Микроконтроллеры с поддержкой Ethernet и Motor Control
Elly
Сообщение #1 От 20/02/2026 16:49 цитата
К1921ВГ1Т – двухъядерный 32-разрядный контроллер архитектуры RISC-V.
Это первый микроконтроллер НИИ электронной техники, где реализована работа процессорных ядер в режиме lockstep, а также широкий набор механизмов внутренней диагностики. Данное сочетание функций делают К1921ВГ1Т оптимальным для применения в системах автоматического управления.
Характеристики микроконтроллера:
номинальное напряжение питания: 2,8 В – 3,3 В;
температурный диапазон от минус 40 до 105 °С;
частота ядер: до 204 МГц;
поддержка режима работы ядер lockstep;
основная Flash-память (4 Мбайт) и дополнительная Flash-память (512 Кбайт) с кодом коррекции ECC;
контроллер Ethernet 10/100/1000, CAN, CAN FD, USB;
модуль поддержки криптографических вычислений AES-128, AES-256, Кузнечик, Магма.
K1921ВГ3Т – универсальный энергоэффективный 32-разрядный микроконтроллер архитектуры RISC-V с функциями управления двигателями (Motor Control).
Основной областью применения данного контроллера является управление электродвигателями и электроприводами, однако благодаря широкому набору интерфейсов и функциональных блоков он может использоваться и для многих других задач.
Изделие обладает следующими характеристиками:
частота ядра: до 120 МГц;
большая и защищенная память (1 МБ Flash с ECC, 256 КБ ОЗУ с ECC, 64 КБ TCM-памяти для ядра);
богатая аналоговая и цифровая периферия;
широкий набор коммуникационных интерфейсов.
Обе микросхемы имеют порт отладки JTAG и выпускаются в корпусах LQFP-208.
