SiavaRu
Здравствуйте.
Объявление для жителей Санкт-Петербурга. Есть на авито, могу отправить доставкой.
Ещё вчера эта камера работала Но подключил блок питания переполюсовкой и похоже спалил предохранители.
Вскрытие показало, что на плате отвалился один SMD-элемент (похож на предохранитель, прозванивается, но мои познания на этом заканчиваются). В общем, ремонтировать самостоятельно не смогу. Возможно ремонт обойдётся лишь в замене предохранителей (их там 2шт. если смотреть схему). Схема в электронном виде есть здесь.
Собрал всё назад, лишь только не подключил 2 шлейфа от экрана. При разборке всё равно их надо отсоединять, поэтому смысла подсоединять их обратно пока нет.
По механике всё должно быть хорошо.
В комплекте только камера.
| IMG_20250227_115540.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
208.82 КБ |
| Просмотрено: |
139 раз(а) |
| IMG_20250227_115552.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
242.32 КБ |
| Просмотрено: |
99 раз(а) |
| IMG_20250227_115605.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
207.04 КБ |
| Просмотрено: |
144 раз(а) |
| IMG_20250227_115644.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
247.93 КБ |
| Просмотрено: |
143 раз(а) |
| IMG_20250227_113010.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
350.16 КБ |
| Просмотрено: |
145 раз(а) |
IMG_20250227_115527.jpg 172.21 КБ Скачано: 140 раз(а)
IMG_20250227_115626.jpg 137.56 КБ Скачано: 142 раз(а)
Иванова
| Цитата: | | (похож на предохранитель, прозванивается, но мои познания на этом заканчиваются) | То не ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ , а диод. Стоял он как раз защитой от дурака Замени на любой такой же и будет она работать , или соедини напрямую Только уже ПЕРЕПАЛЮСОВКУ делать нежелательно |
SiavaRu
| Иванова, понял, спасибо. Но я пробовал пинцетом соединять те 2 контакта, - это ничего не дало. |
Vizir.
| SiavaRu писал: | | Вскрытие показало, что на плате отвалился один SMD-элемент (похож на предохранитель, прозванивается, но мои познания на этом заканчиваются) |
| Иванова писал: | | соедини напрямую |
SiavaRu, прежде чем, что то замыкать не глядя по недалеким "советам" надо вызвонить как он подключен, а раз у тебя звонится как предохранитель, значит был подключен параллельно питанию как защитный диод (супрессор) и его пробило от переполюсовки и теперь он превратился в гвоздь, а тебе предлагает ооощень вумный спец, ооощень широкого профиля, соединить его контакты на прямую, то есть еще один гвоздь повесить на его место...
А вообще тема ни о чем, кому нужна дохлая старая камера, вот рабочая такая же, на том же авито не дорого....
https://www.avito.ru/gus-hrustalnyy/audio_i_video/videokamera_panasonic_nv-gs25_4642949734?slocation=621540&context=H4sIAAAAAAAA_wE_AMD_YToyOntzOjEzOiJsb2NhbFByaW9yaXR5IjtiOjA7czoxOiJ4IjtzOjE2OiJ4T1FqalBtSnVCZ1BiYWZrIjt9deNKpD8AAAA |
