Микроконтроллеры с поддержкой Ethernet и Motor Control | |
| Elly 20/02/2026 16:49 |
К1921ВГ1Т – двухъядерный 32-разрядный контроллер архитектуры RISC-V.
Это первый микроконтроллер НИИ электронной техники, где реализована работа процессорных ядер в режиме lockstep, а также широкий набор механизмов внутренней диагностики. Данное сочетание функций делают К1921ВГ1Т оптимальным для применения в системах автоматического управления. Характеристики микроконтроллера: номинальное напряжение питания: 2,8 В – 3,3 В; температурный диапазон от минус 40 до 105 °С; частота ядер: до 204 МГц; поддержка режима работы ядер lockstep; основная Flash-память (4 Мбайт) и дополнительная Flash-память (512 Кбайт) с кодом коррекции ECC; контроллер Ethernet 10/100/1000, CAN, CAN FD, USB; модуль поддержки криптографических вычислений AES-128, AES-256, Кузнечик, Магма. K1921ВГ3Т – универсальный энергоэффективный 32-разрядный микроконтроллер архитектуры RISC-V с функциями управления двигателями (Motor Control). Основной областью применения данного контроллера является управление электродвигателями и электроприводами, однако благодаря широкому набору интерфейсов и функциональных блоков он может использоваться и для многих других задач. Изделие обладает следующими характеристиками: номинальное напряжение питания: 2,8 В – 3,3 В; температурный диапазон от минус 40 до 105 °С; частота ядра: до 120 МГц; большая и защищенная память (1 МБ Flash с ECC, 256 КБ ОЗУ с ECC, 64 КБ TCM-памяти для ядра); богатая аналоговая и цифровая периферия; широкий набор коммуникационных интерфейсов. Обе микросхемы имеют порт отладки JTAG и выпускаются в корпусах LQFP-208. |
