Малопотребляющий микроконтроллер на базе архитектуры RISC-V
Elly
Сообщение #1 От 02/05/2024 16:30 цитата
Одной из основных областей применения нового изделия станут устройства учета потребления электроэнергии, воды и других ресурсов. Новая микросхема уже закладывается в проекты счетчиков электроэнергии. Помимо этого, микроконтроллер способен решать широкий класс задач: от управления IoT устройствами на автономном питании до управления бортовыми, промышленными и робототехническими системами.
К1921ВГ015 оснащен:
блоками сигма-дельта АЦП,
АЦП последовательного приближения с интерфейсом к контроллеру прямого доступа к памяти,
модулем захвата/сравнения,
блоками кодирования информации и блоком RTC,
двумя блоками ОЗУ на 256кБ и 64кБ,
блоками контроля вскрытия,
криптографическим сопроцессором с генератором случайных чисел,
модулями вычисления контрольной суммы CRC32 и шифрования по алгоритмам AES 128/256, «Кузнечик», «Магма», HASH,
независимым сторожевым таймером,
датчиком вскрытия корпуса устройства на три входа с питанием от батарейного домена, что позволяет строить на его основе устройства с защитой обрабатываемой и передаваемой информации устойчивые в том числе к преднамеренным попыткам несанкционированного внесения изменений в само устройство и в собираемые им данные.
Периферийные блоки, входящие в состав домена батарейного питания, позволяют осуществлять контроль вскрытия корпуса системы, отсчитывать временные промежутки и сохранять информацию при отсутствии основного питания.
Изделие имеет встроенную Flash-память программ объемом 1 Мбайт, которую можно использовать для хранения и загрузки пользовательского программного обеспечения. Каждый микроконтроллер содержит уникальный идентификационный номер ID, состоящий из 128 бит. Система тактирования микроконтроллера позволяет использовать различные источники тактового сигнала, что позволяет расширить набор применений и решаемых задач пользователя. Существует возможность гибкой настройки тактовых сигналов для блоков периферии.
А для снижения энергопотребления, предусмотрена возможность отключения тактовых сигналов отдельных блоков периферии в случае, если они не используются пользователем. При переходе процессора в режим пониженного энергопотребления возможно отключение тактового сигнала ядра (команда WFI), а также возможность выбора периферийных блоков, которые будут отключены/включены при переходе/выходе из данного режима.
Первый этап разработки этого изделия завершен, сейчас оно находится на этапе изготовления и испытания опытного образца. Данный микроконтроллер производится в рамках проекта «Разработка и освоение в серийном производстве серии 32-разрядных микроконтроллеров».https://niiet.ru/goods/civilian_microcontrollers/
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #2 От 02/05/2024 18:07 цитата
Elly, раз уж тема в торговых рядах, то не худо бы обозначить цену, количества и сроки поставки. Заодно и чем их читать-писать. А то уж больно эта тема на хвалилку в стиле рыжей сволочи похожа.
