Sevale72
Имеются следующие модули:
Модуль Номер модуля (с платы)
Main PE0422A (V28A000525A1)
Power Unit-1 PE0401C (V28A000553A1)
Power Unit-2 PE0473B (V28A00060501)
Tuner Unit PE0406A-1 (V28A000527A1)-Блок тюнера и AV-1с тюнером ENG37E01GF
AV3 Board PE0400A (V28A000492A1)
Invertor1 Unit SSI460HD24-M Rev0.2-Invertor Unit (Master)
Invertor2 Unit SSI460HD24-S Rev0.2-Invertor Unit (Slave)
T-Con Unit 404652FHDSC4LVO.0 (S2165C7J084I010530)-для матрицы LTA460HT-LH3 (Samsung)
Блок кнопок управления PE0406A-03 (V28A000527A3)
Блок индикации и IR PE0406A-4 (V28A000527A4)
Лампы подсветки
Динамик SPK-1497AO (V30A00002900)-Динамик НЧ (левый) 10Wt, 8 Om
Динамик SPK-1499AO (V30A00003100)-Динамик НЧ (правый) 10Wt, 8 Om
ПДУ CT-90288
Шлейф матрицы YP0741 02690
Фотки модулей могу выслать по запросу. |
bobnaz
| Добрый день,нужен тюнер ENG37E01GF от Toshiba 46XF350PR по разумной цене. |
Sevale72
stmmaster
Добрый День! Нужен один соединитель между PE0422A и PE0406A пласмасса с жестким жлейфом!
ДОБАВЛЕНО 07/10/2012 21:37
T-Con Unit 404652FHDSC4LVO.0 Куплю! |
stmmaster
| Sevale72, Спаибо за соединитель! |
