Малопотребляющий микроконтроллер на базе архитектуры RISC-V | |
| Elly 02/05/2024 16:30 |
Одной из основных областей применения нового изделия станут устройства учета потребления электроэнергии, воды и других ресурсов. Новая микросхема уже закладывается в проекты счетчиков электроэнергии. Помимо этого, микроконтроллер способен решать широкий класс задач: от управления IoT устройствами на автономном питании до управления бортовыми, промышленными и робототехническими системами.
К1921ВГ015 оснащен: блоками сигма-дельта АЦП, АЦП последовательного приближения с интерфейсом к контроллеру прямого доступа к памяти, модулем захвата/сравнения, блоками кодирования информации и блоком RTC, двумя блоками ОЗУ на 256кБ и 64кБ, блоками контроля вскрытия, криптографическим сопроцессором с генератором случайных чисел, модулями вычисления контрольной суммы CRC32 и шифрования по алгоритмам AES 128/256, «Кузнечик», «Магма», HASH, независимым сторожевым таймером, датчиком вскрытия корпуса устройства на три входа с питанием от батарейного домена, что позволяет строить на его основе устройства с защитой обрабатываемой и передаваемой информации устойчивые в том числе к преднамеренным попыткам несанкционированного внесения изменений в само устройство и в собираемые им данные. Периферийные блоки, входящие в состав домена батарейного питания, позволяют осуществлять контроль вскрытия корпуса системы, отсчитывать временные промежутки и сохранять информацию при отсутствии основного питания. Изделие имеет встроенную Flash-память программ объемом 1 Мбайт, которую можно использовать для хранения и загрузки пользовательского программного обеспечения. Каждый микроконтроллер содержит уникальный идентификационный номер ID, состоящий из 128 бит. Система тактирования микроконтроллера позволяет использовать различные источники тактового сигнала, что позволяет расширить набор применений и решаемых задач пользователя. Существует возможность гибкой настройки тактовых сигналов для блоков периферии. А для снижения энергопотребления, предусмотрена возможность отключения тактовых сигналов отдельных блоков периферии в случае, если они не используются пользователем. При переходе процессора в режим пониженного энергопотребления возможно отключение тактового сигнала ядра (команда WFI), а также возможность выбора периферийных блоков, которые будут отключены/включены при переходе/выходе из данного режима. Первый этап разработки этого изделия завершен, сейчас оно находится на этапе изготовления и испытания опытного образца. Данный микроконтроллер производится в рамках проекта «Разработка и освоение в серийном производстве серии 32-разрядных микроконтроллеров».https://niiet.ru/goods/civilian_microcontrollers/ |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 02/05/2024 18:07 |
Elly, раз уж тема в торговых рядах, то не худо бы обозначить цену, количества и сроки поставки. Заодно и чем их читать-писать. А то уж больно эта тема на хвалилку в стиле рыжей сволочи похожа. |
