Блок тюнера и AV-1с тюнером ENG37E01GF AV3 Board PE0400A (V28A000492A1) Invertor1 Unit SSI460HD24-M Rev0.2-Invertor Unit (Master) Invertor2 Unit SSI460HD24-S Rev0.2-Invertor Unit (Slave) T-Con Unit 404652FHDSC4LVO.0 (S2165C7J084I010530)-для матрицы LTA460HT-LH3 (Samsung) Блок кнопок управления PE0406A-03 (V28A000527A3) Блок индикации и IR PE0406A-4 (V28A000527A4) Лампы подсветки Динамик SPK-1497AO (V30A00002900)-Динамик НЧ (левый) 10Wt, 8 Om Динамик SPK-1499AO (V30A00003100)-Динамик НЧ (правый) 10Wt, 8 Om ПДУ CT-90288 Шлейф матрицы YP0741 02690 Фотки модулей могу выслать по запросу. |
| bobnaz 14/03/2012 11:35 |
Добрый день,нужен тюнер ENG37E01GF от Toshiba 46XF350PR по разумной цене. |
| Sevale72 14/03/2012 11:46 |
bobnaz, ответил в личку. |
| stmmaster 07/10/2012 20:33 |
Добрый День! Нужен один соединитель между PE0422A и PE0406A пласмасса с жестким жлейфом!
ДОБАВЛЕНО 07/10/2012 21:37 T-Con Unit 404652FHDSC4LVO.0 Куплю! |
| stmmaster 11/10/2012 19:18 |
Sevale72, Спаибо за соединитель! |
