lightsaber
Вашему вниманию предлагается некоторое количество электронных компонентов из личных запасов. Будет пополняться по мере их, запасов, разгребания.
Все новое (по некоторым позициям есть единичные количества паяных компонентов, которые пойдут бонусом к крупным заказам), компоненты проверялись и использовались в своих проектах, количество по большинству позиций - десятки/сотни, если не указано иное. Единичные позиции буду рад отдать бонусом.
Ценообразование: цена несколько ниже минимальной оптовой, которую я увидел на efind. Цены резиновые, если где-то найдете более адекватное реальное предложение - сразу пишите, предлагайте свои варианты, всегда договоримся.
Если в описании позиции есть слова про наличие б/у компонентов, их цена по умолчанию 30% от новых или забирайте бонусом к приличным заказам.
Мин. заказ 500р предоплата на карту Сбера, пересыл почтой из СПб на покупателе. По поводу страховок, ТК и т.п. договариваемся индивидуально.
Можно писать на почту: embedder(точка)work(собака)gmail(точка)com, ICQ 692155469, в личку на Форуме
Компоненты размещены на разных форумах, есть отзывы покупателей, если будет нужно, дам ссылки в личку.
Вообще есть много всего, спрашивайте, постараюсь помочь.
Транзисторы: биполярные, полевые, IGBT
1 . IRF1010 / TO220 / Nкан 55В 72А / больше 10
2 . IRF1010 / D2pack / Nкан 55В 72А / больше 10
3 . IRF3205 / D2pack / Nкан 55В 110А / больше 10
4 . IRF3205 / TO220 / Nкан 55В 110А / больше 10
5 . IRF4905 / D2pack / Pкан -55В -74А / больше 10
6 . IRF640 / TO220 / Nкан 200В 18А / меньше 10
7 . IRF7809 / SO8 / Nкан 30В 13.3А / больше 10
8 . IRF840 / TO220 / Nкан 500В 8.0А / меньше 10
9 . IRF9540 / TO220 / Pкан -100В -23А / больше 10
10 . IRFB4229 / TO220 / Nкан 250В 46А / больше 10
11 . IRFB4615 / TO220 / Nкан 150В 34А / больше 10
12 . IRFB4620 / TO220 / Nкан 200В 25А / меньше 10
13 . IRFBG30 / TO220 / Nкан 1000В 3.1А / меньше 10
14 . IRFI4019H-117 / TO220-5 / 2Nкан 150В 8.7А / больше 10
15 . IRFP22N60 / TO247 / Nкан 600В 22А / больше 10
16 . IRFP264 / TO247 / Nкан 250В 38А / больше 10
17 . IRFP4768 / TO247 / Nкан 250В 93А / меньше 10
18 . IRFR120 / Dpack / Nкан 100В 9.4А / больше 10
19 . IRG4PC50W / TO247 / IGBT 600В 55А 150кГц / меньше 10
20 . IRG7PH42UD / TO247 / IGBT N-CH 1200V 85A / меньше 10
21 . IRGPH42UD / TO247 / IGBT+диод 1200В 45А 150кГц / меньше 10
22 . SPW35N60 / TO247 / St MOSFET N-ch 600V 34.1A CoolMOS / больше 10
23 . IRG4PSC71KD / TO247 / IGBT, 600V, 85A / меньше 10
24 . IRG7PSH50UD / TO247 / IGBT 1200В 116А / меньше 10
Диоды: кремниевые, Шоттки, специальные, выпрямители, тиристоры
1 . 10BQ(MQ)060 / SMB / Шоттки 1А 60В SMB (MQ — корпус уменьшенный) / больше 10
2 . 150EBU02 / TO247 / 200В 150А Ultrafast / больше 10
3 . 30CPQ045 / TO247 / 2 x 40В 30А Шоттки / меньше 10
4 . 30CPQ150 / TO247 / 2 x 150В 30А Шоттки / больше 10
5 . 40CPQ045 / TO247 / 2 x 45В 40А Шоттки / больше 10
6 . 40EPF12 / TO247 / диод 1200В 40А / меньше 10
7 . 40EPS12 / TO247 / 1200В 40А / меньше 10
8 . 60CPQ150 / TO247 / 150В 30А Шоттки / больше 10
9 . 60EPF06 / TO247 / DIODE FAST REC 600V 60A / меньше 10
10 . 70TPS12 / TO247 / Тиристор 70А 1200В / больше 10
11 . DB107S / / диодный мост, 1000В, 1А / больше 10
12 . HFA30PB120 / TO247 / uFAST диод 30А 1200В / больше 10
13 . HFA32PA120C / TO247 / 2 x 1200V 16A / больше 10
Микросхемы
1 . 74HC4094 / DIP16 / Сдвиговый регистр, Philips/NXP / больше 10
2 . ACPL-332J / SO16W / OPTOCOUPLER IGBT 2.5A 16-SOIC / больше 10
3 . ACPL-785J / SO16W / Датчик тока с опторазвязкой (есть б/у) / больше 10
4 . AD7896 / SO8 / 2.7 V to 5.5 V, 12-Bit, 8 us ADC in 8-Pin SO/DIP / больше 10
5 . AD8066 / SO8 / High Performance, 145 MHz FastFET™ Op Amps / больше 10
6 . AD8211YRGA / SOT236 / CURRENT SHUNT MONITOR 500KHZ / больше 10
7 . AD8532 / SO8 / Low Cost, 250 mA Output, Single-Supply Amplifiers / больше 10
8 . AD8631ART / SOT23-5 / 1.8 V, 5 MHz Rail-to-Rail Low Power Operational Amplifiers / меньше 10
9 . AD8676 / SO8 / Ultraprecision, 36 V, 2.8 nV/?Hz Dual Rail-to-Rail Output Op Amp / больше 10
10 . ADG819BRZ / SOT236 / ИС аналогового переключателя 500mOhm 5.5V CMOS 2:1 Mux/SPDT / больше 10
11 . ADR291 / SO8 / Low Noise Micropower 2.5 V and 4.096 V Precision Voltage References / больше 10
12 . ADUM1200 / SO8 / Двухканальный цифровой изолятор / больше 10
13 . ADUM1201 / SO8 / Двухканальный цифровой изолятор +б/у / больше 10
14 . DS18b20 / TO-92 / Датчик температуры цифровой TO-92-3pins / больше 10
15 . dsPIC30F2020 / SO28 / б/у / меньше 10
16 . dsPIC33FJ16GS502 / SO28 / DSP, DSC) 16B DSC 16KB FL 2KB RAM 50MHz 28Pin PWM / меньше 10
17 . dsPIC33FJ256GP710A / TQFP100 / 16-bit Digital Signal Controllers (up to 256 KB Flash and 30 KB SRAM) with Advanced Analog / меньше 10
18 . IPS021 / TO220 / Интеллектуальный нижний ключ 50В 5А / меньше 10
19 . IR2121 / DIP8 / L driver 25В 1,6А / больше 10
20 . IR2125 / DIP8 / H driver 500В 1А / меньше 10
21 . IR4427 / SO8 / DRIVER, MOSFET, DUAL LOW SIDE / больше 10
22 . IRS2092 / SO16 / Dig. Audio Ampl. SOIC16N SMD / меньше 10
23 . ISO124 / / IC OPAMP ISOLATION 50KHZ / больше 10
24 . L272M / DIP8 / POWER AMP DUAL / больше 10
25 . LAH25-NP / / Датчик тока / больше 10
26 . LM3488 / MSOP4 / IC REG CTRL BST FLYBK PWM / больше 10
27 . LM393 / DIP8 / DUAL DIFFERENTIAL COMPARATOR / больше 10
28 . LM5104 / SO8 / IC DVR HALF-BRIDGE / больше 10
29 . LM7301IM5 / SOT235 / OP AMP LO PWR R-R I/O SOT23-5 / меньше 10
30 . LM7805 / TO220 / Positive Voltage REG / больше 10
31 . LM7809 / TO220 / Positive Voltage REG / меньше 10
32 . LM7909 / TO220 / Negative Voltage REG / меньше 10
33 . LM7915 / D2pack / Negative Voltage REG / больше 10
34 . MAX1626 / SO8 / 5V/3.3V or Adjustable, 100% Duty-Cycle, High-Efficiency, Step-Down DC-DC Controllers / меньше 10
35 . MAX1744 / MSOP10 / IC DC-DC CNTRLR STP DWN / больше 10
36 . MAX232CPE / DIP16/SO16 / RS232 / больше 10
37 . MAX471 / SO8 / Precision, High-Side Current-Sense Amplifiers / больше 10
38 . MAX485 / SO8 / интерфейсы RS-485/RS-422 / больше 10
39 . MAX5033 / SO8 / 500mA 76V MAXPower Step-Down / больше 10
40 . MAX6190 / SO8 / Precision, Micropower, Low-Dropout Voltage References / меньше 10
41 . MAX933 / SO8 / Аналоговые компараторы Comparator w/2% Reference / меньше 10
42 . MSP430F5438 / TQFP100 / 16-Bit Ultra-Low-Power Microcontroller, 256KB Flash, 16KB RAM, 12 Bit ADC, 4 USCIs / меньше 10
43 . PIC18F25K22 / SO28 / 8-битные микроконтроллеры 32KB Flash 1536B RAM 8B nanoWatt / больше 10
44 . PIC18F46K80 / TQFP44 / 8-битные микроконтроллеры CAN 64KB FL 4KBRAM 16MIPS 12b ADC CTMU / больше 10
45 . PIC18F66K80 / TQFP64 / 8-битные микроконтроллеры CAN 64KB FL 4KBRAM 16MIPS 12b ADC CTMU / меньше 10
46 . REF194 / SO8 / Источник опорного напряжения, 4,5 В, микропотребление +б/у / больше 10
47 . REF198 / SO8 / Источник опорного напряжения, 4,096 В, микропотребление +б/у / больше 10
48 . К561ЛА7 / DIP14 / 4 х "2И-НЕ" / больше 10
Оптика: оптроны, опторазвязки, гальванические развязки, драйверы с развязкой
1 . 4N35 / DIP6 / Оптопара Вых:транзисторный;Uизол:5,3кВ;Uce:30В, Fairchaild / больше 10
2 . 6N136 / DIP8 / Оптопара / больше 10
3 . AQY210 / SO4 / Оптореле 350v 130mA / больше 10
4 . AQY212 / SO4 / Оптореле 60V 550mA / больше 10
5 . HCPL2211-000E / DIP8 / Оптопара / больше 10
6 . HCPL3120 / SMD / MOSFET optocoupler driver (корпус как DIP, но для SMD-монтажа) / больше 10
7 . HCPL3180 / DIP8 / MOSFET optocoupler driver / меньше 10
8 . PC357 / SO4 / Оптопара с транзисторным выходом / больше 10
9 . PS7141-1B / DIP6 / 200 mA 2-ch Optical MOSFET / больше 10
10 . PVN012 / DIP6 / Оптореле 20В 4А / больше 10
11 . РКП3А / DIP8 / Оптореле / меньше 10
Разъемы, коммутационные элементы, электромеханика
1 . B3P-VH (PWL2-03) / ищите на фото / вилка прямая на плату, 3 контакта, шаг 3.96 / больше 10
2 . CHU-12 / ищите на фото / розетка на кабель, 12 контактjd, шаг 2,50 (с контактами) / больше 10
3 . CHU-4 / ищите на фото / розетка на кабель, 4 контакта, шаг 2,50 (с контактами) / больше 10
4 . CWF-12 / ищите на фото / вилка прямая на плату, 12 контактов, шаг 2,50 / больше 10
5 . CWF-4 / / вилка прямая на плату, 4 контактa, шаг 2,50 / больше 10
6 . FASTIN-FASTON 6.3 F для АКБ / ищите на фото / розетка 2 контактная на кабель, ножевой разъем 6,3мм , для АКБ (с контактами) / больше 10
7 . FASTIN-FASTON 6.3 M для АКБ / ищите на фото / вилка 2 контактная на кабель, ножевой разъем 6,3мм, для АКБ (с контактами) / больше 10
8 . HU-2 / ищите на фото / розетка на кабель, 2 контакта, шаг 2,54 (с контактами) / больше 10
9 . MF-1x2 М / ищите на фото / Mini-Universal MATE-N-LOK, вилка 2PIN (с контактами) / больше 10
10 . MF-2x2 М / ищите на фото / Mini-Universal MATE-N-LOK, вилка 4PIN (с контактами) / больше 10
11 . MPW-2 / ищите на фото / вилка прямая на плату, 2 контакта, шаг 5.08 / больше 10
12 . MPW-3 / ищите на фото / вилка прямая на плату, 3 контакта, шаг 5.08 / больше 10
13 . MPW-4 / ищите на фото / вилка прямая на плату, 4 контакта, шаг 5.08 / больше 10
14 . MPW-6R / ищите на фото / вилка угловая на плату, 6 контактов, шаг 5.08 / больше 10
15 . MU-6F / ищите на фото / розетка на кабель, 6 контактов, шаг 2,0 (с контактами) / больше 10
16 . PHU-2 / ищите на фото / розетка на кабель, 2 контакта, шаг 3,96 (с контактами) / больше 10
17 . PHU-3 / ищите на фото / розетка на кабель, 3 контакта, шаг 3,96 (с контактами) / больше 10
18 . PHU-5 / ищите на фото / розетка на кабель, 5 контактов, шаг 3,96 (с контактами) / больше 10
19 . PHU2-2 / / розетка на кабель, 2 контакта, шаг 3,96 (с контактами) / больше 10
20 . PHU2-3 / / розетка на кабель, 3 контакта, шаг 3,96 (с контактами) / больше 10
21 . PLD-80 / ищите на фото / вилка прямая на плату, 2*40 контактов, шаг 2,54мм / больше 10
22 . PLD2-80R / ищите на фото / вилка угловая на плату, 2*40 контактов, шаг 2мм / больше 10
23 . PLH-40 / ищите на фото / вилка прямая на плату двойной высоты, 40 контактов, шаг 2,54мм (можно резать до обычной PLS) / больше 10
24 . PLS-20R / ищите на фото / вилка угловая на плату, 20 контактов, шаг 2,54мм / больше 10
25 . PLS-40R / / вилка угловая на плату, 40 контактов, шаг 2,54мм / больше 10
26 . PLS2-40R / ищите на фото / вилка угловая на плату, 40 контактов, шаг 2мм / больше 10
27 . PWL-2 / ищите на фото / вилка прямая на плату, 2 контакта, шаг 3,96 / больше 10
28 . PWL-3 / ищите на фото / вилка прямая на плату, 3 контакта, шаг 3,96 / больше 10
29 . PWL-5 / ищите на фото / вилка прямая на плату, 5 контактов, шаг 3,96 / больше 10
30 . PWL2-2 / / вилка прямая на плату, 2 контакта, шаг 3,96 / больше 10
31 . PWL2-2R / / вилка угловая на плату, 2 контакта, шаг 3,96 / больше 10
32 . PWL2-3 / / вилка прямая на плату, 3 контакта, шаг 3,96 / больше 10
33 . PWL2-4 / / вилка прямая на плату, 4 контакта, шаг 3,96 / больше 10
34 . USBA-1J / ищите на фото / USB-розетка на плату, одиночная, тип А / больше 10
35 . USBA-2J / ищите на фото / USB-розетка на плату, двойная, тип А / больше 10
36 . USBB-SP / ищите на фото / USB-вилка на кабель, под пайку, тип В / больше 10
37 . WF-2 / ищите на фото / вилка прямая на плату, 2 контакта, шаг 2,54 / больше 10
38 . WF-2R / ищите на фото / вилка угловая на плату, 2 контакта, шаг 2,54 / больше 10
39 . WF-3 / ищите на фото / вилка прямая на плату, 3 контакта, шаг 2,54 / больше 10
40 . WF-3R / ищите на фото / вилка угловая на плату, 3 контакта, шаг 2,54 / больше 10
41 . WF-5 / ищите на фото / вилка прямая на плату, 5 контактов, шаг 2,54 / больше 10
42 . WF-6 / ищите на фото / вилка прямая на плату, 6 контактов, шаг 2,54 / больше 10
43 . Ножевая клемма 6,3 мм / ищите на фото / вилка на плату, ножевой разъем, ширина 6,3мм / больше 10
44 . Ножевая клемма обжимная 6,3мм / ищите на фото / обжимная клемма, полная изоляция, 6,3мм, синяя (под сечение до 2,5 кв. мм) / больше 10
Индуктивности и моточные изделия, сердечники, каркасы, трансформаторы
1 . 77083-A7 / R39.9*24.1*14.5 / Сердечник R39.9*24.1*14.5 (Magnetics KOOLu) / меньше 10
2 . 77206-А7 / R20,3*12,7*6,35 / Сердечник R20,3*12,7*6,35 (Magnetics KOOLu) / меньше 10
3 . 77324-A7 / R35.8*22.4*10.5 / Сердечник R35.8*22.4*10.5 (Magnetics KOOLu) / больше 10
4 . 77438-A7 / R46.7*24.1*18 / Сердечник R46.7*24.1*18 (Magnetics KOOLu) / меньше 10
5 . 77930-A7 / R26.9*14.7*11.2 / Сердечник R26.9*14.7*11.2 (Magnetics KOOLu) / больше 10
6 . B64290-L38-X87 / R10*6*4 / Сердечник N87 R10*6*4 ( EPCOS) / меньше 10
7 . B64290-L618-X87 / R25.3*14.8*10 / Сердечник N87 R25.3*14.8*10 (EPCOS) / меньше 10
8 . B64290-L638-X87 / R22.1*13.7*6.35 / Сердечник N87 R22.1*13.7*6.35 (EPCOS) / больше 10
9 . B64290-L647-X38 / R29.5*19*14.9 / Сердечник T38 R29.5*19*14.9 ( EPCOS) / меньше 10
10 . B64290-L651-X38 / R22.1*13.7*12.5 / Сердечник T38 R22.1*13.7*12.5 (EPCOS) / меньше 10
11 . B64290-L674-X38 / R36*23*15 / Сердечник T38 R36*23*15 (EPCOS) / больше 10
12 . B64290-L743-X87 / R15.8*8.9*4.7 / Сердечник N87 R15.8*8.9*4.7 ( EPCOS) / меньше 10
13 . B65843A0000R087 / / Сердечник N87 EP13 (2шт + каркас) (без скоб) (EPCOS) / больше 10
14 . B66423-GX187 / 30 x 15 x 9.1 / Сердечник N87 EFD30 (2шт + каркас + 2 скобы) (EPCOS) / больше 10
15 . DT225-52B / R57,2*35,6*25,4 / Сердечник K52 57,2*35,6*25,4 (EPCOS) / больше 10
16 . PLA10AS4330R3R2B / / фильтр 43 мГн, 0.3А 250В / больше 10
17 . Трансформатор ТПГ-2-2х9в / / Трансформатор 2 х 9В 0.13А, производство "Транслед" / больше 10
18 . Трансформатор BVEI 301 3005 / / Трансформатор 0.5W 6V 83mA 230V / больше 10
Конденсаторы электролитические
1 . Эл. конд. 1000uF 10V / 10х15 / Yageo SY +105гр / больше 10
2 . Эл. конд. 1000uF 10V / 8х22 / Panasonic FM +105гр / больше 10
3 . Эл. конд. 1000uF 10V / 10х15 / Panasonic FM +105гр / больше 10
4 . Эл. конд. 1000uF 25V / 10х20 / Sancon CD287 LESR -55..+105гр / больше 10
5 . Эл. конд. 1000uF 25V / 13х25 / Elzet CD287 LESR -55..+105гр / больше 10
6 . Эл. конд. 1000uF 63V / 18х35 / Sancon CD287 LESR -55..+105гр / больше 10
7 . Эл. конд. 100uF 50V / 8х12 / Panasonic NHG +105гр / больше 10
8 . Эл. конд. 1500uF 360WV / см. фото / Photo-flash / меньше 10
9 . Эл. конд. 2200uF 100V / см. фото / Panasonic TSHA / больше 10
10 . Эл. конд. 220uF 100V / 12х25 / Panasonic NHG +105гр / больше 10
11 . Эл. конд. 220uF 350V / 22х40 / Samwha SD 85гр / больше 10
12 . Эл. конд. 220uF 63V / 10х20 / Sancon CD287 LESR -55..+105гр / больше 10
13 . Эл. конд. 270uF 35V / 10х12 / Panasonic FK +105гр / больше 10
14 . Эл. конд. 2900uF 330WV / см. фото / Photo-flash / меньше 10
15 . Эл. конд. 3300uF 10V / 12х20 / Panasonic NHG +105гр / больше 10
16 . Эл. конд. 330uF 16V / 8х12 / Panasonic NHG +105гр / больше 10
17 . Эл. конд. 330uF 450V / см. фото / Sancon CD294 / больше 10
18 . Эл. конд. 330uF 63V / 10х20 / Panasonic NHG +105гр / больше 10
19 . Эл. конд. 470uF 10V / 8х13 / Panasonic NHG +105гр / больше 10
20 . Эл. конд. 470uF 16V / 8х12 / Elzet CD263 -55..+105гр / больше 10
21 . Эл. конд. 470uF 25V / 10х17 / Samwha WL +105гр / больше 10
22 . Эл. конд. 470uF 35V / 10х15 / Panasonic NHG +105гр / больше 10
23 . Эл. конд. 470uF 35V / 10х17 / Samwha RD +105гр / больше 10
24 . Эл. конд. 560uF 400V / см. фото / Epcos B43504-A9567-M / больше 10
25 . Эл. конд. 680uF 350V / см. фото / Hitano / меньше 10
Конденсаторы пленочные
1 . 0,022uF ~300V / / Epcos / больше 10
2 . 0,068uF 1000V / / К78-2 / больше 10
3 . 0,47uF ~1250V / / Epcos / больше 10
4 . 0,47uF 400V / / no name CL21 (полиэстер) / больше 10
5 . 1,5uF ~630V / / Epcos / меньше 10
6 . 1,5uF 630V / / Suntan TS02 2J155K (полиэстер) / больше 10
7 . 1,5uF 630V / / no name CL21 (полиэстер) / меньше 10
8 . 2,2uF 100V / / Suntan TS02 2A225K (полиэстер) / больше 10
9 . 2,2uF 630V / / no name CL21 (полиэстер) / меньше 10
Варисторы
1 . S20 K385 / 20мм / Epcos / больше 10
2 . 20D 391K / 20мм / CNR / больше 10
3 . S14 K25 / 15мм / Epcos / больше 10
4 . S10 K14 / 10мм / Epcos / больше 10
5 . 20D 470K / 20мм / CNR / больше 10
6 . 20D 180K / 20мм / CNR / больше 10
7 . MYG20-101 / 20мм / KVR / больше 10
1. Кабель (питания?)
7 жил + экран (24AWG), разъемы CHU-7, распайка 1-в-1, лепесток для подключения экрана, помехоподавляющий фильтр. Фабричная сборка. Длина 320мм
Применение: межблочное соединение или на провода
2. Кабель аудио
8 жил + экран, разъемы BLD-10 (один контакт заглушен), распайка 1-в-1. Фабричная сборка.
Длина 380мм
Применение: я дербанил на проводочки: получается обжатый с двух сторон BLS-кой проводок, удобный для макетирования
3. Кабель USB
Сдвоенный кабель 4 жилы + экран, разъемы BLD-10 (один контакт заглушен), распайка 1-в-1. Фабричная сборка.
Длина 320мм
Применение: см. выше
4. Кабель от БП - разветвитель Molex
4 жилы (16AWG) в полимерном "чулке", разъемы MINI-FIT и Molex (3шт). Фабричная сборка.
Длина 450 + 120 + 120мм
Применение: по пряммоу назначению или на провода
5. Кабель от БП - разветвитель питания SATA
5 жил (16AWG) в полимерном "чулке", разъемы MINI-FIT и SATA (3шт). Фабричная сборка.
6. Кабель для подключения вентиляторов
Вход Molex, 3 выхода под стандартный для вентиляторов WF-3 разъемы с напряжениями 5, 7 и 12В. Фабричная сборка.
Длина 100мм
Применение: по прямому назначению или в качестве ответной части Molex-разъема в своих конструкциях
7. Жгут проводов
57 жил, тонкий разноцветный провод, два разъема 40 и 20pin с шагом 1.27мм с одного конца, с другого зачищено и залужено. Фабричная сборка.
Длина 310мм
Применение: в качестве монтажного провода
8. Кабель (питания?) с ответной частью
19 жил: 16 18AWG и 3 24AWG, разъемы на фото (с ловителями), ответная часть подготовлена для монтажа в плату, концы проводов обжаты наконечниками для монтажа в плату. Фабричная сборка.
Длина 170мм
Применение: питание какого-либо блока (съемного), что-то типа hot-swap
Инверторы от подсветки ЖК-мониторов, 12В. Новые, укомплектованы хвостом питания:
Контроллер - BA9741F
Транзисторы - FDS9435A
Хвост - 4 контакта, разъемы CHU-5 по краям, длина - 220мм.
Что еще интересно - спрашивайте, постараюсь ответить (от какого именно это монитора - не знаю).
На опыты, на переделку, по прямому назначению.
Есть много.
Припой Felder Sn62Pb36Ag2 ELR с флюсом 1% - с серебром, прекрасно паяет! Пайка блестящая, достаточное количество флюса, нагара нет.
Катушки 0,75мм 250г или 100г
За каждые 500г припоя, если сообщите мне о таком своем желании, в подарок 100мл банка ЛТИ-120. Просроченный, но его это совсем не портит. Не бодяжный. Вот такой:
Или можно просто приобрести.
Предоплата на карту Сбера, пересыл на покупателе. Насчет цен всегда договоримся, пишите, предлагайте свои варианты.
ICQ: 692155469 |
