jek
Пришла крупная партия Super Тест Прибора BR886A!!! Продажа!!!
по Душанбе+Tj
Многофункциональный Тест-прибор BR886A
MADE in CHINA!!! ORIGINAL !!!
http://www.binruidianqi.com/index.html
BR886A Тест Прибор-несколько испытательных режимов в одном корпусе!
Тест Прибор -- All in One!!!
14 :- IN One!!!! (14 В ОДНОМ!)
В одном корпусе весом около 280 грамм, заключено несколько тестово-отладочных узлов, так нужных в ремонтах и наладке БРА !!!
1) Тест-проверка ламп CCFL с поджигом ламп,результат --выдается на дисплее (тест поджига с выдаваемым прибором напр. Vscan Auto ignition lamp / Semi-preset voltage ignition lamp / и + выбор габарита лампы-уст. током 20 позиций,-кнопками +-) в новой версии платы (sept.2012):-регул. задаваемого тока поджига. Также можно задавать в автоматическом режиме (автоподстройка поджига) задаваемый параметр поджига лампы в вольтах-реж. память в наборе Semi-preset.
2) Крутой узел (три режима работы!! cо встроенным мини Generottor !!!) проверялки трансформаторов (имп. БП+ инверторных + FBT + other types) на годность-м/з-межвитки,дефекты, c задаваемым током проверки+перестройкой частоты детектимпульса в работе узла в широких пределах ( режимы от 15khz и по 120khz / и режимы:-от 5khz и по 800khz). А в режиме тестирования 2 и 3 кнопки верхних (по центру),можно ,с выводом данных на дисплей перестройки частот и Power (P.00) . Дефектует и проверяет : FBT (тдкс) / ТПИ-трансф. импульсных БП / ВЧ трансформаторы / ОС (откл. сист.) / Нетиповые трансформаторы,+:-катушки / Трансформаторы инвертеров. Также узел трехрежимный этот, работает в тестах ИИП и в роли мини генероттора (Generottor) !!! Узел снабжен 2-мя защитами от перегрузок.
3) Проверялка-тест стабилитронов по параметру U стаб. ( два диапазона -- от 10 v и до 40v + от 0.5-до 10v)
4) ESR метр двух диапазонный / two range (0..-20mf / 20mf...-10000mf) от 0...-200ом.
5) Тест проверки диодов (semiconductor test) простых/высоковольтных на напр. (U revers) .
6) Измерение DC (пост. напр.) от 20....- и до 2500V (max). На этом же узле реализoван тест:- ИИП с выдачей от 0хх- 1700v-2000v ( 0..-1700-2000 v OUT adusted +- button)
7) Двухдиапазонный измеритель емкости конд (0.5...-20 mf / 20...-10000mf)
8 /9/10 ) Омметр (buzzer signal - c 10ом и ниже пищит ) --измерение R от 0.01..-по 1000 ом (компенсатор сопротивления щупов-установка нуля),+Пробник работы IR пультов + Снятие посылок кодов кнопок пультов RC Code+выдача шестнадцатеричного кода устр. (3-режима в одной кнопке!!! / 3-in one key!!!)
11) Прибор имеет встроенный генератор имп. кадровой и стр. разв (50hz Imp vertical drive -adjusting mode-перестраиваемо & + 16khz Horizontal drive )
12) Проверка неск. типов оптопар на пригодность / непригодность (4-х пиновые+6-ти пиновые) :-оптопробник (тест)
13) Функция Auto OFF (автооткл.-10минут) / режим задействуется нажатием одной кнопкой (по желанию) ,задействован совместно с заранее звуковым оповещениемъ!
14) + !!! В приборе действуют несколько защит от перегрузок и некорректных действий пользователем (инд. E1 / в некоторых моментах Е2 + моментальное автооткл. в некоторых непредвиденных ситуациях -- overload situation)
прим.- индикация на дисплее Е1 в режимах тестов моточных узлов и деталей также означает межвиток или какой-нибудь дефект или скачкообразное потребление тока .
Прибор работает только от адаптера 24V (DC),-прилагается в комплекте.
Тест прибор выполнен на новой версии майн-шасси !!! (ver. september 2012), с улучшенным трактом теста CCFL ламп + new var. led display monitor (антиблик display)
Прибор продается в маг. “Голубой Экран” Dushanbe / Душанбе (цена договорная)
На днях должны поступить Video CD (формат) диски ,c видео: - руководство мануал в работе с аппаратом на русском,-видео фильм . К каждому прибору-будет CD диск с видео!
BR886A manual guide (Ru).rar 46.95 КБ Скачано: 1507 раз(а)
володя777
serega-64
А что так? Неужели очередное китайское гамно или вы имели ввиду 10тыр? И все равно хотелось бы услышать отзыв. |
igor0302
jek
кроме указанных города и страны - больше не куда не действует продажа!
(объявление дано для тех,кто живет в том регионе! а не на весь инет..т.е.- продажа в инете не получится) Адрес магазина указан...
создана тема потому,что жители Tj не имеют своих собственных радиоремонтных сайтов и сидят они все по разным сайтам,вот напр на этом сайте есть они. |
володя777
| serega-64, Так скажем китайское не плохо. ТВ плазма разбитая беру 1000р а за прибор 50р не дам. 30руб заплачу. |
jek
прибор этот накрученный,работать с ним нужно умеючи,с ним как с приятной женщиной нужно ..А уж он в нужном слу.-весь отдастся вам по полной! Хоть и китай,но классный китай-завод оригинал выпускает. Аппарат умный с микропроцессорным..-и управлением. Если с ним грамотно работать-то он будет Вам незаменимым помошником в нужной и определенной ситуации в ремонте!  |
володя777
Приборов сжег около десятка. С наворотами брать не буду. Лучше 5штук дешевых возьму  |
jek
вообще-то это не совсем прибор по напр.типу DMM :-мультиметр/тестер...,а нечто:- типа нескольких тест устройств+пробники,- в одном корпусе.
как в сказке:
не то сын,не то дочь..
не мышонок,не лягущка...
а...:-неведома зверущка...!!!
Сергей_Ко
andriy-kozlov
jek
Простите великодушно,но вот продают:-по Tj (точикистону)
jek
по Tj и Dushanbe: - доводим к сведению желающих приобрести BR886A , но не успевших его пока приобрести ,...:- осталось в нал. в магазине на сегодня всего 18 щтук!  |
jek
Чудо
| интересует цена и пересылка на украину |
Сергей_Ко
jek
jek
-новая поставка ... (первая партия-выше каторая BR886A:- ушла по рукамъ..)
есть в наличии десяток-полтора BR886A если кто желаеть..
появилась -есть возможность отправки в Россию + пр. страны (зарубежъ) посылкой,но за всепровсе 80$ (усл.почты 15$+у поставщик china поставляет мне\отдает по привозу их из китая,:-мин. по 60$) - в Китае поставщик их берет сам по 40...-42$ ,есть чеки кетайские для справки.
кто желает в др. магазинах приобрести, то:-выше ссылки на другие инет маг. -продажи BR886A
Также!!! -Поступили на складъ:- Универсалки пульты для LCD / LED / CRT /PDP / DVD !!!!
также есть неск. сервис пультиков для Китай Тв(шасси универсалки и пр кетай)
gialong1
в грузию можете отправить
ДОБАВЛЕНО 28/01/2013 22:43
jek,br886a в грузию можете отправить? |
jek
можно наверное,в азербайжан отправил пару штук недавное http://remont-aud.net/forum/27-26152-3
но 1 прибор выйдет 80$. (моя почта берет 15$ мин.+ я беру у привозящих с кетая их купцов по 60$ )
если что-пиши |
