Blaupunkt Koeln RCM 126 с KeyCard -нужен ремонт!
elk2006
Сообщение #1 От 26/08/2010 18:13 цитата
Есть (стоит в машине) штатная магнитола Blaupunkt Koeln RCM 126 с KeyCard. Возникла проблема в жару, на дисплее магнитолы при включении высвечивается: «WRONG KC» далее «TIM ON» и магнитола отключается. Карта родная.
Ищу мастера в Москве, Люберцах, Жулебино который исправит поломку, а лучше отучит магнитолу от keycard раз и навсегда.
CARWOLF
Сообщение #2 От 17/09/2010 23:10 цитата
вводом родного кода карту можно отключить, в твоём случае либо карта сдохла либо картоприёмник засрался, для начала почисти контакты на магнитоле, может всё заработает.
GT
