[ПРОДАМ] Электронные компоненты, инверторы, припой - СПб | |
| lightsaber 25/03/2016 23:20 |
Вашему вниманию предлагается некоторое количество электронных компонентов из личных запасов. Будет пополняться по мере их, запасов, разгребания.
Все новое (по некоторым позициям есть единичные количества паяных компонентов, которые пойдут бонусом к крупным заказам), компоненты проверялись и использовались в своих проектах, количество по большинству позиций - десятки/сотни, если не указано иное. Единичные позиции буду рад отдать бонусом. Ценообразование: цена несколько ниже минимальной оптовой, которую я увидел на efind. Цены резиновые, если где-то найдете более адекватное реальное предложение - сразу пишите, предлагайте свои варианты, всегда договоримся. Если в описании позиции есть слова про наличие б/у компонентов, их цена по умолчанию 30% от новых или забирайте бонусом к приличным заказам. Мин. заказ 500р предоплата на карту Сбера, пересыл почтой из СПб на покупателе. По поводу страховок, ТК и т.п. договариваемся индивидуально. Можно писать на почту: embedder(точка)work(собака)gmail(точка)com, ICQ 692155469, в личку на Форуме Компоненты размещены на разных форумах, есть отзывы покупателей, если будет нужно, дам ссылки в личку. Вообще есть много всего, спрашивайте, постараюсь помочь. Транзисторы: биполярные, полевые, IGBT 1 . IRF1010 / TO220 / Nкан 55В 72А / больше 10 2 . IRF1010 / D2pack / Nкан 55В 72А / больше 10 3 . IRF3205 / D2pack / Nкан 55В 110А / больше 10 4 . IRF3205 / TO220 / Nкан 55В 110А / больше 10 5 . IRF4905 / D2pack / Pкан -55В -74А / больше 10 6 . IRF640 / TO220 / Nкан 200В 18А / меньше 10 7 . IRF7809 / SO8 / Nкан 30В 13.3А / больше 10 8 . IRF840 / TO220 / Nкан 500В 8.0А / меньше 10 9 . IRF9540 / TO220 / Pкан -100В -23А / больше 10 10 . IRFB4229 / TO220 / Nкан 250В 46А / больше 10 11 . IRFB4615 / TO220 / Nкан 150В 34А / больше 10 12 . IRFB4620 / TO220 / Nкан 200В 25А / меньше 10 13 . IRFBG30 / TO220 / Nкан 1000В 3.1А / меньше 10 14 . IRFI4019H-117 / TO220-5 / 2Nкан 150В 8.7А / больше 10 15 . IRFP22N60 / TO247 / Nкан 600В 22А / больше 10 16 . IRFP264 / TO247 / Nкан 250В 38А / больше 10 17 . IRFP4768 / TO247 / Nкан 250В 93А / меньше 10 18 . IRFR120 / Dpack / Nкан 100В 9.4А / больше 10 19 . IRG4PC50W / TO247 / IGBT 600В 55А 150кГц / меньше 10 20 . IRG7PH42UD / TO247 / IGBT N-CH 1200V 85A / меньше 10 21 . IRGPH42UD / TO247 / IGBT+диод 1200В 45А 150кГц / меньше 10 22 . SPW35N60 / TO247 / St MOSFET N-ch 600V 34.1A CoolMOS / больше 10 23 . IRG4PSC71KD / TO247 / IGBT, 600V, 85A / меньше 10 24 . IRG7PSH50UD / TO247 / IGBT 1200В 116А / меньше 10
Диоды: кремниевые, Шоттки, специальные, выпрямители, тиристоры 1 . 10BQ(MQ)060 / SMB / Шоттки 1А 60В SMB (MQ — корпус уменьшенный) / больше 10 2 . 150EBU02 / TO247 / 200В 150А Ultrafast / больше 10 3 . 30CPQ045 / TO247 / 2 x 40В 30А Шоттки / меньше 10 4 . 30CPQ150 / TO247 / 2 x 150В 30А Шоттки / больше 10 5 . 40CPQ045 / TO247 / 2 x 45В 40А Шоттки / больше 10 6 . 40EPF12 / TO247 / диод 1200В 40А / меньше 10 7 . 40EPS12 / TO247 / 1200В 40А / меньше 10 8 . 60CPQ150 / TO247 / 150В 30А Шоттки / больше 10 9 . 60EPF06 / TO247 / DIODE FAST REC 600V 60A / меньше 10 10 . 70TPS12 / TO247 / Тиристор 70А 1200В / больше 10 11 . DB107S / / диодный мост, 1000В, 1А / больше 10 12 . HFA30PB120 / TO247 / uFAST диод 30А 1200В / больше 10 13 . HFA32PA120C / TO247 / 2 x 1200V 16A / больше 10
Микросхемы 1 . 74HC4094 / DIP16 / Сдвиговый регистр, Philips/NXP / больше 10 2 . ACPL-332J / SO16W / OPTOCOUPLER IGBT 2.5A 16-SOIC / больше 10 3 . ACPL-785J / SO16W / Датчик тока с опторазвязкой (есть б/у) / больше 10 4 . AD7896 / SO8 / 2.7 V to 5.5 V, 12-Bit, 8 us ADC in 8-Pin SO/DIP / больше 10 5 . AD8066 / SO8 / High Performance, 145 MHz FastFET™ Op Amps / больше 10 6 . AD8211YRGA / SOT236 / CURRENT SHUNT MONITOR 500KHZ / больше 10 7 . AD8532 / SO8 / Low Cost, 250 mA Output, Single-Supply Amplifiers / больше 10 8 . AD8631ART / SOT23-5 / 1.8 V, 5 MHz Rail-to-Rail Low Power Operational Amplifiers / меньше 10 9 . AD8676 / SO8 / Ultraprecision, 36 V, 2.8 nV/?Hz Dual Rail-to-Rail Output Op Amp / больше 10 10 . ADG819BRZ / SOT236 / ИС аналогового переключателя 500mOhm 5.5V CMOS 2:1 Mux/SPDT / больше 10 11 . ADR291 / SO8 / Low Noise Micropower 2.5 V and 4.096 V Precision Voltage References / больше 10 12 . ADUM1200 / SO8 / Двухканальный цифровой изолятор / больше 10 13 . ADUM1201 / SO8 / Двухканальный цифровой изолятор +б/у / больше 10 14 . DS18b20 / TO-92 / Датчик температуры цифровой TO-92-3pins / больше 10 15 . dsPIC30F2020 / SO28 / б/у / меньше 10 16 . dsPIC33FJ16GS502 / SO28 / DSP, DSC) 16B DSC 16KB FL 2KB RAM 50MHz 28Pin PWM / меньше 10 17 . dsPIC33FJ256GP710A / TQFP100 / 16-bit Digital Signal Controllers (up to 256 KB Flash and 30 KB SRAM) with Advanced Analog / меньше 10 18 . IPS021 / TO220 / Интеллектуальный нижний ключ 50В 5А / меньше 10 19 . IR2121 / DIP8 / L driver 25В 1,6А / больше 10 20 . IR2125 / DIP8 / H driver 500В 1А / меньше 10 21 . IR4427 / SO8 / DRIVER, MOSFET, DUAL LOW SIDE / больше 10 22 . IRS2092 / SO16 / Dig. Audio Ampl. SOIC16N SMD / меньше 10 23 . ISO124 / / IC OPAMP ISOLATION 50KHZ / больше 10 24 . L272M / DIP8 / POWER AMP DUAL / больше 10 25 . LAH25-NP / / Датчик тока / больше 10 26 . LM3488 / MSOP4 / IC REG CTRL BST FLYBK PWM / больше 10 27 . LM393 / DIP8 / DUAL DIFFERENTIAL COMPARATOR / больше 10 28 . LM5104 / SO8 / IC DVR HALF-BRIDGE / больше 10 29 . LM7301IM5 / SOT235 / OP AMP LO PWR R-R I/O SOT23-5 / меньше 10 30 . LM7805 / TO220 / Positive Voltage REG / больше 10 31 . LM7809 / TO220 / Positive Voltage REG / меньше 10 32 . LM7909 / TO220 / Negative Voltage REG / меньше 10 33 . LM7915 / D2pack / Negative Voltage REG / больше 10 34 . MAX1626 / SO8 / 5V/3.3V or Adjustable, 100% Duty-Cycle, High-Efficiency, Step-Down DC-DC Controllers / меньше 10 35 . MAX1744 / MSOP10 / IC DC-DC CNTRLR STP DWN / больше 10 36 . MAX232CPE / DIP16/SO16 / RS232 / больше 10 37 . MAX471 / SO8 / Precision, High-Side Current-Sense Amplifiers / больше 10 38 . MAX485 / SO8 / интерфейсы RS-485/RS-422 / больше 10 39 . MAX5033 / SO8 / 500mA 76V MAXPower Step-Down / больше 10 40 . MAX6190 / SO8 / Precision, Micropower, Low-Dropout Voltage References / меньше 10 41 . MAX933 / SO8 / Аналоговые компараторы Comparator w/2% Reference / меньше 10 42 . MSP430F5438 / TQFP100 / 16-Bit Ultra-Low-Power Microcontroller, 256KB Flash, 16KB RAM, 12 Bit ADC, 4 USCIs / меньше 10 43 . PIC18F25K22 / SO28 / 8-битные микроконтроллеры 32KB Flash 1536B RAM 8B nanoWatt / больше 10 44 . PIC18F46K80 / TQFP44 / 8-битные микроконтроллеры CAN 64KB FL 4KBRAM 16MIPS 12b ADC CTMU / больше 10 45 . PIC18F66K80 / TQFP64 / 8-битные микроконтроллеры CAN 64KB FL 4KBRAM 16MIPS 12b ADC CTMU / меньше 10 46 . REF194 / SO8 / Источник опорного напряжения, 4,5 В, микропотребление +б/у / больше 10 47 . REF198 / SO8 / Источник опорного напряжения, 4,096 В, микропотребление +б/у / больше 10 48 . К561ЛА7 / DIP14 / 4 х "2И-НЕ" / больше 10
Оптика: оптроны, опторазвязки, гальванические развязки, драйверы с развязкой 1 . 4N35 / DIP6 / Оптопара Вых:транзисторный;Uизол:5,3кВ;Uce:30В, Fairchaild / больше 10 2 . 6N136 / DIP8 / Оптопара / больше 10 3 . AQY210 / SO4 / Оптореле 350v 130mA / больше 10 4 . AQY212 / SO4 / Оптореле 60V 550mA / больше 10 5 . HCPL2211-000E / DIP8 / Оптопара / больше 10 6 . HCPL3120 / SMD / MOSFET optocoupler driver (корпус как DIP, но для SMD-монтажа) / больше 10 7 . HCPL3180 / DIP8 / MOSFET optocoupler driver / меньше 10 8 . PC357 / SO4 / Оптопара с транзисторным выходом / больше 10 9 . PS7141-1B / DIP6 / 200 mA 2-ch Optical MOSFET / больше 10 10 . PVN012 / DIP6 / Оптореле 20В 4А / больше 10 11 . РКП3А / DIP8 / Оптореле / меньше 10
Разъемы, коммутационные элементы, электромеханика 1 . B3P-VH (PWL2-03) / ищите на фото / вилка прямая на плату, 3 контакта, шаг 3.96 / больше 10 2 . CHU-12 / ищите на фото / розетка на кабель, 12 контактjd, шаг 2,50 (с контактами) / больше 10 3 . CHU-4 / ищите на фото / розетка на кабель, 4 контакта, шаг 2,50 (с контактами) / больше 10 4 . CWF-12 / ищите на фото / вилка прямая на плату, 12 контактов, шаг 2,50 / больше 10 5 . CWF-4 / / вилка прямая на плату, 4 контактa, шаг 2,50 / больше 10 6 . FASTIN-FASTON 6.3 F для АКБ / ищите на фото / розетка 2 контактная на кабель, ножевой разъем 6,3мм , для АКБ (с контактами) / больше 10 7 . FASTIN-FASTON 6.3 M для АКБ / ищите на фото / вилка 2 контактная на кабель, ножевой разъем 6,3мм, для АКБ (с контактами) / больше 10 8 . HU-2 / ищите на фото / розетка на кабель, 2 контакта, шаг 2,54 (с контактами) / больше 10 9 . MF-1x2 М / ищите на фото / Mini-Universal MATE-N-LOK, вилка 2PIN (с контактами) / больше 10 10 . MF-2x2 М / ищите на фото / Mini-Universal MATE-N-LOK, вилка 4PIN (с контактами) / больше 10 11 . MPW-2 / ищите на фото / вилка прямая на плату, 2 контакта, шаг 5.08 / больше 10 12 . MPW-3 / ищите на фото / вилка прямая на плату, 3 контакта, шаг 5.08 / больше 10 13 . MPW-4 / ищите на фото / вилка прямая на плату, 4 контакта, шаг 5.08 / больше 10 14 . MPW-6R / ищите на фото / вилка угловая на плату, 6 контактов, шаг 5.08 / больше 10 15 . MU-6F / ищите на фото / розетка на кабель, 6 контактов, шаг 2,0 (с контактами) / больше 10 16 . PHU-2 / ищите на фото / розетка на кабель, 2 контакта, шаг 3,96 (с контактами) / больше 10 17 . PHU-3 / ищите на фото / розетка на кабель, 3 контакта, шаг 3,96 (с контактами) / больше 10 18 . PHU-5 / ищите на фото / розетка на кабель, 5 контактов, шаг 3,96 (с контактами) / больше 10 19 . PHU2-2 / / розетка на кабель, 2 контакта, шаг 3,96 (с контактами) / больше 10 20 . PHU2-3 / / розетка на кабель, 3 контакта, шаг 3,96 (с контактами) / больше 10 21 . PLD-80 / ищите на фото / вилка прямая на плату, 2*40 контактов, шаг 2,54мм / больше 10 22 . PLD2-80R / ищите на фото / вилка угловая на плату, 2*40 контактов, шаг 2мм / больше 10 23 . PLH-40 / ищите на фото / вилка прямая на плату двойной высоты, 40 контактов, шаг 2,54мм (можно резать до обычной PLS) / больше 10 24 . PLS-20R / ищите на фото / вилка угловая на плату, 20 контактов, шаг 2,54мм / больше 10 25 . PLS-40R / / вилка угловая на плату, 40 контактов, шаг 2,54мм / больше 10 26 . PLS2-40R / ищите на фото / вилка угловая на плату, 40 контактов, шаг 2мм / больше 10 27 . PWL-2 / ищите на фото / вилка прямая на плату, 2 контакта, шаг 3,96 / больше 10 28 . PWL-3 / ищите на фото / вилка прямая на плату, 3 контакта, шаг 3,96 / больше 10 29 . PWL-5 / ищите на фото / вилка прямая на плату, 5 контактов, шаг 3,96 / больше 10 30 . PWL2-2 / / вилка прямая на плату, 2 контакта, шаг 3,96 / больше 10 31 . PWL2-2R / / вилка угловая на плату, 2 контакта, шаг 3,96 / больше 10 32 . PWL2-3 / / вилка прямая на плату, 3 контакта, шаг 3,96 / больше 10 33 . PWL2-4 / / вилка прямая на плату, 4 контакта, шаг 3,96 / больше 10 34 . USBA-1J / ищите на фото / USB-розетка на плату, одиночная, тип А / больше 10 35 . USBA-2J / ищите на фото / USB-розетка на плату, двойная, тип А / больше 10 36 . USBB-SP / ищите на фото / USB-вилка на кабель, под пайку, тип В / больше 10 37 . WF-2 / ищите на фото / вилка прямая на плату, 2 контакта, шаг 2,54 / больше 10 38 . WF-2R / ищите на фото / вилка угловая на плату, 2 контакта, шаг 2,54 / больше 10 39 . WF-3 / ищите на фото / вилка прямая на плату, 3 контакта, шаг 2,54 / больше 10 40 . WF-3R / ищите на фото / вилка угловая на плату, 3 контакта, шаг 2,54 / больше 10 41 . WF-5 / ищите на фото / вилка прямая на плату, 5 контактов, шаг 2,54 / больше 10 42 . WF-6 / ищите на фото / вилка прямая на плату, 6 контактов, шаг 2,54 / больше 10 43 . Ножевая клемма 6,3 мм / ищите на фото / вилка на плату, ножевой разъем, ширина 6,3мм / больше 10 44 . Ножевая клемма обжимная 6,3мм / ищите на фото / обжимная клемма, полная изоляция, 6,3мм, синяя (под сечение до 2,5 кв. мм) / больше 10
Индуктивности и моточные изделия, сердечники, каркасы, трансформаторы 1 . 77083-A7 / R39.9*24.1*14.5 / Сердечник R39.9*24.1*14.5 (Magnetics KOOLu) / меньше 10 2 . 77206-А7 / R20,3*12,7*6,35 / Сердечник R20,3*12,7*6,35 (Magnetics KOOLu) / меньше 10 3 . 77324-A7 / R35.8*22.4*10.5 / Сердечник R35.8*22.4*10.5 (Magnetics KOOLu) / больше 10 4 . 77438-A7 / R46.7*24.1*18 / Сердечник R46.7*24.1*18 (Magnetics KOOLu) / меньше 10 5 . 77930-A7 / R26.9*14.7*11.2 / Сердечник R26.9*14.7*11.2 (Magnetics KOOLu) / больше 10 6 . B64290-L38-X87 / R10*6*4 / Сердечник N87 R10*6*4 ( EPCOS) / меньше 10 7 . B64290-L618-X87 / R25.3*14.8*10 / Сердечник N87 R25.3*14.8*10 (EPCOS) / меньше 10 8 . B64290-L638-X87 / R22.1*13.7*6.35 / Сердечник N87 R22.1*13.7*6.35 (EPCOS) / больше 10 9 . B64290-L647-X38 / R29.5*19*14.9 / Сердечник T38 R29.5*19*14.9 ( EPCOS) / меньше 10 10 . B64290-L651-X38 / R22.1*13.7*12.5 / Сердечник T38 R22.1*13.7*12.5 (EPCOS) / меньше 10 11 . B64290-L674-X38 / R36*23*15 / Сердечник T38 R36*23*15 (EPCOS) / больше 10 12 . B64290-L743-X87 / R15.8*8.9*4.7 / Сердечник N87 R15.8*8.9*4.7 ( EPCOS) / меньше 10 13 . B65843A0000R087 / / Сердечник N87 EP13 (2шт + каркас) (без скоб) (EPCOS) / больше 10 14 . B66423-GX187 / 30 x 15 x 9.1 / Сердечник N87 EFD30 (2шт + каркас + 2 скобы) (EPCOS) / больше 10 15 . DT225-52B / R57,2*35,6*25,4 / Сердечник K52 57,2*35,6*25,4 (EPCOS) / больше 10 16 . PLA10AS4330R3R2B / / фильтр 43 мГн, 0.3А 250В / больше 10 17 . Трансформатор ТПГ-2-2х9в / / Трансформатор 2 х 9В 0.13А, производство "Транслед" / больше 10 18 . Трансформатор BVEI 301 3005 / / Трансформатор 0.5W 6V 83mA 230V / больше 10
Конденсаторы электролитические 1 . Эл. конд. 1000uF 10V / 10х15 / Yageo SY +105гр / больше 10 2 . Эл. конд. 1000uF 10V / 8х22 / Panasonic FM +105гр / больше 10 3 . Эл. конд. 1000uF 10V / 10х15 / Panasonic FM +105гр / больше 10 4 . Эл. конд. 1000uF 25V / 10х20 / Sancon CD287 LESR -55..+105гр / больше 10 5 . Эл. конд. 1000uF 25V / 13х25 / Elzet CD287 LESR -55..+105гр / больше 10 6 . Эл. конд. 1000uF 63V / 18х35 / Sancon CD287 LESR -55..+105гр / больше 10 7 . Эл. конд. 100uF 50V / 8х12 / Panasonic NHG +105гр / больше 10 8 . Эл. конд. 1500uF 360WV / см. фото / Photo-flash / меньше 10 9 . Эл. конд. 2200uF 100V / см. фото / Panasonic TSHA / больше 10 10 . Эл. конд. 220uF 100V / 12х25 / Panasonic NHG +105гр / больше 10 11 . Эл. конд. 220uF 350V / 22х40 / Samwha SD 85гр / больше 10 12 . Эл. конд. 220uF 63V / 10х20 / Sancon CD287 LESR -55..+105гр / больше 10 13 . Эл. конд. 270uF 35V / 10х12 / Panasonic FK +105гр / больше 10 14 . Эл. конд. 2900uF 330WV / см. фото / Photo-flash / меньше 10 15 . Эл. конд. 3300uF 10V / 12х20 / Panasonic NHG +105гр / больше 10 16 . Эл. конд. 330uF 16V / 8х12 / Panasonic NHG +105гр / больше 10 17 . Эл. конд. 330uF 450V / см. фото / Sancon CD294 / больше 10 18 . Эл. конд. 330uF 63V / 10х20 / Panasonic NHG +105гр / больше 10 19 . Эл. конд. 470uF 10V / 8х13 / Panasonic NHG +105гр / больше 10 20 . Эл. конд. 470uF 16V / 8х12 / Elzet CD263 -55..+105гр / больше 10 21 . Эл. конд. 470uF 25V / 10х17 / Samwha WL +105гр / больше 10 22 . Эл. конд. 470uF 35V / 10х15 / Panasonic NHG +105гр / больше 10 23 . Эл. конд. 470uF 35V / 10х17 / Samwha RD +105гр / больше 10 24 . Эл. конд. 560uF 400V / см. фото / Epcos B43504-A9567-M / больше 10 25 . Эл. конд. 680uF 350V / см. фото / Hitano / меньше 10
Конденсаторы пленочные 1 . 0,022uF ~300V / / Epcos / больше 10 2 . 0,068uF 1000V / / К78-2 / больше 10 3 . 0,47uF ~1250V / / Epcos / больше 10 4 . 0,47uF 400V / / no name CL21 (полиэстер) / больше 10 5 . 1,5uF ~630V / / Epcos / меньше 10 6 . 1,5uF 630V / / Suntan TS02 2J155K (полиэстер) / больше 10 7 . 1,5uF 630V / / no name CL21 (полиэстер) / меньше 10 8 . 2,2uF 100V / / Suntan TS02 2A225K (полиэстер) / больше 10 9 . 2,2uF 630V / / no name CL21 (полиэстер) / меньше 10
Варисторы 1 . S20 K385 / 20мм / Epcos / больше 10 2 . 20D 391K / 20мм / CNR / больше 10 3 . S14 K25 / 15мм / Epcos / больше 10 4 . S10 K14 / 10мм / Epcos / больше 10 5 . 20D 470K / 20мм / CNR / больше 10 6 . 20D 180K / 20мм / CNR / больше 10 7 . MYG20-101 / 20мм / KVR / больше 10 1. Кабель (питания?) 7 жил + экран (24AWG), разъемы CHU-7, распайка 1-в-1, лепесток для подключения экрана, помехоподавляющий фильтр. Фабричная сборка. Длина 320мм Применение: межблочное соединение или на провода 2. Кабель аудио 8 жил + экран, разъемы BLD-10 (один контакт заглушен), распайка 1-в-1. Фабричная сборка. Длина 380мм Применение: я дербанил на проводочки: получается обжатый с двух сторон BLS-кой проводок, удобный для макетирования 3. Кабель USB Сдвоенный кабель 4 жилы + экран, разъемы BLD-10 (один контакт заглушен), распайка 1-в-1. Фабричная сборка. Длина 320мм Применение: см. выше 4. Кабель от БП - разветвитель Molex 4 жилы (16AWG) в полимерном "чулке", разъемы MINI-FIT и Molex (3шт). Фабричная сборка. Длина 450 + 120 + 120мм Применение: по пряммоу назначению или на провода 5. Кабель от БП - разветвитель питания SATA 5 жил (16AWG) в полимерном "чулке", разъемы MINI-FIT и SATA (3шт). Фабричная сборка. Длина 450 + 120 + 120мм Применение: см. выше 6. Кабель для подключения вентиляторов Вход Molex, 3 выхода под стандартный для вентиляторов WF-3 разъемы с напряжениями 5, 7 и 12В. Фабричная сборка. Длина 100мм Применение: по прямому назначению или в качестве ответной части Molex-разъема в своих конструкциях 7. Жгут проводов 57 жил, тонкий разноцветный провод, два разъема 40 и 20pin с шагом 1.27мм с одного конца, с другого зачищено и залужено. Фабричная сборка. Длина 310мм Применение: в качестве монтажного провода 8. Кабель (питания?) с ответной частью 19 жил: 16 18AWG и 3 24AWG, разъемы на фото (с ловителями), ответная часть подготовлена для монтажа в плату, концы проводов обжаты наконечниками для монтажа в плату. Фабричная сборка. Длина 170мм Применение: питание какого-либо блока (съемного), что-то типа hot-swap
Инверторы от подсветки ЖК-мониторов, 12В. Новые, укомплектованы хвостом питания:
Контроллер - BA9741F Транзисторы - FDS9435A Хвост - 4 контакта, разъемы CHU-5 по краям, длина - 220мм. Что еще интересно - спрашивайте, постараюсь ответить (от какого именно это монитора - не знаю). На опыты, на переделку, по прямому назначению. Есть много. Припой Felder Sn62Pb36Ag2 ELR с флюсом 1% - с серебром, прекрасно паяет! Пайка блестящая, достаточное количество флюса, нагара нет. Катушки 0,75мм 250г или 100г
За каждые 500г припоя, если сообщите мне о таком своем желании, в подарок 100мл банка ЛТИ-120. Просроченный, но его это совсем не портит. Не бодяжный. Вот такой:
Или можно просто приобрести. Предоплата на карту Сбера, пересыл на покупателе. Насчет цен всегда договоримся, пишите, предлагайте свои варианты. Можно писать на почту: embedder(точка)work(собака)gmail(точка)com ICQ: 692155469 |
